Фильтр от S90B (Помогите разобраться)
14 Фев 2024
Приветствую! Восстанавливаю s90b 87 года, возник вопрос по фильтру, оба фильтра с изменениями, вижу что убрали из цепи катушку и добавили конденсаторы.
1 вопрос: Как соединить все как было с завода (что и куда припаять) и нужно ли это делать (не знаю зачем вообще вносили эти изменения)
2 вопрос: Чем заменить ВЧ и СЧ звено, чтобы по звуку стало лучше, но не нужно было вносить изменения в фильтры. На s90 4ом в ВЧ ставил Senon PT35A, СЧ менял на Alphard etp1300s2 (по советам здешних пользователей) по звуку нравится, что можно в бюджетном сегменте поставить на s90b?
3 вопрос: Можно ли просто убрать из цепи регуляторы СЧ и ВЧ соединив провода в обход них?
На одном фото провод от катушки просто болтается, на втором припаян к конденсатору, но конденсатор вне цепи.
    507 KB · Просмотры: 8
    506.3 KB · Просмотры: 9
Кто убрал? Завод или владельцы-рукодельники?
Нужно взять схему фильтров и проверить соответствие того что на бумажке нарисовано и что собрано в корпусе. Пометить несоответствие, тогда можно делать поправки. Без этого будут одни слова.
Разных схем может быть много. Надо искать наиболее подходящую.
Ничем.
Замена динамиков неизбежно требует подгонки фильтров. Хотя можно ставить что угодно по принципу "и так сойдёт".
В принципе, да. И можно сделать фиксированное подключение одного из положений регуляторов, если оно нравится больше чем нулевое.
Но опять-таки для конкретных действий нужна схема соответствующая тому что напяяно в ящике.
Искать схему должны Вы. Думаю, только на данном сайте их несколько.
Кошмар.
Схема и проверка соответствия-несоответствия от Вас, если уж рещили править своими руками.
сделать биампинг оставив фильтр счвч раздел на нч первым порядком на 300гц на входе усилителя
Draiver-A
