Grundig TK 46
Fon
9 Янв 2022
Восстановил ламповый 60-х годов стерео все скорости, но когда слушаю ленты записанные на других магнитофонах (не 60-х годов) - что-то не то, вплоть до того что не опознал АBBу подумал кто-то другой перепевает...видимо цепи коррекции были заложены под другой тип ленты, или это лампа так АBBу портит? Может быть стандарт коррекции с тех пор изменился, подскажите что в таком случае можно сделать? Это наверное и тракта записи касается, хотя я еще не пробовал записывать на него.
Для наглядности
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
У Вас такие маги, тоже на помойку выбросили, шутка конечно.
Не совпадают головки по азимуту, которым записана и которым воспроизводит, как вариант
Fon
9 Янв 2022
Юрий, вряд ли, в этом случае обычно высокие частоты пропадают, а здесь высокие не пропадают, но средние выпирают.
Разыскал ленту тип 6 с записью Высоцкого-звук идеальный, все слова разборчиво, а вот тип10 итп тембр голоса сильно меняется.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Вы записывали каким магом? Тип 10 позже на нее коррекцию изменили
Fon
9 Янв 2022
У меня нет записей с этого магнитофона, надо будет поэкспериментировать с разным типом лент, пока нет такой возможности, надо будет разъемы перепаивать и источники разные пробовать, А вот насчет изменения коррекции под тип 10- это инт ересно , там как именно меняли коррекцию? Надо будет поискать.
Сергей Z
14 Мар 2020
Не знаю, древний Днепр-11 у меня в юности работал и на типе 2, и на типе 6, и на типе 10, и на ORWO - всё на одной коррекции. На 19-й скорости слушать было приятно. Коррекция переключалась с переключением скорости.
Кстати мафон был довольно - таки интересный - один мотор, как от стиральной машины, две скорости 9 и 19, катушки номер 22, двухтактный усилитель с регулировкой тембров по ВЧ и НЧ и аж 4 динамика. Для того времени просто супер аппарат.
В те же годы был какой-то ламповый Ревокс, люди восстанавливали, говорили что по звуку хорош. Как на самом деле, хрен знает. Я даже хотел такой купить для поиграться, но что-то помешало.
Fon
9 Янв 2022
Сергей, я даже не слышал про этот Ревокс, интересно что это за зверь такой.
Сергей Z
14 Мар 2020
Всё модели Ревоксов описаны в интернете. Выбирайте на свой вкус.
У меня есть только примитивный А-77, двухдорожечный стерео.
Механика у них всех, кроме старших моделей, простейшая - три мотора без следящих систем. Ламповые интересны в основном тем что ламповые. Катушки 27-е.
А-77, понятно, транзисторный, но зато без всяких электронных ключей, с переключателями.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Нашел книгу Козырева и Фабрика, моя потерялась давно
Лента тип 6, скорость 9 - 140мкс, 19 - 70мкс
А тип 10, для нее на 9 - 120мкс, 19 - 50мкс
Сергей Z
14 Мар 2020
На древних магнитофонах боюсь что 50 или 70 мкс не отличить. Зато переход со скорости 19 на 9 был очень заметен значительной потерей качества.
Те же Днепр-12 и Днепр-14 уже не пели как Днепр-11. Но и тот уже невозможно было слушать после Ростовов или Олимпов. Мой так и был живым разобран на запчасти.
Поэтому очень интересно как работает и как воспримается сейчас винтажный Грюндиг.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
А какой там унч, небось однотактный? Очень интересно на каких лампах? И что там за динамики?
Fon
9 Янв 2022
ELL80 двойной пентод, однотактный, динамики-овал, какие-не заглядывал, по размеру типа наших 1гд40
Fon
9 Янв 2022
Кстати, вопрос к знатокам, на кого ELL80 из наших можно заменить? гугель показал на 6Р4п, но я что-то сомневаюсь, там в связке с ELL80 идет двойной триод типа 6н2п, может быть эту пару заменить на пару 6ф5п,? моя чуйка подсказывает так лучше будет?
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Ага, значит в одном баллоне 2 выходных пентода, т.е. на каждый канал унч своя половина, интересно девки пляшут. У неё катоды 2х пентодов соединены вместе. А разве можно смещение на разные каналы унч создавать одним резистором? Или там фиксированное смещение? Если можно фото динамиков и унч, и самой лампы, просто у нас такой продается, может стоит купить ради деталек.
"Юноша" умеет обращаться с лампочками :)
Fon
9 Янв 2022
Думаю ради деталек не нужно его покупать.
Там вот такой усилитель с двумя панельками. их можно перепаять как угодно, под другие лампы, больше двух лампочек -размер не позволит, свою схему не нашел, в инете ее найти не сложно.
    264.8 KB · Просмотры: 96
Сергей Z
14 Мар 2020
Думаю и пару новых родных лампочек также можно найти.
Интересно, как Вам нравится звук этого аппарата?
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
А какая лампа стоит в драйвере? Небось есс83? А на фото динамиков взглянуть можно? Может там динамики знатные.
Fon
9 Янв 2022
Как Вам сказать, Сергей, раньше я не слушал ламповый стереомагнитофон, записи у меня остались после Ростова102, поэтому могу говорить о сравнении только с ним, так вот если сравнивать -звук более бархатный.
7052-006
4,5 ом
quali...
больше ничего не видно
    75.3 KB · Просмотры: 88
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Ростов102 на тау= 50мкс, скорость 19, тау=120мкс скорость 9
Лента тип 6, скорость 19 - 70мкс, 9 - 140мкс
Сергей Z
14 Мар 2020
бюджетненько, магнит в пластике, на принципиальной схеме такой же номер. И хорошо поёт?
Я такой или подобный слушал, но очень давно. Играл довольно таки приятно. Не знаю, как воспринял бы сейчас. Поэтому спросил.
Fon
9 Янв 2022
Юрий, все сходится, с учетом коррекции в итоге в звуке имеем смещение среднечастотного диапазона немного вниз, поэтому я и не узнал женский голос АBBы, или говоря на музыкальном языке голос меццо-сопрано солистки сместился в область контральто (шутка)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
rngtng, интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд...
Юрий, хорошА 6ф5п, 6ф3п
    45.9 KB · Просмотры: 96
Сергей Z
14 Мар 2020
О ламповых катушечниках вообще.
Мой товарищ собрал полностью ламповый магнитофон на базе протяжки СТМ. Звучит охренительно!
Супер аппарат получился.
О Грюндигах. Они всегда просты, но звучат обычно прилично. Видимо там конструктиво учитывается всё, и особенности корпуса, и динамиков. Вроде сверх бюджетно, но играет.
Fon
9 Янв 2022
Да, именно так я и думал переделывать если что...
Пока вроде все в порядке, но посмотрел елл80 уж очень дорогая.
Cейчас поставил демиа руссоса, вещь на кассете та что до сувенира, афигенно звучит, вещь напоминает лестницу в небеса цепелинов -класс!!!
посмотрел внимательней-на первую схему смещение негде там взять, а вторая наверное годится, только зачем там светодиод?
Пока нет времени, позже разберусь, спасибо.
Сергей Z
14 Мар 2020
А Вы уверены, что новый усилитель лучше запоет?
Простые немецкие изделия обычно лучше звучат в оригинале.
ascend
