Dayton Audio UMM-6 USB измерительный микрофон
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Technical Specifications:
• Capsule type: Precision 6 mm electret condense
• Polar response: True omnidirectional
• Frequency response: 18 Hz - 20 kHz (Calibrated)
• Sensitivity at 1 KHz (+30 dB IPGA): -19 dBFS/Pa (Sensitivity is adjustable using Windows volume control)
• Max. SPL for 1% THD @ 1000Hz: 135 dB
• Noise level (SNR, A-weighted, +30 dB IPGA): -70 dBFS
• Connector: USB “B” connector
• Power supply: +5V USB power only
• Weight: 150 grams (Microphone unit only)
Поставляется в красивой коробочке:
Внутри инструкция, микрофон, шнур и "штатив" в пластиковом кейсе:
Инструкция:
Железки
Шнур солидный, длина чуть больше 3м.
"штатив" - чистое недоразумение. Хоть и сделан качественно - ноги - металл, держатся хорошо, вес позволяет стоять микрофону устойчиво.
По началу думал, что он вообще не подходит - зажим уж очень не по размеру, но рискнул впихнуть - впихнулось.
Резьба на штативе 3/8 дюйма
Придется опять что-то колхозить - у моего штатива 1/4...
Сам микрофон сделан добротно. Корпус - металл, есть резиновые колечки для фиксации в держателе.
Производитель обещает индивидуальный файл коррекции к каждому микрофону.
Были подозрения, что файл этот не идеален - ходит такая инфа по сети....
Вот так он выглядит в Арте:
Смотрел файлики с соседними серийниками - кривые отличаются.
Ну и первый результат измерения:
(Рядом график из доков к пищале)
(сантиметров с 50, с руки, динамик лежит на стуле)
Добавил: после публикации заметил. что графики в разном масштабе - пардон)
Наизмеряю точнее и больше - добавлю.
С доставкой с Амазона в Израиль и растаможкой обошелся в 110 долларов США
Да _da
Серийник на сайте клац –> dat-корр. крнкретного мика.
Поздравухи с хорошим инст-рУментом!smile_6_preved
Десятка переплата!!!_scare
Андрюха, тук-тук в REW с серийником –> REW Pro.
Ранее и Smaart Suite от Rational Acoustics лицуху давал. Сейчас smile_10
25 вообще то...Растаможка.
Стяжатели! –> !!!
Будь добр, поглянь в свойствах девайса PID Product ID (это где-то в HID)
Гугл не в курсе?
Тама моя забанен😉
Гугель говорит, что это мак.
Но это не настоящий сварщик не настоящик
И евойный БИОС DSDT
Самописяный самописаный подменный код для *NIX'ов заместо бортового виньдячего, который 64кБ
Код:
 * Intel ACPI Component Architecture
 * AML/ASL+ Disassembler version 20200925 (64-bit version)
 * Copyright (c) 2000 - 2020 Intel Corporation
 * Disassembling to symbolic ASL+ operators
 * Disassembly of iASLuu5c4b.aml, Mon Jun 12 06:31:17 2023
 * Original Table Header:
 *     Signature        "DSDT"
 *     Length           0x000019DF (6623)
 *     Revision         0x02
 *     Checksum         0x2B
 *     OEM ID           "ALASKA"
 *     OEM Table ID     "MSI-Z87i"
 *     OEM Revision     0x00000005 (5)
 *     Compiler ID      "INTL"
 *     Compiler Version 0x20200925 (538970405)
DefinitionBlock ("", "DSDT", 2, "ALASKA", "MSI-Z87i", 0x00000005)
    Name (_STR, Unicode ("MSI Z87i (MS-7851), (c)apalych"))  // _STR: Description String
    Scope (_PR)
        Processor (CPU0, 0x01, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU1, 0x02, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU2, 0x03, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU3, 0x04, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU4, 0x05, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU5, 0x06, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU6, 0x07, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU7, 0x08, 0x00001810, 0x06){}
    Scope (_SB)
        Device (EC)
            Name (_HID, "ACID0001")  // _HID: Hardware ID
            Name (_STA, 0x0F)  // _STA: Status
        Device (H_EC)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0C09") /* Embedded Controller Device */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_UID, One)  // _UID: Unique ID
            Name (_STA, Zero)  // _STA: Status
        Device (MEM2)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0C01") /* System Board */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_CRS, ResourceTemplate ()  // _CRS: Current Resource Settings
                Memory32Fixed (ReadWrite,
                    0x20000000,         // Address Base
                    0x00200000,         // Address Length
                    0x40004000,         // Address Base
                    0x00001000,         // Address Length
        Device (HPET)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0103") /* HPET System Timer */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_CID, EisaId ("PNP0C01") /* System Board */)  // _CID: Compatible ID
                IRQNoFlags ()
                    {0,8}
                    0xFED00000,         // Address Base
                    0x00000400,         // Address Length
        Device (RTC)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0B00") /* AT Real-Time Clock */)  // _HID: Hardware ID
