Diatone PW-3045CM
При пропитке ПИБ с двух сторон могут оставаться воздушные "пузыри"
Нет ни в этих подвесах, ни в Зодниевских никаких ПИБов.
Нечто резиноподобное с хорошей адгезией к любому "Моменту" например. Зодниев закупался "пропиткой" в Германии, но потом по причине которую он не раскрывал - перешёл на другую пропитку. Подвесы, вместо чёрных и блескучих, и сохраняющих эластичность бесконечно долго, стали вдруг матовыми и со временем дубеющими. Но не катастрофично как например диатоновские, соньковские, сансуевские и онкиевские. Пионер тут их всех делал одной левой.
Нынешние тканевые подвесы от Максима (преемника Зодниева) очень похожи на те, первые от Петра.
Ранние подвесы Зодниев делал на германском ПИБе, с поздними не сталкивался. Высокомолекулярный ПИБ (200) резиноподобный.
ПИБ не содержит ни пластификатора, ни функциональных групп, реагирующих с кислородом и прочими реагентами воздуха. Так что годится. У 4А-32 промазка подвеса скорее всего хлорсульфированный полиэтилен. Тоже стабильный.
Если противомагниты на зад МС имеются в ведерных количествах, типа "микроволновочных", то их можно сдваивать, страивать, хоть счетверять. Эффект при этом всегда есть.
Проверил на сшестеренных.
Хоть и не в ведёрных количествах, но по два магнита могу поставить. В выходной проверю перед сборкой. Может в пятницу ещё подкинут.
Очень интересно будет увидеть готовые динамики и, конечно, новые АС на них.
Удачи!
Достал из коробки подвесы
С обратной стороны просто лапочки. Чёткие границы, ни капли "мазюки" на полуторах.
Бросил на весы одну из подвижек в виде тары
И "отследил" вес подвесов...
Заодно и старых
Прикинул как будет смотреться с обратной стороны
Пока всё висит друг на друге, но если уложить, то будет прямо тика в тику
Проверил и в правильном положении
По корзине, как и говорил ранее, нужно обрезать
Измерил реальный размер
Нанёс метки по нужному диаметру
Проверил
Плотно уложенные друг в друга подвесы разметил по окружности
IMG_20250226_192516.jpg IMG_20250226_192520.jpg IMG_20250226_192536.jpg IMG_20250226_192612.jpg
Аккуратно обрезал
И ещё раз примерил на корзину в обоих положениях
Как собственно и подвижку
Вес после обрезки наружного воротника подвесов стремится к весу заводских
Если выберу положение подвеса полутором вниз, то внутренний воротник подвесов буду обрезать до ширины заводского. Вес ещё уменьшится.
До субботы/воскресенья время есть подумать и прикинуть - это я о выборе положения подвеса.
очень интересно, положение подвеса как-нибудь на звук влияет?
Встречалось в сети рассуждение на эту тему. Я исхожу из легкости и возможносте ремонта динамиков.
Несколько раз были в работе 10" НЧ от Диатон. У них у всех подвес вовнутрь. У 8" наоборот наружу полутор. 12" диатоновских с обратным полутором не попадалось. Меня стопарит на этом пути невозможность ровно обрезать внутренний воротник подвеса.
Двухсторонний легкоадґезивный скотч на размеченную кружочками дощечку (на ламинатину леплю). Маркером по подвесу, и остреньким ножичком чик...
*) скотч типа монтажного, а то на 3-эмовский прилепил и потом резинку еле отодрал с химией.
Надо подумать над этим. smile_29
Обратная сторона мне больше нравится. Неброская с виду. Не то что лицевая, с проблеском.
В бытнось, коґда динамил плотно и часто (;)в смысле, динамики портил), вот такую штучку
(тренажёр "грация" в наше время обзывался)
приделал на ДСП'эшное основание. Сверху круглая толстая фанерка.
Половинки распрессовывал с оси, и на шурупчики к дощечкам. Собирал сей "подшипник" на винт-шайба-ґровер-гайка-контргайка (изначально очень легонько крутился на своих шариках). Удобственно очень было на таком "ґончарном круге" динамики ваять портить.
Сейчас из-за криворучек и кривоґлазок уже не динамлю, да и Жёнка изъяла приспособу для своих забавок.
Да. Есть такая штука. Только синяя. Недавно разбирал и смазывал. Я к поверхности под динамик, приклеил толстый пенополиэтилен. Иногда этот диск тянется за динамиком. Прокладка устраняет это.
Вчера вечером собрался с духом и приклеил подвесы.
Прикинул так и сяк, и решил приклеивать в стандартном для этих динамиков положении подвеса
Внутренний воротник разметил
И обрезал
Подвес с кольцом на корзину. Кольцо автоматом устанавливает подвес в корзине там где нужно. Ибо внутренний диаметр кольца совпадает с наружным диаметром полутора подвеса, а наружный диаметр кольца совпадает с внутренним диаметром углубления в корзине.
