Devialet Phantom - акустика с вращающимся диффузором
Убедили! Нашел видео, где отец с сыном при помощи топорика ломают сей девайс. Там более-менее видно устройство динамиков. Вращения нет. Получается, что супер бас видимо только за счет разности фаз между басовиками получают. Моно-колонка, а не стерео.
Видел, где на стойки установлена пара таких колонок. Но все же такой бас от чего там?)
Уже писал. За счет фазовой модуляции сигнала. Два динамика управляются процессором (через два УМЗЧ) задается разница по фазе (модулирование основного сигнала суб огибающей). Микрофоном послушать-баса нет. Мозг слушателя "услышит". Почитайте про эффект Лесли.
Как любят говорить на форумах: графиков АЧХ нет-значит все вранье.
Может все проще. Маленький закрытый объем(для удержания "выпрыгивания" диффузоров "пневматическим" образом), жесткие диффузоры(чтобы не гнулись при изменении давления), катушка, выдерживающая большую подводимую мощность и усилители с задранной коррекцией по басу. Два динамика направлены в противоположные стороны для взаимного гашения "импульса смещения"(чтобы агрегат не перемещался в пространстве):)
Ещё один оптический обман здрения, как в том мультике. То же самое сейчас в телевизоре, когда лопасти самолетных и вертолетных винтов медленно вращаются и жутко кривые по виду.
Не только на экране такой эффект. Насмотрелся в детстве и юности на вертолёты, летающие над головой и выше). Поблизости был военный аэродром (именно "вертушечный"). Эфеект по разному проявляется. В зависимости от модели вертолёта (то есть, разной скорости вращения), прозрачности воздуха, удаление от объекта. Лопасти кажутся то вращающимися по часовой, то против. С различной скоростью. Этот же эффект был замечен с колёсными дисками и бытовым вентилятором.
viktor-156
