Германиевые УНЧ
A-1
25 Июн 2020
Мегафон
На 4 транзисторах и 2 х трансформаторах
питание 9–11 В от батареи из восьми элементов А343; ток потребления в режиме молчания 80 мА; длительность работы от одного комплекта батарей –15 ч; звукоприемник — пара капсюлей ДЭМШ1-А; излучатель — 5ГДР рупорный, экспоненциальный, рассчитанный на сопротивление 20 Ом; усилитель трехкаскадный резистивно-трансформаторный чувствительностью 20 мВ на четырех транзисторах. IMG_20241214_041944.jpgIMG_20241214_042907.jpg
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Схема радиоприемника Спидола,Селга и тп)))) одно плохо -ОЭ
A-1
25 Июн 2020
Да в них вроде выход на гт 402
А в матюгальнике вход микрофонный
Выход на 20ом, ну и не знаю, что там по АЧХ - частоты обвалены под пищалку, или этим выходной трансформатор занимается.
Мне кажется матюгальник это хороший проект для какого-нибудь технически продвинутого харпера.
Но эти ребята кроме фирменных микрофонов максимум что используют это советские октавы
Мд41, МД 44 , md55
Звучат бытовые микрофоны с губной гармошкой не хуже фирменных
Мд41, МД 44 , md55
В мегафонах применяются не микрофоны, а капсюли ДЭМШ, дифференциальные , для работы в условиях внешнего шума. Они не создают сигнала от воздействия внешних звуков на обе стороны мембраны и создают сигнал от звука с одной стороны , говорящего в этот микрофон. Кроме этого. сам капсюль крепится на резиновой ножке, чтобы усилитель не заводился от динамика по корпусу через микрофон .
A-1
25 Июн 2020
Точно, мне же нужен такой капсюль чтоб пропускать его через дисторшн и петь в него
Alex10
9 Окт 2020
RU
Alex10
Танковые шлемофоны или гарнитуры зеленых р/станций неужли не надевали.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
В танковых ларингофоны,они к шее прижимаются и от ее вибрации работают,а на звук из пространства не реагируют
Хотя в танковом шлеме петь-неплохой образ)))тем более сегодня актуально)))
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Ой, не напоминайте об этом изделии!
Вы ими когда нибудь пользовались ?
Болтаются, от вибрации голос дребезжит, а притянешь, так шею передавливают.
Это в военной авиации - угольной конструкци.
А вот в Аэрофлоте были на капсюлях ДЭМШ....
Ладненько, у меня вопрос по существу - кто нибудь, где нибудь выкладывал МОДЕЛЬ для ЛТСпайса - германиевых усилителей ?
Желательно кокого то из творений Беслика.
Разумеется, как пытливый начинающий р-любитель, я первым делом разобрал эти самые Ла-5 что ли, нашел внутри угольный капсюль, потом включил его к усилителю, приложил к шее, содрогнулся услышанным и выкинул в мусорку.
Зато дивный мягкий кожаный шлем с ТОН-2 внутри внутри долго служил ,как самые удобные в мире наушники.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ну да, именно ла5.
Валяются где то со времён молодости, когда я летал....
Помню, особый шик - бежевого цвета кожа, а вот чёрные не котировались.
А что насчёт модели германского УСя ?
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Шлемофон ????
Ну, батенька, вы и извращенец....
В жару в нём жарко, зимой, в летнем без меха - холодно....
А вот резиновые чакши с ушей я снял и соорудил наушники. Где то валяются с Брежневских времён.
А что насчёт модели ?
А зачем модель, если усилители есть "в железе"?
Модель ведь только приближение, ближнее или дальнее.
Смотрел "усилители Беслика" на германии. Тот же v30 типичная, стандартная схема середины 70-х.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
В железе да, есть - валяются где то лет 40 с лишним с последнего включения - Лидер303 и Соната 308.
А модель можно ПОТЫКАТЬ, изменить, усовершенствовать.
И всё это с графиками и прочими получаемыми параметрами.
Есть идея по улучшению Беслика, а вот натыкивать модель - лень, на старости годов то....
Всеж там не пара деталей.
Так что счастье всех германолюбов зависит от наличествования исходной МОДЕЛИ - для дальнейшего творчества.
Короче, подход ясен - моделирование ради моделирования. Виртуальное "германолюбие".
А ведь те же УМ "лидера" и "сонаты" можно потыкать паяльником. Измеряя по ходу.
Куда точнее и реальнее будет.
Подход 60-х и 70-х известен, компромисс между экономичностью и качеством.
Если пожертвовать экономичностью, уже можно накопать качества.
Грубо говоря, при опыте в десятки лет, "модели" должны уже быть в голове
Насчет "улучшения" схемы Беслика или другой, какой угодно.
Любая рабочая схема - результат труда , работающий и выдающий максимум. Как альпинист на вершине горы. Шаг в сторону - пропасть. Так что- "тщительнее надо, ребята!"
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Улучшать германиевые усилители можно лишь меняя транзисторы на более качественные,а где их взять?проще и дешевле 5198/1943 купить результат будет намного лучше,
Вы лучше ламповый РР соберите,транс намотайте ,у Вас Я понял запасы железа огромные))))есть из чего делать.А тут каждый резистор или кондёр в три шшкуры дерут и покупать в лом,ТК дома осталось полтонны железа всякого,даже катушка 2кг Литцендрата Лэшд 64*0,07мм,сейчас наверное золотой по цене и ламп два чемодана вот и остаётся симулировать.....
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Обьясняю - приборов, напряжометр, амперметр и самая простая древняя китайцзская "цешка" неизвестной точности, стрелочная.
Осцилографы ДАРИЛИ и не раз, да и прочие приборы.
НО не взял, ибо некуда, умения работы с ними нет и в те годы ничего не паял.
Я паял много в ПЕРВОЙ половине 80х годов.
Потом мало до 1992. Потом - последний рывок в 1997.
И всё.
Сейчас начал с теоретической части, поскольку паять - РАЗЛОЖИТЬСЯ С КОМФОРТОМ пока негде....
Так что начинать МНЕ надо с симулятора, в нём познать особенности схемы, что и насколько можно менять и какой ПРИМЕРНО результат получится.
А уж паять - то да, имеющимися приборами я МОГУ выставить полпитания на выходе и ток покоя выходников.
Это я умею.
И не более.
Так что с ХОТЬ КАКОЙ моделью германиевого УСя ?
И всё.
Это я умею.
И не более.
Про модель не ко мне.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ну, мало ли....
Вполне может быть, что кто то, из читающих тему про германий, имеет ТАКУЮ модель.
Может выложит для всеобщего пользования....
alekrist
