Импульсный БП с aliexpress для лампового усилителя.
  • Автор темы Автор темы scamp
Как не крути, а по функционалу ИБП слабоват
Сергей выше уже высказался по этому поводу опередил. Лично я его использую для SE на 6ф3п и мне выше крыши.
какой уровень пульсаций на выходе 300В под нагрузкой у текущего ИБП!
Я в начале показа вы не смотрели? Это с нагрузкой 6ф3п, пробовал с 6п43+6н2п тоже самое. На ГУ нагружать не буду мне это не интересно.
Обратноходы, по умолчанию, острой, только АКБ заряжать
С одной стороны да, эта топология создаёт мощные помехи, с другой стороны, есть достоинство в том, что процессы передачи энергии из сети в индуктивный накопитель и из него в нагрузку разделены по времени, относительно устойчив к КЗ, что хорошо для любителей фарад в анодах. Небезызвестный конструктор аудио А. Тарим в своих изделиях ещё в 90-е годы применял именно обратноходы.
есть модуль на Али, называется "таймер времени", я шунт замыкаю через 3 секунды (реле в плате, плата $1). Для трансформатора шунт надо вешать на первичке, ИИП могут "не завестись" (после диода, перед электролитом, на второе плечё повесить параллельно)
На иллюстрации смотрел, но в тексте там нет и слова про то что выход источника питания нагружен как какую то нагрузку активную/реактивную
Не внимательно читаете!
Проведу несколько измерений. ИБП нагружен на рабочий SE усилитель
Если конкретно то как я выше писал.
Ну значит так читал, понял
У меня этот блок затыкался именно по анодному-включался на секунду и вырубался,потом,через время снова.Потребление по анодному в режиме ХХ-90 мА.По накалу с 6н1п-3900.Так что в заявленные характеристики укладывается,НОО....Каждому выбирать.Для преда или корректора пойдёт,для УМ нет.Забыл добавить:300В там нет,только 280-290.
Только земли поленились разделить
Разделил, продрал полигоны. с двух сторон. Плата оказалась с металлизацией отверстий, ну очень хлипкой, вынимается через раз вместе с ножками.
Какая емкость в анодном усилителя стояла?
в динамике пульсации, на разных токах, не показывают. А почему? Потому! "Натягивают сову на глобус".
БП из ПК - как мусор по цене, туда смотрите. А если "Еб..ть, так королеву", то с ККМ.
Основываясь на выкладках ув.Александра-scampʼа (<Нашел один грамотный обзор, который убедил меня...>), на Хабре чуток сковырнули этот ИБП.
Переделка китайского высоковольтного блока питания LS165W-2T
Прочитал. Парень разобрался в китайском девайсе, разложил по полочкам что от чего зависит. Что бы не тратить время на разбор схемы чтобы подкорректировать выходное напряжение БП полезный материал. Выкладываю PDF версию для чтения. Так как иногда бывает нужно, но трудно вспомнить где и когда видел что то подобное.
Давно хотел попробовать импульсный БП в ламповом усилителе
И моя решился на такой ИБП вместо транса (чуть менее 20-ти шша-дол с доставкой).
Сеть гуляет 200-240В и выше, – лампочки жалко. Розетка Atorch вырубала напругу несколько раз при выставленном верхнем пороге 250В.
У продавана называеЦЦа "Высокоэффективная машина с низкой пузырькостью...":confused:_scare smile_1 (сломал бОшку, пока дотумкал шо-к-чему).
Приедет, отпишусь.
рус
