По паспорту на аноде 6С46Г 42 В, при токе до 75 мА. А это 70% нагрузки анода по мощности. Завод на такой режим гарантирует работу НЕ МЕНЕЕ 500 часов. Более - вполне возможно.
В цирклотроне будет нагрузка по мощности анода в районе 30-40% - схема двухтактная, на выходе повторители, вполне такое допускает. Что продлевает гарантированную наработку в разы, если не в десятки раз.
Чего вполне достаточно даже для прикомпового усилителя, с постоянным использованием.
Приводил реальный пример в другой цирклотронной теме, что усмаленные до непрозрачности баллона две 6П45С, с потерей эмиссии более чем вдвое, давали в цирклотроне нормальный синус и звук. Единственно что максимальная выходная мощность снизилась, по сравнению с новыми, с 28 Вт до 22. Пишут в книгах, что катодный повторитель это очень стабильный режим, видать, так и есть.
Как известно, еще лампы убивает большой по номиналу гридлик, даже если это и рекомендованный по паспорту. Для 6С46Г завод рекомендует не более 0,25 МОм. По схеме для нее будет в районе десяти кил.
То же и для других каскадов. Выберу и отрицательное напряжение питание меньше 75 В, чтобы не превысился паспортный порог предельного напряжения сетки даже на холодную лампу.
Накал скорее всего будет как обычно, с чуть более плавным пуском, через балластный резистор, что тоже лампе приятно.
Знаю реальные примеры многодесятилетней регулярной работы "обычных" ламповых усилителей, по книжным схемам, на октальной цепочке - 6Н9С, 6Н8С, 6П6С, без смены ламп.
Хорошо бы предписанный заводом гарантийный срок службы ламп соотносить с рекомендованными тем же заводом режимами.
Жаль, пока не нашел в сети триодного режима 6П30Б второй и третьей сеткой на аноде. Более доступного близкого аналога 6С46Г, с более мощным анодом, и вторая сетка там мощная.
Со второй сеткой на аноде уже неплохие ВАХ.
