При пропитке ПИБ с двух сторон могут оставаться воздушные "пузыри"вы не нахОдите, это чтобы клей прихватывался лучше?.. в итоговой конструкции
Нет ни в этих подвесах, ни в Зодниевских никаких ПИБов.При пропитке ПИБ с двух сторон могут оставаться воздушные "пузыри"
Хоть и не в ведёрных количествах, но по два магнита могу поставить. В выходной проверю перед сборкой. Может в пятницу ещё подкинут.Если противомагниты на зад МС имеются в ведерных количествах, типа "микроволновочных", то их можно сдваивать, страивать, хоть счетверять. Эффект при этом всегда есть.
Проверил на сшестеренных.
Встречалось в сети рассуждение на эту тему. Я исхожу из легкости и возможносте ремонта динамиков.очень интересно, положение подвеса как-нибудь на звук влияет?
Двухсторонний легкоадґезивный скотч на размеченную кружочками дощечку (на ламинатину леплю). Маркером по подвесу, и остреньким ножичком чик...Меня стопарит на этом пути невозможность ровно обрезать внутренний воротник подвеса.
Надо подумать над этим.Двухсторонний легкоадґезивный скотч на размеченную кружочками дощечку (на ламинатину леплю). Маркером по подвесу, и остреньким ножичком чик...
В бытнось, коґда динамил плотно и часто (Надо подумать над этим
в смысле, динамики портил), вот такую штучкуДа. Есть такая штука. Только синяя. Недавно разбирал и смазывал. Я к поверхности под динамик, приклеил толстый пенополиэтилен. Иногда этот диск тянется за динамиком. Прокладка устраняет это.(тренажёр "грация" в наше время обзывался)
Забрал сегодня три магнита. Четвёртый был лопнувший. С ними и имеющимися подобрал парные комбинации при которых индукция действительно стала выше и фактически равной по обеим МС.Если противомагниты на зад МС имеются в ведерных количествах, типа "микроволновочных", то их можно сдваивать, страивать, хоть счетверять. Эффект при этом всегда есть.
Вы хотели бы по интернету получить совет о дистанционной покупке винтажных АС возрастом 50 лет?Интересно
Только узнать что можно ожидать.Вы хотели бы по интернету получить совет о дистанционной покупке винтажных АС возрастом 50 лет?
Только командировка с набором измериловки и промытыми ушами![]()
Чего угодно (вплоть до "братков")))узнать что можно ожидать
если делать замеры с расстояния 5-10 см влияние может быть. С 1 метра уже не принципиально как клеить. Пробовал в двух вариантах на одной и той же головке.очень интересно, положение подвеса как-нибудь на звук влияет?
Ещё забрал пару сеточек - типа фильтра. Латунные, плотно сбитые в кольца-шайбы.
Наружный диаметр 38,0 мм. Край толщиной 1,5 мм.
Внутренний диаметр 19,0 мм. Край толщиной около 2 мм.
Радиусные ножницы в помощь)Меня стопарит на этом пути невозможность ровно обрезать внутренний воротник подвеса.
Разбирал 2 мотора фрикционных от промшвеймашин,там фрикционы стальные на подшипниках,радиус ну см 20 где то,с основанием.В бытнось, коґда динамил плотно и часто (в смысле, динамики портил), вот такую штучку
приделал на ДСП'эшное основание. Сверху круглая толстая фанерка.
Половинки распрессовывал с оси, и на шурупчики к дощечкам. Собирал сей "подшипник" на винт-шайба-ґровер-гайка-контргайка (изначально очень легонько крутился на своих шариках). Удобственно очень было на таком "ґончарном круге" динамикиваятьпортить.
Сейчас из-за криворучек и кривоґлазок уже не динамлю, да и Жёнка изъяла приспособу для своих забавок.
Это от микроволновок тоже.Посмотреть вложение 126230
Посмотреть вложение 126231 Посмотреть вложение 126232 Посмотреть вложение 126233 Посмотреть вложение 126234
Захотелось мне вырезать в эти динамики пару пыжиков из крупнопористого поролона и вырезал
Производителю просто лень было и техпроцесс усложнять.Посмотреть вложение 126235 Посмотреть вложение 126236 Посмотреть вложение 126237 Посмотреть вложение 126238Посмотреть вложение 126239 Посмотреть вложение 126240
Вырезать-то вырезал и даже обстругал до нужного диаметра при неизменной высоте в 25,0 мм.... Вот только если производитель ничего туда не вклеил и обошёлся восемью отверстиями под колпаком, который достаточно далеко от торца керна, то может и мне не стоит хернёй заниматься?!
Я уже обошёлся простыми. Внутренний воротник обрезал ими. Нормально. Наружный тоже. Косяки обрезки удалил теми же обычными ножницами.Радиусные ножницы в помощь)
Есть ещё маникюрные такие маленькие и медицинские вроде средние.
Магниты для улучшения отдачи подбираешь?
№1 1047,8 / 1090,3 / 1094,1 / 1064,4 = 1074,15 mT. Было = 1044.7 mT.
№2 1057,3 / 1073,4 / 1080,5 / 1087,8 = 1074,75 mT. Было = 1038.7 mT.
Прирост незначительный, но выравнивающий. Дальнейшее наращивание магнитов считаю нецелесообразным.
Фото измерений делать не стал.
А я коробку дохлых динамиков набрал,через друга местному мастеру отдам, может пригодятся или починит.Я убедился в том, что индукция в зазоре растёт от дополнительных магнитов, поэтому сильно ими не разбрасываюсь. Средство контроля есть, магниты есть, необходимость есть, чего ещё для "счастья" нужно...
И всё же этот вставыш я оставил! Только немного "облагородил". Чуток срезал верхнюю плоскость - закруглил.Вот только если производитель ничего туда не вклеил и обошёлся восемью отверстиями под колпаком, который достаточно далеко от торца керна, то может и мне не стоит хернёй заниматься?!
Напомню. До сборки (катушки динамиков на воздухе) 1000 Герц / 100 Герц:Ещё позже прогнал динамики через измеритель иммитанса.
Меня устраивает абсолютно всё в этих болтах. И по длине, и по внешности. Тем более, что они бьют по внешнему виду с остальными болтами имеющимися у меня в наличие - М х 5 и М х 4 для которых есть врезные гайки. А так же бьются внешне и с саморезами.Страшные винты.
