Конструктор
- 3 Мар 2023
- 1,311
- 580
- 48
- Ярославль
- Олег
Нужно смотреть на усиление пентода без ООС - произведение крутизны на сопротивление нагрузки. Вот для чего нужна хорошая крутизна. Для 6П14П это порядка 70-80, для 6П15П 90-100.Да, так. Попытка "запокемонить" сорокапятку ничем хорошим не завершилась.
Это позволяет сделать глубину местной ООС вплоть до 20дБ. Отсюда низкое выходное сопротивление, малые искажения и пентодная мощность. Если берём 6П45С, то надо делать ей анодное питание вольт 600, чтобы работала с Ra порядка 8кОм. Если Ra до 2 кОм, толку не будет. Сорокапятка баба крепкая, она сдюжит. В строчной развёртке и не такую напругу держит. Только на экранной сетке не более 150 вольт надо.
Из ГУ-72 отличный покемон может получиться, с Ra 12-15 кОм. Только не надо там никаких катодных повторителей. Как базовый вариант, можно сначала попробовать драйвер на 6Ж51П из начала этой темы. Резистор ООС взять 390-470 кОм.