                IO (Decode16,
                    0x0070,             // Range Minimum
                    0x0070,             // Range Maximum
                    0x01,               // Alignment
                    0x08,               // Length
        Device (PWRB)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0C0C") /* Power Button Device */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_CID, EisaId ("PNP0C0E") /* Sleep Button Device */)  // _CID: Compatible ID
            Name (_STA, 0x0B)  // _STA: Status
            Name (_PRW, Package (0x02)  // _PRW: Power Resources for Wake
                0x1D,
                0x03
        Device (PNLF)
            Name (_HID, EisaId ("APP0002"))  // _HID: Hardware ID
            Name (_CID, "backlight")  // _CID: Compatible ID
            Name (_UID, 0x0AD9)  // _UID: Unique ID
        Device (PS2K)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0303") /* IBM Enhanced Keyboard (101/102-key, PS/2 Mouse) */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_CID, EisaId ("PNP030B"))  // _CID: Compatible ID
        Device (PS2M)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0F03") /* Microsoft PS/2-style Mouse */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_CID, EisaId ("PNP0F13") /* PS/2 Mouse */)  // _CID: Compatible ID
        Device (USBW)
            Name (_HID, "PNP0D10" /* XHCI USB Controller with debug */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_UID, "WAKE")  // _UID: Unique ID
                0x0D,
                0x04
    Device (_SB.PCI0)
        Name (_HID, EisaId ("PNP0A08") /* PCI Express Bus */)  // _HID: Hardware ID
        Name (_CID, EisaId ("PNP0A03") /* PCI Bus */)  // _CID: Compatible ID
        Name (_ADR, Zero)  // _ADR: Address
        Name (_BBN, Zero)  // _BBN: BIOS Bus Number
        Name (_UID, Zero)  // _UID: Unique ID
        OperationRegion (GNVS, SystemMemory, 0xD8E33C18, 0x02B2)
        Field (GNVS, AnyAcc, Lock, Preserve)
            Offset (0x70),
            OSCC,   8,
            NEXP,   8,
            Offset (0xC0),
            XHCI,   8
        Name (SUPP, Zero)
        Name (CTRL, Zero)
        Name (XCNT, Zero)
        Method (_OSC, 4, Serialized)  // _OSC: Operating System Capabilities
            Local0 = Arg3
            CreateDWordField (Local0, Zero, CDW1)
            CreateDWordField (Local0, 0x04, CDW2)
            CreateDWordField (Local0, 0x08, CDW3)
            ^XHC.POSC (Arg1, Arg2, Arg3)
            If ((XCNT == Zero))
                ^XHC.XSEL ()
                XCNT++
            If ((Arg0 == ToUUID ("33db4d5b-1ff7-401c-9657-7441c03dd766") /* PCI Host Bridge Device */))
                SUPP = CDW2 /* \_SB_.PCI0._OSC.CDW2 */
                CTRL = CDW3 /* \_SB_.PCI0._OSC.CDW3 */
                If ((NEXP == Zero))
                    CTRL &= 0xFFFFFFF8
                If (NEXP)
                    If (~(CDW1 & One))
                        If ((CTRL & One))
                            ^RP00.HPEX = Zero
                            ^RP02.HPEX = Zero
                            ^RP03.HPEX = Zero
                            ^RP04.HPEX = Zero
                            ^RP00.HPSX = One
                            ^RP02.HPSX = One
                            ^RP03.HPSX = One
                            ^RP04.HPSX = One
                        If ((CTRL & 0x04))
                            ^RP00.PMEX = Zero
                            ^RP02.PMEX = Zero
                            ^RP03.PMEX = Zero
                            ^RP04.PMEX = Zero
                            ^RP00.PMSX = One
                            ^RP02.PMSX = One
                            ^RP03.PMSX = One
                            ^RP04.PMSX = One
                If ((Arg1 != One))
                    CDW1 |= 0x08
                If ((CDW3 != CTRL))
                    CDW1 |= 0x10
                CDW3 = CTRL /* \_SB_.PCI0.CTRL */
                OSCC = CTRL /* \_SB_.PCI0.CTRL */
                Return (Local0)
            Else
                CDW1 |= 0x04
                Return (Local0)
        Device (MCHC)
        Device (IMEI)
            Name (_ADR, 0x00160000)  // _ADR: Address
        Device (PEGP)
            Name (_ADR, 0x00010000)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (GFX0)
                    0x09,
                    0x04
            Device (HDAX)
                Name (_ADR, One)  // _ADR: Address
        Device (IGPU)
            Name (_ADR, 0x00020000)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
        Device (HDAU)
            Name (_ADR, 0x00030000)  // _ADR: Address
                0x0D,
                0x04
        Device (HDEF)
            Name (_ADR, 0x001B0000)  // _ADR: Address
                0x0D,
                0x04
            OperationRegion (HDAR, PCI_Config, 0x4C, 0x10)
