Долго не обновлял XenForo. Не обновляется статистика и не снимаются автоматические блокировки
После обновления XenForo (скачок примерно с версии 2.1.x на 2.3.x после почти 4 лет без обновлений) возникли следующие проблемы:
  • Общая статистика форума (количество сообщений, тем и т.п.) перестала автоматически обновляться.
  • Новые сообщения и темы не отображаются в статистике, пока я вручную не запускал cron.
  • Автоматическое снятие временных блокировок (банов) пользователей перестало работать даже после наступления даты блокировки оставалось активным.
Количество постов и лайков в профилях пользователей на тот момент уже заработало после ребилдов, но глобальная статистика и автоматические задания cron – нет.
Я выполнил все стандартные рекомендации:
  • Объединил все устаревшие шаблоны (Merge templates) для трех стилей.
  • Запустил все Rebuild caches (включая user post counts, thread information, forum information, statistics и т.п.).
  • Несколько раз запускал Manual deferred tasks.
Обратился в техподдержку, там попросили проверить таблицу xf_job в базе данных:
Can you check the xf_job table and check the cron entry is there?
Нашел таблицу xf_job в phpMyAdmin:
И в разделе SQL выполняю запрос:
SELECT unique_key, trigger_date, last_run_date, execute_class
FROM xf_job
WHERE unique_key = 'cron';
Результат:
MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос выполнялся 0.0005 секунды.)
Запись с unique_key = 'cron' отсутствует. Именно поэтому cron-задачи (статистика и автоматическая разблокировка) не запускались автоматически.
Заходим в Инструменты → Задания планировщика (Cron entries).
Находим задачу «Перестроение статистики форума» (Update forum statistics).
Выключаем его (Enabled) → автоматически сохранилось.
Снова включаем его (Enabled) → автоматически сохранилось.
Перепроверил в базе данных:
Показаны строки 0 – 0 (всего 1, Запрос выполнялся 0.0004 секунды.)
XenForo автоматически создал недостающую запись cron в таблице xf_job.
Аналогично сделал для задания «Удаление истёкших блокировок» (Handle expired warnings).
Общая статистика форума начала обновляться автоматически каждые 3 минуты. Автоматическое снятие блокировок заработало – после наступления даты бан снимается самостоятельно.
Проблема полностью решена.
Я не знаю, с чем это связано, но... совершенно невозможно стало писать сообщения с телефона или с планшета, с андроида то есть. Пользуюсь хромом. Во время писанины происходит самопроизвольное обновление страницы со всеми вытекающими... исчезает текущая картинка, появляется все перекрывающая реклама и т. д. Приходится опять искать страницу и свое брошенное сообщение. Только только начинаешь писать и опять все повторяется. Раздражает страшно! Какой-то периодичности я не заметил. Случайно...
Что за хрень, не понимаю. Раньше такого не было. Может вирус какой поймал? Но на телефоне и планшете одинаково. На большом компе все нормально и ничего такого нет.
Я не наблюдаю проблем. Включите блокировку рекламы.
Да нет. Не в рекламе дело. Реклама всегда была и будет. Все уже привыкли. Страница форума самопроизвольно перезагружается. Причем ни когда читаешь (здесь все нормально), а когда пишешь. Вся писанина коту под хвост.
Браузер какой?
ОС Windows XP, браузер Firefox ESR 52.9.0 (32 бит).
Можно ли как-то обновить поддержку JavaScript на этом браузере, чтобы сайт по-прежнему на нём работал?
Было.
Попробуйте поставить Waterfox Classic 11.2022. Должен работать там же, где Firefox ESR 52.9.0, все аддоны совместимы.
Ага. щас. Они на словах рассказывают про мультиплатформенность, а на деле регулярно отрубают браузеры, либо целиком, либо отдельные функции.
Поступаю иначе: на компьютере - XP, DOS и Linux с нужными программами и материалами, а для Интернета - что-то другое.
Вы путаете мультиплатформенность и поддержку устаревших браузеров.
Я писал о кроссбраузерности и здесь форум работает, но только на последних версиях браузеров. Вам Дмитрий не плохо бы это запомнить и не флудить больше! Разработчики XenForo (как и любого современного веб-софта) регулярно прекращают поддержку устаревших версий браузеров.
Движок остается мультиплатформенным, но чтобы пользоваться форумом, пользователю нужно регулярно обновлять браузер.
