Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Зверь из отряда "малогабаритные лампы батарейного питания". Именно СО-258 в своих старых справочниках не нашёл. Но имеется инфа на его непосредственного родственника СБ-258. Отличия в типе катода - у СО он оксидный, у СБ- бариевый, а по характеристикам - та же зверушка.
Попробовать то можно, но есть подозрение, что ничего интересного не будет. У меня тоже есть парочка из этой серии СО-245. Посмотрел, у неё накал - 1,8В и успокоился....
Если есть время и интерес возиться не пойми с чем ) попробуй Павел триод малюсенький 6С17К-В можно и на ключи повесить как брелок, а ЧО крута )
Характеристики суперские у него!
В Аудиопрактике была схема усилителя на 2С4С с раскачкой от 6С17К, Игоря Тверянкина. Накальный ток создавал смещение катода , проблема конструктива изящно решена.
Все хорошо, вот только Миллер у неё конский и со смещением не всё просто. Пробовал я их, разброс жуткий, поставил вместо неё 6с45к, они получше в этом плане.