            Field (HDAR, WordAcc, NoLock, Preserve)
                Offset (0x09),
                PMEE,   1,
                    ,   6,
                PMES,   1
        Device (RP00)
            Name (_ADR, 0x001C0000)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            OperationRegion (PXCS, PCI_Config, Zero, 0x0380)
            Field (PXCS, AnyAcc, NoLock, Preserve)
                Offset (0xD8),
                    ,   30,
                HPEX,   1,
                PMEX,   1
            Field (PXCS, AnyAcc, NoLock, WriteAsZeros)
                Offset (0xDC),
                    ,   30,
                HPSX,   1,
                PMSX,   1
            Device (EXP1)
                    0x09,
                    0x04
        Device (RP02)
            Name (_ADR, 0x001C0002)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
                Offset (0xD8),
                    ,   30,
                HPEX,   1,
                PMEX,   1
                Offset (0xDC),
                    ,   30,
                HPSX,   1,
                PMSX,   1
            Device (LAN1)
                    0x09,
                    0x04
        Device (RP03)
            Name (_ADR, 0x001C0003)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
                Offset (0xD8),
                    ,   30,
                HPEX,   1,
                PMEX,   1
                Offset (0xDC),
                    ,   30,
                HPSX,   1,
                PMSX,   1
            Device (LAN2)
                    0x09,
                    0x04
        Device (RP04)
            Name (_ADR, 0x001C0004)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
                Offset (0xD8),
                    ,   30,
                HPEX,   1,
                PMEX,   1
                Offset (0xDC),
                    ,   30,
                HPSX,   1,
                PMSX,   1
            Device (ARPT)
                    0x09,
                    0x04
        Device (SATA)
            Name (_ADR, 0x001F0002)  // _ADR: Address
            Method (_HPP, 0, NotSerialized)  // _HPP: Hot Plug Parameters
                Return (Package (0x04)
                    0x08,
                    0x40,
                    One,
                    Zero
            Device (PRT0)
            Device (PRT1)
            Device (PRT2)
                Name (_ADR, 0x02)  // _ADR: Address
            Device (PRT3)
                Name (_ADR, 0x03)  // _ADR: Address
        Device (LPCB)
            Name (_ADR, 0x001F0000)  // _ADR: Address
        Device (SBUS)
            Name (_ADR, 0x001F0003)  // _ADR: Address
    Scope (_SB.PCI0)
        OperationRegion (RCRG, SystemMemory, 0xFED1F418, One)
        Field (RCRG, DWordAcc, Lock, Preserve)
                ,   13,
            EH2D,   1,
                ,   1,
            EH1D,   1
        Name (_STR, Unicode ("EHCI OFF"))  // _STR: Description String
        Method (_INI, 0, NotSerialized)  // _INI: Initialize
            EH1D = One
            EH2D = One
        Device (XHC)
            Name (_ADR, 0x00140000)  // _ADR: Address
            Name (_S3D, 0x02)  // _S3D: S3 Device State
            Name (_S4D, 0x02)  // _S4D: S4 Device State
                0x0D,
                0x04
            OperationRegion (^LPCB.LPCX, PCI_Config, Zero, 0x0100)
            Field (^LPCB.LPCX, AnyAcc, NoLock, Preserve)
                Offset (0x02),
                CDID,   16,
                Offset (0xAE),
                XUSB,   1
            OperationRegion (XPRT, PCI_Config, Zero, 0x0100)
            Field (XPRT, AnyAcc, NoLock, Preserve)
                DVID,   16,
                Offset (0x74),
                D0D3,   2,
                Offset (0x75),
                PMEE,   1,
                    ,   6,
                PMES,   1,
                Offset (0xB0),
                    ,   13,
                MB13,   1,
                MB14,   1,
                Offset (0xD0),
                PR2,    32,
                PR2M,   32,
                PR3,    32,
                PR3M,   32
            OperationRegion (XHCP, SystemMemory, 0xF80A0000, 0x0100)
            Field (XHCP, AnyAcc, Lock, Preserve)
                Offset (0x04),
                PDBM,   16,
                Offset (0x10),
                MEMB,   64
            Name (XRST, Zero)
            Name (PCHS, One)
            Method (_PS0, 0, Serialized)  // _PS0: Power State 0
                If ((DVID == 0xFFFF))
                    Return (Zero)
                Local2 = MEMB /* \_SB_.PCI0.XHC_.MEMB */
                Local1 = PDBM /* \_SB_.PCI0.XHC_.PDBM */
                PDBM &= 0xFFFFFFFFFFFFFFF9
                Local3 = D0D3 /* \_SB_.PCI0.XHC_.D0D3 */
                D0D3 = Zero
                MEMB = 0xF7FE0000
                PDBM = (Local1 | 0x02)
                OperationRegion (MCA1, SystemMemory, 0xF7FE0000, 0x9000)
