Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Тип реле: Миниатюрное
Тип контактов: 1C
Uкатушки: 10 В
Iкомм: 25 А
Габариты: 15,7x12,3x14 мм
Конфигурация контактов: SPDT(1C)
Напряжение переключения: 14 VDC
Такой типоразмер больше 12А заявленных не видел. Грани релюшки срезаются канцелярским ножом и реле раздевается, посмотрите какие контакты, откройте имеющуюся релюшку на 12А и сравните. Вероятно контакты будут одинаковы.
При таких токах имеет значение нагрев проводника. Плотность тока в меди в открытом исполнении без нагрева около 10 ампер на квадрат, вот как бы и ножки или выводы реле должны обеспечивать прохождение такого тока. Иначе лукавство производителя. Если есть принудительный отвод тепла или более плотная окружающая среда, то можно уменьшить сечение. В ПУЭ есть подробности. Возможно в даташите на этот кубик льда есть правила посадки на плату с полигонами отводящими тепло. Хитрит производитель.
Не спорю, может и хитрит. Реле миниатюрное. Стояло в авто, на паре противотуманок. Лампы там накаливания, вроде как до 100 Вт потребление. 100/12=8,3 А. Должно хватить.
