Чикнуть ножичком можно. Если сделать балансный вход с подавлением синфазной помехи в 110дБ, то корпус головки можно подключать к фазному проводу оторвав от корпуса, все равно фона слышно не будетММ-да. Зеленый обычно. Тестером вычисляется, прозвонкой на корпус.
корпус он и в Африке корпус, экран на него тупо заземлить, если шелл не деревянный.Чикнуть ножичком можно. Если сделать балансный вход с подавлением синфазной помехи в 110дБ, то корпус головки можно подключать к фазному проводу оторвав от корпуса, все равно фона слышно не будет
У МС корпус плачмассовый, ловит фон если к силовику подтащить. А так-тихо.У меня деревянный на МС голове, в шелл идет 4 провода, даже не при балансном включении фона нет.
Нет смысла, МС с высокой отдачей и на 100 Ом работают, и на емкость кабеля кладут болт. нагрузки в 4, 7 ком за глаза. Игла эллипсная, звук кайфовый, ачх ровная. Звук по сравнению с DL-103 более гладкий.Не у всех такое счастье.
МС с высоким выходом Denon DL-160 имеет 170 Ом. С ней хочется загнать корректор прямо под тонарм.
