Головка измерительная Ц24М
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Со всеми этими плясками с выбором стабилизатора переменного напряжения и постоянно высоким напряжением в сети решил установить себе вольтметр в блок питания усилителя, чтобы лишний раз щупами в розетку не лазить.
Критерий: небольшой размер, рабочий, +/-250В
У меня готовое отверстие в основании БП в 31 мм, можно конечно и расширить, но вдруг подойдет.
Если у кого есть, буду рад приобрести.
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Спасибо за ссылку, посмотрю. Сами головки купить не проблема, как оказалось, тут больше вопрос найти минимальный размер. Но как я понял, выбор не велик или я не знаю, какие самые миниатюрные были.
P.S. Нашел вот такую головку https://static.chipdip.ru/lib/332/DOC030332640.pdf
Никто не пробовал такие в работе? Нужна просто для того, чтобы отслеживать напряжение в сети на входе БП усилителя.
el piloto español
21 Фев 2023
у меню в качестве контролёра вот такой АРБэшечЬка трудится... от 180 до 245 вольтей могёт выдать при сети в 232 вольта...
    12.3 KB · Просмотры: 8
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Не искрит? У меня в детстве такой был, помню, чтобы телевизор показывал хоть как-то, нужно было вправо выкручить показометр ))
Рустам28
