Edifier EDF64-5
Nikki
25 Сен 2023
Edifier EDF64-5
IY_bOSLFrQ8Q0NEfZoNBSZs3TDlo_k797vbOyEVvXVci0wUuWj7YQ5ONPb-yqAdCB4I-j6tZDj_sUvYSRDikn2M1.jpg
ВЧ динамик из акустики Edifier R2800
Купольная пищалка с диаметром катушки 20мм и неодимовым магнитом.
На магнит установлен радиатор.
MH9Q4RpNaBHxpIjjFmPZgC6P9-o2_m8Nr2LD_aGu663XCQu25iv7BFZDm9kPYVe0WIEf_RAsYU-sBSu1FdVW-gYI.jpg
Рупор-фланец из пластика.
Измерения.
Сегодня у меня было много свободного времени и я решил заморочиться чуть сильнее с измерениями.
Во первых - эти пищалки буду сравнивать с другими. Во вторых, для всех подобытных изготовил картонные щиты с вырезами ровно под фланец пищалок,
чтобы, значится, фланцы были заподлицо со щитом.
HN0wFL2Ct29FVFyUSDi09v3tw9ovidvZPm_4R6OBEyht9jk4x9FJngXzqXNPXIwUP8YS-cH7j3psJ2_PLFUYG4Cg.jpg
Все щиты кроме одного для визатона одинаковых размеров - 25х38см, я ставил их на край стола
и снимал ачх под прямым углом и углом~40-45градусов (поворачивая щит, микрофон на стойке оставался в одном положении).
Окно измерений - 5мс.
Итак
1) Edifier EDF64-5
2) Китайский ноунейм который я назову "20мм шёлк"
Беру на озоне уже второй раз
hyIK5ho7BWy9qQbEqCr5Hyjb1bJPiLnwmyojRUV0Zlw5Y8WHFGZKsWwjv7vkWYs9E1qRiY3MfVt2XmrKNWOYN5FC.jpgVuBjKfx_8fb83EJQwNiS1YNctzsVqcT0Tf46ucv7v5CCLM76l6IxRxhF0WVaXbVbshVCpYVeLLn789tsPhfeHt33.jpg
Его графики:
3) Китайский ноунейм с титановым куполом, для простоты "20мм титан"
Взял с намерением использовать в паре с титановым средником
iU-YEDfKUy0SQ3edpEHVemiFMbDCW1lH3EnGKf3XmyuvpATCzMAv0UY4zdJ1Ac3rvNHD-ywM3rNwp9vMzZPgnGXH.jpgG4Tg9lrY6_J3eRMDfWVh1La7ZuMyGxVRa7SIu7oIMJpzOpzuQ5c-_JzMl7mEXgInUdAHisGVdcRUaPzkx2vicQh_.jpg
На озоне даже его ачх показали - можно сравнить
Собсно графики:
4) Visaton SC 10N, эти выбиваются из ряда остальных катушкой 25мм
CqZ_BuMTS1rUNv_K2NFkfIlrHMqt5uHLjdmP6mnrhL0Etc3nw7HLV4VskSNI1xTf_t8ff5WuUqKeK6akZb8ctnzj.jpgfUDGyPPD6v8VAB-4-qRYz7PX2VNj__gJVhSCQMSEgj9lKSCWWGxDsvEZQEj16Ov7EF6ySAqV2MdGauHs3fqponn2.jpg
Графики:
По результатам измерений можно сказать что все представленные пищалки имеют достаточно ровную ачх.
По отдаче Визатоны самые громкие, эдифиеры на одном уровне с титаном, шёлковые чуть тише, но в целом разница между ними не велика.
По импедансным кривым напрашивается вывод, что у эдифиера в мс используется медный колпачок или что-то вроде, т.к. график почти не зависит от частоты:
Если подвести итоги - исследуемый образец показал отличные результаты для своего типоразмера - ровную ачх, резонанс на 1.5кГц, который позволяет
использовать динамик от 3кГц, широкую направленность. В общем и целом - отличный 20мм пищ.
Ну вот видимо куцый СЧ и стыковали с ВЧ в пределах частоты 2.5+ кГц
frolandr
