Иглы разных форм и их ресурс/износ
17 Июл 2022
Пришёл и мой черёд интересоваться ресурсом иглы ГЗМ.
Тут нашёл фотографии иглы MicroRidge:
  • новая
    atn150mlxnewcomposite-jpg.837254
  • после 500 (пятисот) часов работы
    atn150mlx500composite-jpg.837253
Высказано мнение, что игла MicroRidge по окончании ресурса "садится на дно" канавки, но её считывающие грани всё ещё присутствуют. Таким образом, изношенная игла не повреждает канавку, но её звуковоспроизведение меняется (ухудшается).
Так она выглядит в конструкторской документации:
micro-ridge-png.837151
Вот картинка изношенной иглы, достигшей дна, но сохраняющей рабочие грани:
at440mla-right_full-jpg.836939
Изображения получены совмещением нескольких слоёв с разной высотой фокусировуи объектива. Это к задававшемуся тут вопросу, какое увеличение микроскопа требуется, чтобы рассматривать иглы. Дело не в увеличении, а обработке. "Обычный" микроскоп и человеческий глаз могут определить только наличие/отсутствие иглы, или её откровенную поломку.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да ладно, такую фотку я и своим микроскопом сделаю, если освещение правильно подобрать, надо только иголку отломать :)
Беларусь
Минск
Обычний школьный микроскоп УШМ-1, приобретённый на барахолке за 15$. Вставка NAD 9100. Увеличение 120х. Прекрасно виден блик на месте, где игла сточена. Меньше фантазий, больше реальный дел.
    97.9 KB · Просмотры: 84
    279.5 KB · Просмотры: 72
17 Июл 2022
Блик на месте касания виден и в простую лупу часовщика.
Вопрос в том, чтобы определить, пора ли менять иглу, то есть, - какова степень её износа. А блестит каждая игла, после ~десятка часов работы.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
Изношенная игла и так слышна без микроскопов - трещит и тише играет , если так то в ведро
ВАР
5 Май 2023
Киев
Простой и эффективный метод очистки иглы. Микроскоп для оценки очень неплох (предположительно что-то типа Espada U1000x).
ВАР
5 Май 2023
Киев
Беличья кисточка и фреон 141а.
Супротив беличьей кисточки ничего против не имею. Хотя в комментах под видео кто-то написал, что она может оставлять после себя мелкие кусочки, а лучше синтетика. Фреон - это конечно круто, но чем вода хуже? Через микроскоп видно, что после очистки водой иголка блестит как у кота...
17 Июл 2022
Мне фреон кажется опасным, так как испаряясь, он будет сильно охлаждать иглу. Как бы там всё не растрескалось от тепловых перепадов!
17 Июл 2022
систему промывают 141b.
Спасибо за уточнение.
Тут пишут, что...
Фреон 141b воздействует на синтетические материалы, полимеры и пластики. Некоторые разрушаются, другие теряют эластичность поэтому прокладки и уплотнения после промывки должны быть демонтированы и заменены.
Выдержит ли клей, дэмпфер и корпус иглодержателя?!
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
Есть жидкость аудиотехника ,которая работает без нареканий ,пузырек стоит 1200р на мешке, зачем придумывать велосипед? В ней раствор из трех видов спирта .
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
Состав на перевод ,жидкости аудиотехника.
    234.3 KB · Просмотры: 27
ВАР
5 Май 2023
Киев
Наверное хорошее средство. Главное - "не кладите его в рот".
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У него кипение при +30С°
Не существует в природе, систему промывают 141b.
Да, перепутал со 134а.
Chitatel
25 Авг 2024
таштагол
Года четыре назад с товарищем попробовали вот такой приблудой иглы чистить. Выбрали самую засранную - товарищ в Японии приобрёл на свой страх и риск редкую голову по бросовой цене, но игла вызывала сильные сомнения (комок грязи. кристалла думал нету). Потом сильно удивлялись результату. Голова ходит до сих пор.
    142.8 KB · Просмотры: 15
    224.3 KB · Просмотры: 14
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
На Озоне средство для чистки иглы от Аналог ренессанс, да ещё и кисточкой в крышке, в два раза дешевле. Ещё дешевле - изопропил с дистиллированной водой.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
Интересно, фреон действует на алюминиевую трубку иглы? на каучуковые демпферы? на изоляцию медного провода?
17 Июл 2022
Тут есть кино про то, как промывать трубки в холодильниках/кондиционерах, попутно рассказывается о судьбе резиновых прокладок, оставленных в банке с фреоном (141b). От резинок даже следа не осталось, только фреон чуть покоричневел...
Я всю жизнь мыл кристаллик ГЗМ-008 обычным этанолом (девяностосколькототам процентов), - ваткой на спичке аккуратно счищал. Всё в порядке с иглами до сих пор.
Считаю "спец-формулы" и "хитрые смеси" жульничеством, рассчитанным на доверчивую публику.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Я им платы мою после пайки и ничего, не читайте страшилок на ночь :)
24 Дек 2021
Владельцы головок у которых алмаз - лишь кончик иглы жаловались, что этот кончик от этанола отваливается, с цельноалмазными такого не случалось. Видать, клей разный. Но ыся братия дружно перепрыгнула на изопропил
17 Июл 2022
Xymox