Клей "Марс" на подвес и диффузор с некоторым смещением от края
По ленточкам
аккуратно опускаем диффузор до соприконовения его с подвесом и чуток утапливаем
Собственно всё. Обе части подвижки фактически надёжно зафиксированы друг относительно друга в нужном положении. Можно доставать
И контролировать состояние шва
Не забывая и о лицевой стороне подвижки
В течение часа пару раз пробегаемся пальцами по шву. "Марс" остаётся в этом периоде времени ещё чуток эластичным, поэтому удаётся устранить любой дефект шва в виде неплотного прилегания в том или ином месте.
Вес подвижек ещё в сыром виде
ЦШ после сборки буде находиться в горизонтальном положении
А значит и катушка будет на своём месте.
Забрал сегодня три магнита. Четвёртый был лопнувший. С ними и имеющимися подобрал парные комбинации при которых индукция действительно стала выше и фактически равной по обеим МС.
№1 1047,8 / 1090,3 / 1094,1 / 1064,4 = 1074,15 mT. Было = 1044.7 mT.
№2 1057,3 / 1073,4 / 1080,5 / 1087,8 = 1074,75 mT. Было = 1038.7 mT.
Прирост незначительный, но выравнивающий. Дальнейшее наращивание магнитов считаю нецелесообразным.
Фото измерений делать не стал.
Ещё забрал пару сеточек - типа фильтра. Латунные, плотно сбитые в кольца-шайбы.
Наружный диаметр 38,0 мм. Край толщиной 1,5 мм.
Внутренний диаметр 19,0 мм. Край толщиной около 2 мм. Фото позже.
Хотел приклеить на торец кернов, но наружный диаметр колец чуть больше требуемого. Поэтому на другие МС пойдут.
Вы хотели бы по интернету получить совет о дистанционной покупке винтажных АС возрастом 50 лет?
Только командировка с набором измериловки и промытыми ушами:)
Только узнать что можно ожидать.
Кстати, ответ получен отличный, развернутый и интересный.
если делать замеры с расстояния 5-10 см влияние может быть. С 1 метра уже не принципиально как клеить. Пробовал в двух вариантах на одной и той же головке.
IMG_20250301_162544.jpg IMG_20250301_162614.jpg IMG_20250301_162652.jpg IMG_20250301_162741.jpg
Захотелось мне вырезать в эти динамики пару пыжиков из крупнопористого поролона и вырезал
IMG_20250302_105438.jpg IMG_20250302_105448.jpg IMG_20250302_105809.jpg IMG_20250302_110353.jpgIMG_20250302_105817.jpg IMG_20250302_105822.jpg
Вырезать-то вырезал и даже обстругал до нужного диаметра при неизменной высоте в 25,0 мм.... Вот только если производитель ничего туда не вклеил и обошёлся восемью отверстиями под колпаком, который достаточно далеко от торца керна, то может и мне не стоит хернёй заниматься?!
Радиусные ножницы в помощь)
Есть ещё маникюрные такие маленькие и медицинские вроде средние.
Разбирал 2 мотора фрикционных от промшвеймашин,там фрикционы стальные на подшипниках,радиус ну см 20 где то,с основанием.
Лежат в гараже.Тоже для подобных вещей хотел сделать.
Но так и руки не дошли.
Это от микроволновок тоже.
Посмотреть вложение 126235 Посмотреть вложение 126236 Посмотреть вложение 126237 Посмотреть вложение 126238Посмотреть вложение 126239 Посмотреть вложение 126240
Производителю просто лень было и техпроцесс усложнять.
Нам то не лень...
Магниты для улучшения отдачи подбираешь?
Я уже обошёлся простыми. Внутренний воротник обрезал ими. Нормально. Наружный тоже. Косяки обрезки удалил теми же обычными ножницами.
Наложил кольцо и белым маркером черканул где нужно
Обрезал. Может сегодня соберу.
Тоже пара есть от пионеров погибших.
Надо разобрать,попробовать прилепить куда нибудь)
Второй к палке приделан,после работ с мансардой-кровлей гвозди-шурупы по двору собирал,усыпано всё было.
    143 KB · Просмотры: 53
Я убедился в том, что индукция в зазоре растёт от дополнительных магнитов, поэтому сильно ими не разбрасываюсь. Средство контроля есть, магниты есть, необходимость есть, чего ещё для "счастья" нужно...
А я коробку дохлых динамиков набрал,через друга местному мастеру отдам, может пригодятся или починит.
Там простые ,но всё равно мешаются лежат.
Сегодня собрал динамики.
И всё же этот вставыш я оставил! Только немного "облагородил". Чуток срезал верхнюю плоскость - закруглил.
Хорошо, что не до состояния соски!
Приклеивал всё на тот же Момент-1
Получилось вроде не так уж и плохо.