                Field (MCA1, DWordAcc, Lock, Preserve)
                    Offset (0x510),
                    PSC1,   32,
                    Offset (0x520),
                    PSC2,   32,
                    Offset (0x530),
                    PSC3,   32,
                    Offset (0x540),
                    PSC4,   32,
                    Offset (0x80E0),
                        ,   15,
                    AX15,   1,
                    Offset (0x8154),
                        ,   31,
                    CLK2,   1,
                    Offset (0x816C),
                        ,   2,
                    CLK0,   1,
                        ,   11,
                    CLK1,   1
                If ((PCHS == 0x02))
                    MB13 = Zero
                    MB14 = Zero
                    CLK0 = Zero
                    CLK1 = Zero
                CLK2 = One
                If ((PCHS == 0x02))
                    While (((((PSC1 & 0x03F8) == 0x02E0) || ((PSC2 &
                        0x03F8) == 0x02E0)) || (((PSC3 & 0x03F8) == 0x02E0) || ((PSC4 &
                        0x03F8) == 0x02E0))))
                        Stall (0x0A)
                    Local4 = Zero
                    Local0 = (PSC1 & 0xFFFFFFFFFFFFFFFD)
                    If (((Local0 & 0x000203F9) == 0x02A0))
                        PSC1 = (Local0 | 0x80000000)
                        Local4 |= One
                    Local0 = (PSC2 & 0xFFFFFFFFFFFFFFFD)
                        PSC2 = (Local0 | 0x80000000)
                        Local4 |= 0x02
                    Local0 = (PSC3 & 0xFFFFFFFFFFFFFFFD)
                        PSC3 = (Local0 | 0x80000000)
                        Local4 |= 0x04
                    Local0 = (PSC4 & 0xFFFFFFFFFFFFFFFD)
                        PSC4 = (Local0 | 0x80000000)
                        Local4 |= 0x08
                    If (Local4)
                        Sleep (0x65)
                        If ((Local4 & One))
                            PSC1 = (Local0 | 0x00FE0000)
                        If ((Local4 & 0x02))
                            PSC2 = (Local0 | 0x00FE0000)
                        If ((Local4 & 0x04))
                            PSC3 = (Local0 | 0x00FE0000)
                        If ((Local4 & 0x08))
                            PSC4 = (Local0 | 0x00FE0000)
                    AX15 = One
                PDBM &= 0xFFFFFFFFFFFFFFFD
                MEMB = Local2
                PDBM = Local1
            Method (_PS3, 0, Serialized)  // _PS3: Power State 3
                    Return (Zero)
                PMES = One
                PMEE = One
                MEMB = 0xF7FE0000
                PDBM |= 0x02
                    Offset (0x80E0),
                        ,   15,
                    AX15,   1,
                    Offset (0x8154),
                        ,   31,
                    CLK2,   1,
                    Offset (0x816C),
                        ,   2,
                    CLK0,   1,
                        ,   11,
                    CLK1,   1
                If ((Local3 == 0x03))
                    D0D3 = Zero
                If ((PCHS == 0x02))
                    MB13 = One
                    MB14 = One
                    CLK0 = One
                    CLK1 = One
                CLK2 = Zero
                If ((PCHS == 0x02))
                    AX15 = Zero
                    D0D3 = 0x03
                MEMB = Local2
                PDBM = Local1
            Method (POSC, 3, Serialized)
                CreateDWordField (Arg2, Zero, CDW1)
                CreateDWordField (Arg2, 0x08, CDW3)
                If ((XHCI == Zero))
                    CDW1 |= 0x02
                If (!(CDW1 & One))
                    If ((CDW3 & One))
                        If (((XHCI == 0x02) || (XHCI == 0x03)))
                            PR3 &= 0xFFFFFFC0
                            PR2 &= 0xFFFF8000
                            XUSB = Zero
                            XRST = Zero
                    ElseIf (((CDID & 0xF000) == 0x8000))
                        If ((Arg0 > One))
                            XSEL ()
                        Else
                            CDW1 |= 0x0A
                    ElseIf ((Arg0 > 0x02))
                        XSEL ()
                    Else
                        CDW1 |= 0x0A
                Return (Arg2)
            Method (XSEL, 0, Serialized)
                    XUSB = One
                    XRST = One
                    Local0 = Zero
                    Local0 = (PR3 & 0xFFFFFFC0)
                    PR3 = (Local0 | PR3M) /* \_SB_.PCI0.XHC_.PR3M */
                    Local0 = Zero
                    Local0 = (PR2 & 0xFFFF8000)
                    PR2 = (Local0 | PR2M) /* \_SB_.PCI0.XHC_.PR2M */
            Method (XWAK, 0, Serialized)
                If (((XUSB == One) || (XRST == One)))
