Devialet Phantom - акустика с вращающимся диффузором
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Один из вариантов АС:
В полуразобранном (демонстрационном) виде:
Позиционируется как блютуз-колонка.
Основная особенность-у боковых (НЧ) динамиков вращающиеся вокруг своей оси диффузоры. Благодаря такой особенности, заявленная производителем нижняя граница воспроизводимого диапазона от 14 (!) Гц.
4500 Вт
108 дБ SPL
14 – 27000 Гц
Производство:
Видео работы
Девайс изготовлен французами, если не ошибаюсь в 2016 году и имеет кучу патентов.
Предлагаю по возможности обсудить концепт, ввиду его необычности.
Потому как, если вращение диффузоров остановить (не вмешиваясь в обычные их перемещения), то инфрабаса не будет.
На видеофрагменте можно увидеть несинхронное перемещение диффузора вдоль оси. Когда нижняя часть полусферы уже выдвинулась вперед, а верхняя еще нет. Кто в детстве катил колесо от грузовика, тот сразу вспомнит этот эффект.
Я так понимаю, что именно благодаря эффекту Лесли, с помощью модуляции фазы сигнала, инженеры-французы заставляют слушателя "услышать от 14 Гц" то, чего собственно и нет в записанном сигнале. Именно этим объясняются комментарии обладателей девайса, что инфрабас присутствует не всегда (читай-когда вздумается). Как в хаотичной голограмме-сложилась картинка-есть бас. В остальных случаях-звук обычного мелкого саба.
Тем не менее, почет и уважение разработчикам, которые решили задачу воспроизведения инфраниза неординарным способом. Если музыканты и звукорежиссеры будут учитывать этот эффект в расчете на специфичную акустическую систему, то инфраниз можно "слушать" без монструозных акустических оформлений. И, без физического сотрясения помещения прослушивания, только за счет "обмана" мозга слушателя.
Благодаря появлению такой АС становится понятно, "откуда растут ноги":
- у "вибропанелей/виброплат" акустики типа "Торнадо" и "пропеллеров-фазоинверторов". Тот же самый принцип фазовой модуляции. Хаотичной, еще раз обращаю внимание.
- а так же эффекты "поющих песков" и "голоса моря", сводящего с ума моряков.
Сумская обл.
Видел эту колонку) Да, конструкция действительно интересна. Но так и не понял, боковые динамики крутятся "как колесо от грузовика" или же по своей оси?
kolobrkin
4 Дек 2019
Боковые "лопухи" больше похожи на сочетание динамика и пассивного излучателя (по типу TECHNICS SB-M 1000) Установлены на противоположных сторонах, уравновешивая друг друга.
Сумская обл.
Рассмотрел видео детальнее. Да, такое впечатление, что боковые динамики работают как написал Станислав выше. Но пока не ясно, они крутятся или имеют такой ход?
Слушал Harman/Kardon Onyx на улице, бас очень приличный для такого размера:
Недавно довелось услышать JBL Boombox 2, сказать что я был поражен басом - ничего не сказать:
Так что в бас на видео поверю. Вот только бы разобраться в конструкции этих самых излучателей. Цена кстати начинается примерно от 1500 долларов.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
В описании сказано, что это два одинаковых динамика, работающих навстречу друг другу. Т.е. оба-активные.
Вращаются, я так понимаю, по оси, с постоянной скоростью, наверное 16 -20 Об/мин, обуславливая фазовую модуляцию основному сигналу. Т.е. ввиду "кривого" диффузора происходит изменение фазы сигнала. Отсюда есм инфрабас, который "додумывает" наш мозг, хотя в музыкальном сигнале его физически нет.
kolobrkin
4 Дек 2019
Ну конечно два. Два динамика или конструкции им подобной пневматически соединенные каждый со своим пассивным излучателем. Один справа, другой слева, внутренними частями работают на встречу друг другу, на один объем.(Посмотрите устройство Technics-а). Вращение вокруг оси, "карусель-карусель" :) не имеет смысла, кроме дополнительных щелевых потерь, да и в каком месте диффузор "кривой"? Наверно не очень точный перевод.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
видео воспроизведения посмотрите внимательно на ход диффузора-там видно его "кривую" работу. Если не увидите-логично подумайте-нахрена французы заморачивались вращением диффузора-головняк себе обеспечить, что ли?! Я просто видел видео, где мастеровому принесли поломашку, у которой вращение заклинило. Играть играет, но не вращается. Обычный бумбокс джибиэль по звуку, а не саб. Потом он его после процедуры замены подвижки включает-все ок)
kolobrkin
4 Дек 2019
Ну не вижу я что там что то вращается. Обычный ПИ култыхается на мягком подвесе.:oops:
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Замедлил в 10 раз-теперь должно видно:
Сумская обл.
