Электроника 012
  • Автор темы Автор темы Просто Коля
П
Просто Коля
Хочу восстановить свою старую Электронику 012. Столкнулся с проблемой микролифта. При отключении двигателя тонарм подскакивает вверх. То есть, электромагнит срабатывает. Если Вы сталкивались с такой проблемой в данном аппарате, может быть посоветуете как с этим бороться. Пробовал найти в интернете - не нашёл. Общие слова.
Пишут, что надо вязкую жидкость залить типа ПМС 60 000. Вопрос: куда и как заливать.
Может быть ссылку дадите или объясните что делать.
Второй вопрос. Отскочил грузик. как его обратно на леску закрепить.
Леску на грузик- связать объёмный узел на конце лески, чтобы не провалился в отверстие, на второй конец лески вяжем петлю. Петля надевается на стержень с рисками усилия антискейта. Одному делению прижимной силы соответствует одно деление антискейта.
Вертушку вверх ногами ставим на кастрюлю, чтобы вес устройства не обрушился на хрупкий тонарм. Снимаем электромагнит, он под крышкой -экраном . Гайкой к шайбе прикручен шток, который смазан ПМСом. Удалить старую смазку. нанести новую. Шток должен медленно двигаться если тянуть его рукой. Вниз он идет под своим весом, вверх притягивается электромагнитом, поднимая тонарм над диском.
Спасибо, если сразу не сломаю, то починю (не помню кто сказал). Помнится, хороший звук был со 155-й иглой! Кстати, почти не запиленная. Всё взяла на себя ГЗМ003 и честно отслужила. Служила бы и дальше, но попалась 155-я игла и 003 ушла в запас, а потом просто сгинула куда-то.
Вертушка древняя, но звук был хороший. Рокот на слух не ощущался.
grushar