                    XSEL ()
            Device (RHUB)
                Device (HS01)
                    Name (_UPC, Package (0x04)  // _UPC: USB Port Capabilities
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS02)
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS05)
                    Name (_ADR, 0x05)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS06)
                    Name (_ADR, 0x06)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS07)
                    Name (_ADR, 0x07)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS08)
                    Name (_ADR, 0x08)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS09)
                    Name (_ADR, 0x09)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS10)
                    Name (_ADR, 0x0A)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS11)
                    Name (_ADR, 0x0B)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP1)
                    Name (_ADR, 0x10)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP2)
                    Name (_ADR, 0x11)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP3)
                    Name (_ADR, 0x12)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP4)
                    Name (_ADR, 0x13)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP5)
                    Name (_ADR, 0x14)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP6)
                    Name (_ADR, 0x15)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
    Scope (_SB.PCI0)
        OperationRegion (HBUS, PCI_Config, Zero, 0x0100)
        Field (HBUS, DWordAcc, NoLock, Preserve)
            Offset (0x40),
            EPEN,   1,
            Offset (0x80),
                ,   4,
            PM0H,   2,
            Offset (0x81),
            PM1L,   2,
                ,   2,
            PM1H,   2,
            Offset (0x82),
            PM2L,   2,
                ,   2,
            PM2H,   2,
            Offset (0x83),
            PM3L,   2,
                ,   2,
            PM3H,   2,
            Offset (0x84),
            PM4L,   2,
                ,   2,
            PM4H,   2,
            Offset (0x85),
            PM5L,   2,
                ,   2,
            PM5H,   2,
            Offset (0x86),
            PM6L,   2,
                ,   2,
            PM6H,   2,
            Offset (0xBC),
                ,   20,
            TLUD,   12
        OperationRegion (MCHT, SystemMemory, 0xFED10000, 0x1100)
        Name (BUF0, ResourceTemplate ()
            WordBusNumber (ResourceProducer, MinFixed, MaxFixed, PosDecode,
                0x0000,             // Granularity
                0x0000,             // Range Minimum
                0x00FF,             // Range Maximum
                0x0000,             // Translation Offset
                0x0100,             // Length
                ,, _Y00)
            DWordIO (ResourceProducer, MinFixed, MaxFixed, PosDecode, EntireRange,
                0x00000000,         // Granularity
                0x00000000,         // Range Minimum
                0x00000CF7,         // Range Maximum
                0x00000000,         // Translation Offset
                0x00000CF8,         // Length
                ,, , TypeStatic, DenseTranslation)
            IO (Decode16,
                0x0CF8,             // Range Minimum
                0x0CF8,             // Range Maximum
                0x01,               // Alignment
                0x08,               // Length
                0x00000D00,         // Range Minimum
                0x0000FFFF,         // Range Maximum
                0x0000F300,         // Length
            DWordMemory (ResourceProducer, PosDecode, MinFixed, MaxFixed, Cacheable, ReadWrite,
                0x000A0000,         // Range Minimum
                0x000BFFFF,         // Range Maximum
                0x00020000,         // Length
                ,, , AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000C0000,         // Range Minimum
                0x000C3FFF,         // Range Maximum
                0x00004000,         // Length
                ,, _Y01, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000C4000,         // Range Minimum
                0x000C7FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y02, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000C8000,         // Range Minimum
                0x000CBFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y03, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000CC000,         // Range Minimum
                0x000CFFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y04, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000D0000,         // Range Minimum
                0x000D3FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y05, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000D4000,         // Range Minimum
