85TP-9B989-AB - ДПДЗ от Ford Sierra и установка безконтактного от Lanos
Сумская обл.
Датчик положения дросельной заслонки для Sierra​
Родной датчик был вскрыт. Внутри протерлась резистивная дорожка, от чего плавали обороты.
IMG_6193-min.JPG IMG_6194-min.JPG IMG_6197-min.JPG IMG_6198-min.JPG IMG_6199-min.JPG IMG_6200-min.JPG
Поставил безконтактный от ланоса, но для этого пришлось заказать специальную проставку. Так же пришлось выставить необходимое напряжение на выходе из датчика, но проставка выполнена таким образом, что сделать это легко.
Контакты на родном разъеме:​
  • красный: минус - звонится на корпус (зажигание выключено);
  • черный: +5 В - односително минуса при включеном зажигании;
  • зеленый: +0,5 В - это выход из датчика, его нужно настроить в пределах 0,45-0,55 В. На саом разъеме естественно ничего не будет, так как он предназначен для сигнала, что уже будет идти с датчика.
Новый датчик с ланоса имеет код - 3102.3855, это тот, который нужен. В продаже есть с кодом 3302.3805 - он крутится в другую сторону, и подходит для сенса. Не перепутать!
К датчику нужен разъем, провода всегда разные, опишу только как было у меня:
  • синий: +5 В;
  • желтый: - минус (корпус);
  • красный: - выход 0,45-0,55 В.
У родного датчика максимально близко обрезал провода, чтобы получить родной разъем для подключения. Стыковку с новым разъемом делайте кому как удобно. Мне в комплекте шла пайка и термоусадка. Я просто скрутил провода, обмотал изолентой и надел кембрики. Сами провода упаковал дополнительно в кабельный чехол.
Ставим проставку:
photo_1_2025-03-01_11-43-49.jpg photo_11_2025-03-01_11-43-49.jpg photo_10_2025-03-01_11-43-49.jpg photo_9_2025-03-01_11-43-49.jpg
Ставим новый датчик, прикручиваем гайками, но не до упора. Затем (лучше с помошником) выставляем нужное напряжение на выходе из датчика легкой прокруткой датчика, зажигание при этом включено а сигнальный провод оголен, потому что мерять нужно в параллель. Я поставил 0,46 В и затянул винты.
Заводим, двигатель крутится на 1200-1500 оборотов и через 10-15 секунд падает на норму. При условии что все остальное работает.
photo_3_2025-03-01_11-43-49.jpg photo_4_2025-03-01_11-43-49.jpg photo_5_2025-03-01_11-43-49.jpg photo_8_2025-03-01_11-43-49.jpg photo_12_2025-03-01_11-43-49.jpg
Такие переходники делают на разные двигатели - OHC, DOHC и автомобили - Sierra, Scorpio.
Заказывал здесь: https://car3dparts.ua.market/
Телефон: 093-917-34-24
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
датчик положения дроссельной заслонки?)
ЮрЮрыч.
