- 16 Июл 2020
- 5,301
- 6,849
- 233
- Игорь
Поиск на форуме информации о ШП динамике: "Goodmans Axiom 80" ничего не выдал кроме этой тему, где он упоминается вскользь. Скользну ещё чуток и больше ни-ни!
Та пара динамиков, которые мы ездили в воскресенье слушать, из первой партии выпуска. Эти фото представлены хозяином
Вот про это фото
не могу с уверенностью сказать, что именно с этих динамиков. Но не суть - они все одинаковы по конструкции.
В сети полно реализаций на этих динамиках. Этот же, их новый хозяин, сильно заморачиваться не стал. Со своим товарищем проштудировали информацию и решили установить динамики в корпуса ранее приготовленные для "Goodmans Axiom-301". Так как эти корпуса схожи по внутренним с размерами корпусов для "80-ых".
Вырезали аккуратные проставки и через них внедрили в оформление
Никаких колпачков при неизвестной ширине зазора. Катушка (на взгляд) диаметром в 1".
Конус-визер чисто конический и никаких экспонент.
с небольшой отбортовкой
Текстолитовые пружинки, удерживающие подвижную систему в нужном положении на диффузоре зафиксированы какой-то вечной мастикой/клеем/компаундом.
Шестьдесят лет, а как только вчера с завода. Зазор между наружным краем диффузора и внутренним краем корзины примерно в пару миллиметров. Обратная сторона пружинок в фиксаторе под вроде как латунными болтиками
Нет даже микроскопического следа окислов. Хранение? Металл?
Поглаживающее касание края диффузора выдало мягкий и шелковистый отклик всего диффузора. Визер трогать не стал.
Комната, в которой установлена акустика вдоль длинной стены, очень мала. Измерять я её конечно не стал, не спрашивал про размеры и у хозяина, но на взгляд - всего метров 16 квадратных. Естественно баса, который бы хотелось услышать по заявленным характеристикам этих динамиков, в данной комнате не выловить. Однако....
Потенциал, заложенный в динамики и который заявлен - имеется и думаю, что соответствует заявленному. По крайней мере в той комнате, в которой были под прогоном мои Биги-301 (квадратов, если не соврать, не менее сорока), эти Гудмансы ( в тех же корпусах, что и мои Биги) отыграли достойно. В НЧ составляющей недостатка не было. Это я со слов хозяина.
Тут же, в этой комнате куда динамики прописаны, выше члена не прыгнешь! Мне, как родившемуся, выросшему и воспитанному при СССР, всё время хотелось чуток придавить серединку у этих восьмидесяток. Уж слишком она информативна. Прямо микроскопическое разрешение. Сказал об этом хозяину. Возможность аппаратуры имеется для такого действа, но.... Никаких тембров.
В общем и целом поездка удалась. По крайней мере нам с товарищем довелось увидеть, прикоснуться и услышать легенду!
Только бы не спалили.
Вот про это фото