                0x000D7FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y06, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000D8000,         // Range Minimum
                0x000DBFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y07, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000DC000,         // Range Minimum
                0x000DFFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y08, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000E0000,         // Range Minimum
                0x000E3FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y09, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000E4000,         // Range Minimum
                0x000E7FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y0A, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000E8000,         // Range Minimum
                0x000EBFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y0B, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000EC000,         // Range Minimum
                0x000EFFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y0C, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000F0000,         // Range Minimum
                0x000FFFFF,         // Range Maximum
                0x00010000,         // Length
                ,, _Y0D, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0xFEAFFFFF,         // Range Maximum
                0xFEB00000,         // Length
                ,, _Y0E, AddressRangeMemory, TypeStatic)
        Name (PELN, 0x04000000)
        Method (_CRS, 0, Serialized)  // _CRS: Current Resource Settings
            CreateWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y00._MAX, PBMX)  // _MAX: Maximum Base Address
            PBMX = ((PELN >> 0x14) - 0x02)
            CreateWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y00._LEN, PBLN)  // _LEN: Length
            PBLN = ((PELN >> 0x14) - One)
            If (PM1L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y01._LEN, C0LN)  // _LEN: Length
                C0LN = Zero
            If ((PM1L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y01._RW, C0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                C0RW = Zero
            If (PM1H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y02._LEN, C4LN)  // _LEN: Length
                C4LN = Zero
            If ((PM1H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y02._RW, C4RW)  // _RW_: Read-Write Status
                C4RW = Zero
            If (PM2L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y03._LEN, C8LN)  // _LEN: Length
                C8LN = Zero
            If ((PM2L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y03._RW, C8RW)  // _RW_: Read-Write Status
                C8RW = Zero
            If (PM2H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y04._LEN, CCLN)  // _LEN: Length
                CCLN = Zero
            If ((PM2H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y04._RW, CCRW)  // _RW_: Read-Write Status
                CCRW = Zero
            If (PM3L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y05._LEN, D0LN)  // _LEN: Length
                D0LN = Zero
            If ((PM3L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y05._RW, D0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                D0RW = Zero
            If (PM3H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y06._LEN, D4LN)  // _LEN: Length
                D4LN = Zero
            If ((PM3H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y06._RW, D4RW)  // _RW_: Read-Write Status
                D4RW = Zero
            If (PM4L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y07._LEN, D8LN)  // _LEN: Length
                D8LN = Zero
            If ((PM4L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y07._RW, D8RW)  // _RW_: Read-Write Status
                D8RW = Zero
            If (PM4H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y08._LEN, DCLN)  // _LEN: Length
                DCLN = Zero
            If ((PM4H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y08._RW, DCRW)  // _RW_: Read-Write Status
                DCRW = Zero
            If (PM5L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y09._LEN, E0LN)  // _LEN: Length
                E0LN = Zero
            If ((PM5L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y09._RW, E0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                E0RW = Zero
            If (PM5H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0A._LEN, E4LN)  // _LEN: Length
                E4LN = Zero
            If ((PM5H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0A._RW, E4RW)  // _RW_: Read-Write Status
                E4RW = Zero
            If (PM6L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0B._LEN, E8LN)  // _LEN: Length
