GHXAMP SP-0025-GT
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Очередные пищалки с али
На этот раз с алюминиевым куполом.
Nominal impedance: 4 ohms
DC impedance: 3.6 ohm
Rated power: 50W
Resonant frequency: 950Hz
Total vibration mass: 0.36g
Effective diaphragm area: 8.5cm ²
Effective diaphragm diameter: 33mm
Voice coil inductance: 0.01mH
Sensitivity (2.83V.1m): 90db
Maximum linear displacement,+/-0.5mm
Maximum mechanical displacement,+/-1.5mm
Magnetic flux density: 1.6T
Magnetic gap height: 2mm
Magnet material: Neodymium
Height: 3.5mm/3mm
Magnetic circuit type: Underhung
Copper ring: NO
Magnetic fluid: Yes
Voice coil diameter: 25.4mm
Voice coil height: 1.9mm
Voice coil material: CCAW
Voice coil skeleton material: insulated aluminum foil
Number of voice coil layers: 2layers
Weight: 68g
По посадке практически соответствуют C15 - фланец на 1мм больше в диаметре.
Измерял с 50см, прямо по оси и в 30градусах, микрофон Behringer ECM PRO
Графики в полосе 10-45000гц
АЧХа и импеданс:
Искажения:
Сравнение с AIYIMA C15:
Посмотреть вложение 155785Посмотреть вложение 155786
Rated power: 50W
Height: 3.5mm/3mm
Copper ring: NO
Magnetic fluid: Yes
Weight: 68g
АЧХа и импеданс:
Искажения:
Здравствуйте! При наличии феррожидкости в зазоре великоват пик на резонансе.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Андрей, в принципе неплохие динамики. И защита есть. И выглядят неплохо. Несколько вопросов...
1) Микрофон калиброванный? На самом верху завальчик. Это микрофон или динамик?
2) АЧХ снимали у голого динамика или в одежде на картонке?
3) При измерении пищалки сам бог велел включать временнОе окно.
4) На каком напряжении на динамике нелинейные искажения измеряли?
5) А как субъективно звучат? Металл в звуке чувствуется? _hm_
Ну... не проверял. Может и не долили.
К Вам претензиев нет и быть не может! 🙂
Я как раз против феррофлюидных жидкостей – они испаряются, густеют и в итоге заклинивают подвижку. Звук должен быть без хлюпанья
Перигелий
5 Июн 2025
Металл должен быть не в звуке, а в самом сердце! smile_23smile_25
Любопытно, что алюминиевый купол никак не улучшил вообще ничего по сравнению с кольцевым излучателем.
А разговоров-то было... (с)
У меня прям появился фаворит на будущее - C15
Алюминиевый колпак того динамика волей-неволей находится в "остаточном" магнитном поле керна, а значит при музыкальном движении будет дополнительно демпфироваться
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Конэчно. До 20к калиброванный, до 30к - думаю достаточно ровный, д50к - показометр =)
На деревяшке, 25см шириной, как типичный корпус.
А вообще без разницы.
синим - ооочень узкое окно (10мс)
Не знаю, как измерить. Осцилографа нет, мультик показывает 1.2в, но КМК это ближе к погоде на марсе - не уверен что он что-то отличное от 50Гц вообще умеет мерить.
Субьективно - громко. Весьма.
Это надо впердолить в АС и долго слушать. Пока нет возможности.
Здравствуйте! Так это ... металл в звуке должен неизбежно отразиться на спектроскопии того динамика. А то получается: ухо слышит "металл" (анодированный алюминий), а микрофон спектроскопа – нет! Такого быть не может. Это почти как эскулап сердце ❤️ и печень 🥔 слушает и находит там шумы.
