Gembird TF-611
Дали на ремонт АС с усилителем. По факту: оборван ВЧ, сильнейший хрип при нажатии кнопки "3D", слышен фон 100 Гц, гудящее звучание. Схема простяцкая и, как оказалось, стандартная для всего класса устройств. Красным цветом выделены заменённые или добавленные детали.
1.png Уменьшил в 2 раза глубину регулировки тембров в "плюс", уменьшил в 4 раза чувствительность УМ. Перестали реагировать на регуляторы частоты 500 Гц и 3 кГц. Хрипящую кнопку отрезал вовсе, через неё и RC-цепочку соединялись инвертирующие входа 2050. Конденсатор 2,2 мкФ полярный в сей цепи бабахал при замыкании кнопки, ибо у ТДА (китайсы) разбалванс по постоянке. После размыкания он разряжался через утечку, чтобы быть готовым опять бабахнуть. Фон убрать не удалось. Говорят, что фонит поле рассеяния трансформатора (?)
Импеданс НЧ фриэйр после пропальцевания подвеса и ЦШ (на всякий случай)
импеданс нч 2.png - ему присоветовали ФИ, как положено...
АЧХ до вмешательства в схему, ВЧ пока оборванный, регуляторы тембра в разных положениях, 30 см.
тф 611 тембр.pngСтрашно, аж жуть.
Что дует порт ФИ (красная) и что говорит динамик (синяя):
фи.pngНадо думать, ФИ настроен на 80 Гц. Зелёная - по центру с 30 см.
ВЧ оказался заклеенным вусмерть, причем пластмасса фланца собственно динамика менее прочна, чем наружная накладка-рупорок, соответственно, половина контактной площади фланца разрушилась. Подвижка из цельной хитрогнутой пластиковой термопластичной плёнки приклеена в паз под прямым углом тягучим жёлто-коричневым клеем, ЗК намотана на каптоне. ЗК была слегка вымазана чем-то похожим на ржавчину в масле. В зазоре и вокруг жидкости не оказалось совсем - недолив. Зазор огромный, магнит неодимовый. ЗК была целая, удалось подпаяться к выводам, 3,8 Ома. Выводы приклеил по всей длине к пластику клеем Т7000. Оторванный и подрихторанный диффузорчик-куполочек стал на место без поблем благодаря всё тому же большому зазору. Результат неплох.
ВЧремонт.pngФильтр, как положено, один-единственный 4,7 мкФ, полярность динамиков - плюсами вверх. Суммарная АЧХ при подключении в фазе и противофазе, с 50 см посередине между динамиками, НЧ скручены.
ф_прот.pngВнеосевая вверх - вниз очень нестабильная.
АЧХ при разных положения РГ, видно работу ТК.
после переделки с тк.pngХоть что-то.
Не успел отдать, как притарабанили Свен AF-11, а в нём... точно такая же плата!
photo_2024-03-09_13-44-17.jpg Но, в отличие от Джембирда, трансформатор вполне реальный, 60 Вт. Ну и вся Свиня тяжелее раза в два с половиной, динамик НЧ с бОльшим магнитом, а ВЧ - тканевый.
Будет тема Sven AF-11 , класс реально выше на ступеньку, а нестабильность АЧХ - тоже огромная. Потому что медь дорогая.
Dmaren55