                E8LN = Zero
            If ((PM6L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0B._RW, E8RW)  // _RW_: Read-Write Status
                E8RW = Zero
            If (PM6H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0C._LEN, ECLN)  // _LEN: Length
                ECLN = Zero
            If ((PM6H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0C._RW, ECRW)  // _RW_: Read-Write Status
                ECRW = Zero
            If (PM0H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0D._LEN, F0LN)  // _LEN: Length
                F0LN = Zero
            If ((PM0H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0D._RW, F0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                F0RW = Zero
            CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0E._MIN, M1MN)  // _MIN: Minimum Base Address
            CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0E._MAX, M1MX)  // _MAX: Maximum Base Address
            CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0E._LEN, M1LN)  // _LEN: Length
            M1MN = (TLUD << 0x14)
            M1LN = ((M1MX - M1MN) + One)
            Return (BUF0) /* \_SB_.PCI0.BUF0 */
        Name (_PRT, Package (0x1B)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x15
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                One,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0014FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x001DFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x17
            Package (0x04)
                0x001AFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x001BFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x16
            Package (0x04)
                0x0019FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x14
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                One,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0003FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0002FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
        Name (PEGP._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
        Name (RP00._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
        Name (RP02._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x11
        Name (RP03._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x12
        Name (RP04._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
    Scope (_GPE)
        Method (_L09, 0, NotSerialized)  // _Lxx: Level-Triggered GPE, xx=0x00-0xFF
            Notify (\_SB.PCI0.IGPU, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.PEGP, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.PEGP.GFX0, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP00, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP00.EXP1, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP02, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP02.LAN1, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP03, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP03.LAN2, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP04, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP04.ARPT, 0x02) // Device Wake
        Method (_L0D, 0, NotSerialized)  // _Lxx: Level-Triggered GPE, xx=0x00-0xFF
            Notify (\_SB.USBW, 0x02) // Device Wake
            \_SB.PCI0.XHC.PMES = One
            Notify (\_SB.PCI0.XHC, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.HDEF, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.HDAU, 0x02) // Device Wake
        Method (_L1D, 0, NotSerialized)  // _Lxx: Level-Triggered GPE, xx=0x00-0xFF
            Notify (\_SB.PWRB, 0x02) // Device Wake
    OperationRegion (SLPR, SystemIO, 0x1830, 0x08)
    Field (SLPR, ByteAcc, NoLock, Preserve)
            ,   4,
        SLPE,   1,
            ,   31,
        SLPX,   1
    Method (_PTS, 1, NotSerialized)  // _PTS: Prepare To Sleep
        SLPE = One
        SLPX = One
    Method (_WAK, 1, Serialized)  // _WAK: Wake
        \_SB.PCI0.XHC.XWAK ()
        SLPE = Zero
        SLPX = Zero
        Return (Package (0x02)
            Zero,
            Zero
    Name (_S0, Package (0x04)  // _S0_: S0 System State
        Zero,
        Zero,
        Zero,
        Zero
    Name (_S3, Package (0x04)  // _S3_: S3 System State
        0x05,
        Zero,
        Zero,
        Zero
    Name (_S4, Package (0x04)  // _S4_: S4 System State
        0x06,
        Zero,
        Zero,
        Zero
    Name (_S5, Package (0x04)  // _S5_: S5 System State
        0x07,
        Zero,
        Zero,
        Zero
Это к тому, что многия контории грешат подменой VID/PID. Дайтон не. На пару с Николаем Марковым юзаю их электрет-капсюли (так получилось😉).
Перешью свой ЮСБ-мик на дайтоновский, а не какой-то задрипаный 0x05e1 Syntek😉
Лицуха на Smaart слетела. Надобно поновить. А 999 денюжкофф нема smile_10
Станислав В..