kolobrkin
4 Дек 2019
Просмотрел 42-х минутный ролик с ремонтом этого агрегата. Это всего лишь два динамика с выгнутыми белыми диффузорами. Большой диаметр катушки по типу Динаудио (должны выдерживать большую подводимую мощность). Каждый на свой объем (отверстий между половинками не видно). Цифровые (очевидно мощные) усилители. По сути, больше похоже не на акустический излучатель, а на систему с сервоприводом. Никакого вращения нет, только поступательное движение.
То, что динамики болтаются на подвесах, во все стороны, как готовая оторваться пуговица от пальто- факт. Вращения никакого не заметил.
Сумская обл.
По вращению так же не уверен, но как быть с тем, что излучатель то вниз то вверх прогибается?
Дайте пожалуйста ролик с ремонтом.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Если последние две минуты (вид сверху) вас не убедят, то тогда понятно, почему все обзоры сего чуда "прошли мимо публики"
Убедили. Глупый вопрос. Что в нём может потреблять (и рассеивать!) 4,5 кВт мощности?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Скорее всего маркетинговый ход. Самая пиковая и кратковременная из всех кратковременных мощностей. Сетевой шнур на 4.5 к постоянной мощности наверное надо толстый, как у электроплиты, а в комплекте больше похож на унифицированный, как у компа. Хотя, за такую стоимость могут из сверхпроводника сделать))
Сумская обл.
Боковые динамики закреплены на корпусе через свою корзину. Подводящие провода (канатики) припаяны к диффузору и к корзине динамика. Не крутятся они. Да и мотора так и не увидел.
Но конструкция очень интересна.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Где видно, что к диффузору? Я вижу подводящие провода, которые уходят куда-то к центрирующей шайбе.
А на самом первом видео на 22 сек (где наносится клей на центрирующую шайбу) -справа на оправке лежит светлая пластмасска, внутри которой торчат две медные по цвету штуки, оч. похожие на скользящие контакты.
И, опять же, "вихлять" в плоскости что заставляет (чорт побери!), если не вращение?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Сумская обл.
Ну предположим что не все видно и он крутится. Но где провода к мотору, да и сам мотор? Под куполом излучателя? Или провода идут к мотору :unsure: С другой стороны магнита не видно, хотя под куполом просматривается что-то типа катушки, большой как у динаудио.
Может звуковая катушка в магнитном зазоре имеет такой "кривой ход" (намеренно).
kolobrkin
4 Дек 2019
Попробуйте подать на НЧ или СЧ динамик с мягким подвесом низкочастотный тон, очень низкочастотный, значительно ниже частоты резонанса. Оцените движение диффузора. Проделайте все то-же самое но с видеозаписью и последующим просмотром. Думаю загадка "вращения" прояснится.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я и говорю-развертка камеры будет "водить" диффузор?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я на разборке не увидел вращения диффузоров. Когда он ковыряет, явно ничего никуда не пытается повернуться.
Сумская обл.
Вот здесь съемка прям сбоку, со стороны боковых излучателей:
Возможно они даже и ходят равномерно по своей оси, а камера так передает. Помню есть ролики, где обычные динамики имеют ход неравномерный на басе, чисто искажение съемки.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Убедили! Нашел видео, где отец с сыном при помощи топорика ломают сей девайс. Там более-менее видно устройство динамиков. Вращения нет. Получается, что супер бас видимо только за счет разности фаз между басовиками получают. Моно-колонка, а не стерео.
Ещё один оптический обман здрения, как в том мультике. То же самое сейчас в телевизоре, когда лопасти самолетных и вертолетных винтов медленно вращаются и жутко кривые по виду.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Повторюсь-особенности строчной развертки (про лопасти). Про современную камеру не уверен. В HD она должна писать без развертки и без полей. Т.е. выводить сразу фоками, а не как раньше рисовала строками каждый полу-кадр, а потом следующий полу-кадр.
да, сейчас есть моменты на ТВ, когда кадр зависает и часто моргает , не меняя изображения, после чего становится понятным принцип подачи картинки, готовыми полями с частой сменой полей.
Сержи