Прикинул по всем размерам: углублений, вставыша, высоты каркаса катушки и его положения относительно корзины - вставыш будет возвышаться над верхним срезом каркаса катушки на 9 миллиметров. Чё-то думаю - надо было вставыш делать выше. Ну да ладно.
ЦШ из тонкой материи
Подвес кстати тоже. Тонкая сетка.
Собирал стандартно для состояния подвижки с не отклеенным колпаком уже проверенным годами способом.
ЦШ на обычный Момент-1 с разглаживанием по поверхности. Для более быстрого высыхания на отлип
8 ленточек нужной толщины как тут и были
Подвес на клей Марс
Выставляем поводки по клеммной колодке
и опускаем до условной горизонтали ЦШ
Пробегаем точечно пальцами по воротнику ЦШ между ленточками. Выставлем ЦШ более точно и бежим по воротнику подвеса через кольцо
Которое задаёт положение наружного диаметра полутора подвеса относительно углубления корзины.
По воротнику ЦШ проходимся уже более конкретно прижимая её воротник даже в области ленточек. Ещё раз по подвесу и вытаскиваем диаметрально-симметрично расположенные ленточки. Их места расположения тоже проходим пальцами.
Всё. Динамик правильно собран. Проверка это показывает. Осталось припаять поводки. что и было сделано чуть позднее.
Ещё позже прогнал динамики через измеритель иммитанса.
Напомню. До сборки (катушки динамиков на воздухе) 1000 Герц / 100 Герц:
№1 R=5.96 Ohm, L=568 uH / R=5.92 Ohm, L=0.56 mH. Re-5.9 Ohm
В сборе. Примерно через пару суток после сборки на тех же частотах измерения:
№1 R=8,89 Ohm, L=875 uH / R=6.41 Ohm, L=562 uF / Q=0.435...0.444
Два магнита сзади на фланце на отталкивание:
№1 R=8.89 Ohm, L=869 uH / R=6.43 ohm, L=471 uF
№2 R=5.83 Ohm, L=563 uH / R=5.83 Ohm, L=0.56 mH. Re=5.9 Ohm
№2 R=8.85 Ohm, L=898 uH / R=6.43 Ohm, L=586 uF / Q=0.423...0.426
№2 R=8.85 Ohm, L=899 uH / R=6.35 Ohm, L=492 uF
Пришли купленные болты М х 6 и врезные гайки под них
Примерил на динамимки
Собрал воедино и прибрал до лучших времён
Чтобы не потерялись привяжу их к динамикам. Но после того как изготовлю упорные кольца в корзины и свяжу динамики между собой.
Страшные винты. Заподлицо ещё куда ни шло.
Так- то ISO 7380-1 красивше будет.
Страшные винты.
Меня устраивает абсолютно всё в этих болтах. И по длине, и по внешности. Тем более, что они бьют по внешнему виду с остальными болтами имеющимися у меня в наличие - М х 5 и М х 4 для которых есть врезные гайки. А так же бьются внешне и с саморезами.
Диатоны вообще используют болты с шестигранными головками и шайбами.
"Весна идёт, весне дорогу..."(с) Снега нет. Вода (лужи местами) с дачи уходит. Среднесуточная подбирается к +8.
Начинаю подумывать об акустике на данных динамиках. В #1 этой темы указано в какой акустике изначально были установлены эти 12" НЧ с разделом на 800 Герцах. Исходя из фото (из сети)
Раздел вторым порядком. И вероятно для всех трёх динамиков (фото из сети)
Внешние габариты корпусов ЗЯ: В х Ш х Г = 750 х 365 х 270 и при средней толщине стенок в 18...19 мм и задней стенке сверху до низу (фото из сети)
(выступ под грилем на объём не влияет) (фото из сети)
Можно предположить внутренний объём в 50.....55 литров в зависимости от толщины стенок. В нём производитель обещает 40 Герц. Спад не ведаю. При конструировании оформления буду ориентироваться именно на этот объём.
Мощность НЧ динамика не велика (всего 20 Ватт) и пускать его в расколбас с тяжёлыми последствиями, желания нет.
Может обойдусь и корпусами S-90 с их 45...47 литрами внутри. Пусть и с более высокой граничной по НЧ. 60 Герц звучат так смачно и улётно, что их вполне себе хватит. Если чё... Вдруг...
На ВЧ однозначно будут диатоны: https://ldsound.club/threads/vch-go...konstruktiv-ms-jvc-diatone-yamaha.1952/page-3 #74
А так как состыковать эти ВЧ и эти НЧ динамики не удастся никак, то на СЧ будут использованы пионеровские динамики, которые я использовал первоначально в акустике от Денон: https://ldsound.club/threads/denon-sc-106-chto-vnutri.1506/ #19
Может впоследствии заменю их на СЧ от "Peerless 1120". Один есть в наличие.
Разделительный фильтр, думаю, тоже проблем не составит. Так что "воленс - неволенс" вынужден задумываться о настоящем и будущем.
