Diatone PW-3045CM
борис
15 Авг 2020
россия
борис
При пропитке ПИБ с двух сторон могут оставаться воздушные "пузыри"
Нет ни в этих подвесах, ни в Зодниевских никаких ПИБов.
Нечто резиноподобное с хорошей адгезией к любому "Моменту" например. Зодниев закупался "пропиткой" в Германии, но потом по причине которую он не раскрывал - перешёл на другую пропитку. Подвесы, вместо чёрных и блескучих, и сохраняющих эластичность бесконечно долго, стали вдруг матовыми и со временем дубеющими. Но не катастрофично как например диатоновские, соньковские, сансуевские и онкиевские. Пионер тут их всех делал одной левой.
Нынешние тканевые подвесы от Максима (преемника Зодниева) очень похожи на те, первые от Петра.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Ранние подвесы Зодниев делал на германском ПИБе, с поздними не сталкивался. Высокомолекулярный ПИБ (200) резиноподобный.
ПИБ не содержит ни пластификатора, ни функциональных групп, реагирующих с кислородом и прочими реагентами воздуха. Так что годится. У 4А-32 промазка подвеса скорее всего хлорсульфированный полиэтилен. Тоже стабильный.
Если противомагниты на зад МС имеются в ведерных количествах, типа "микроволновочных", то их можно сдваивать, страивать, хоть счетверять. Эффект при этом всегда есть.
Проверил на сшестеренных.
Хоть и не в ведёрных количествах, но по два магнита могу поставить. В выходной проверю перед сборкой. Может в пятницу ещё подкинут.
Сергей Z
14 Мар 2020
Очень интересно будет увидеть готовые динамики и, конечно, новые АС на них.
Удачи!
Достал из коробки подвесы
С обратной стороны просто лапочки. Чёткие границы, ни капли "мазюки" на полуторах.
Бросил на весы одну из подвижек в виде тары
И "отследил" вес подвесов...
Заодно и старых
Прикинул как будет смотреться с обратной стороны
Пока всё висит друг на друге, но если уложить, то будет прямо тика в тику
Проверил и в правильном положении
По корзине, как и говорил ранее, нужно обрезать
Измерил реальный размер
Нанёс метки по нужному диаметру
Проверил
Плотно уложенные друг в друга подвесы разметил по окружности
IMG_20250226_192516.jpg IMG_20250226_192520.jpg IMG_20250226_192536.jpg IMG_20250226_192612.jpg
Аккуратно обрезал
И ещё раз примерил на корзину в обоих положениях
Как собственно и подвижку
Вес после обрезки наружного воротника подвесов стремится к весу заводских
Если выберу положение подвеса полутором вниз, то внутренний воротник подвесов буду обрезать до ширины заводского. Вес ещё уменьшится.
До субботы/воскресенья время есть подумать и прикинуть - это я о выборе положения подвеса.
nik748
17 Янв 2022
Алтай
Юрий Анатольевич
очень интересно, положение подвеса как-нибудь на звук влияет?
Встречалось в сети рассуждение на эту тему. Я исхожу из легкости и возможносте ремонта динамиков.
Несколько раз были в работе 10" НЧ от Диатон. У них у всех подвес вовнутрь. У 8" наоборот наружу полутор. 12" диатоновских с обратным полутором не попадалось. Меня стопарит на этом пути невозможность ровно обрезать внутренний воротник подвеса.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Двухсторонний легкоадґезивный скотч на размеченную кружочками дощечку (на ламинатину леплю). Маркером по подвесу, и остреньким ножичком чик...
*) скотч типа монтажного, а то на 3-эмовский прилепил и потом резинку еле отодрал с химией.
Надо подумать над этим. smile_29
Обратная сторона мне больше нравится. Неброская с виду. Не то что лицевая, с проблеском.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
В бытнось, коґда динамил плотно и часто (;)в смысле, динамики портил), вот такую штучку
(тренажёр "грация" в наше время обзывался)
приделал на ДСП'эшное основание. Сверху круглая толстая фанерка.
Половинки распрессовывал с оси, и на шурупчики к дощечкам. Собирал сей "подшипник" на винт-шайба-ґровер-гайка-контргайка (изначально очень легонько крутился на своих шариках). Удобственно очень было на таком "ґончарном круге" динамики ваять портить.
Сейчас из-за криворучек и кривоґлазок уже не динамлю, да и Жёнка изъяла приспособу для своих забавок.
Да. Есть такая штука. Только синяя. Недавно разбирал и смазывал. Я к поверхности под динамик, приклеил толстый пенополиэтилен. Иногда этот диск тянется за динамиком. Прокладка устраняет это.
Вчера вечером собрался с духом и приклеил подвесы.
Прикинул так и сяк, и решил приклеивать в стандартном для этих динамиков положении подвеса
Внутренний воротник разметил
И обрезал
Подвес с кольцом на корзину. Кольцо автоматом устанавливает подвес в корзине там где нужно. Ибо внутренний диаметр кольца совпадает с наружным диаметром полутора подвеса, а наружный диаметр кольца совпадает с внутренним диаметром углубления в корзине.
Клей "Марс" на подвес и диффузор с некоторым смещением от края
По ленточкам
аккуратно опускаем диффузор до соприконовения его с подвесом и чуток утапливаем
Собственно всё. Обе части подвижки фактически надёжно зафиксированы друг относительно друга в нужном положении. Можно доставать
И контролировать состояние шва
Не забывая и о лицевой стороне подвижки
В течение часа пару раз пробегаемся пальцами по шву. "Марс" остаётся в этом периоде времени ещё чуток эластичным, поэтому удаётся устранить любой дефект шва в виде неплотного прилегания в том или ином месте.
Вес подвижек ещё в сыром виде
ЦШ после сборки буде находиться в горизонтальном положении
А значит и катушка будет на своём месте.
Забрал сегодня три магнита. Четвёртый был лопнувший. С ними и имеющимися подобрал парные комбинации при которых индукция действительно стала выше и фактически равной по обеим МС.
№1 1047,8 / 1090,3 / 1094,1 / 1064,4 = 1074,15 mT. Было = 1044.7 mT.
№2 1057,3 / 1073,4 / 1080,5 / 1087,8 = 1074,75 mT. Было = 1038.7 mT.
Прирост незначительный, но выравнивающий. Дальнейшее наращивание магнитов считаю нецелесообразным.
Фото измерений делать не стал.
Ещё забрал пару сеточек - типа фильтра. Латунные, плотно сбитые в кольца-шайбы.
Наружный диаметр 38,0 мм. Край толщиной 1,5 мм.
Внутренний диаметр 19,0 мм. Край толщиной около 2 мм. Фото позже.
Хотел приклеить на торец кернов, но наружный диаметр колец чуть больше требуемого. Поэтому на другие МС пойдут.
Вы хотели бы по интернету получить совет о дистанционной покупке винтажных АС возрастом 50 лет?
Только командировка с набором измериловки и промытыми ушами:)
Сергей Z
14 Мар 2020
Только узнать что можно ожидать.
Кстати, ответ получен отличный, развернутый и интересный.
ЮрЮрыч.
