Ищу мастера
Gavrila
Новый
30 Авг 2020
Россия.МО
Алексей
Всем здравствуйте,народ!Хочу вернуть к жизни усилитель Кумир 35У-102С-1,купленный мной в нежном возрасте на первые СВОИ деньги,в общем мой-не выкину!Двадцать лет не включал его,хранил всегда в тепле.Требуется профилактика аппарата с заменой всего,чего нужно,апгрейд приветствуется.Объявления о ремонте на авито и т.д. меня не устраивают,бо всё конвейеры,лотерея.Хочется неторопливого,бережного ремонта,с тщательным подбором з\ч.Регион Москва.С уважением,Алексей,[email protected],8-964-551-05-66.
Модератору:Не нашел подходящей ветки,если нарушаю какие-нибудь там правила,всё равно не удаляй,кормилец!
Ветка подходящая. Удачи в поиске. Возможно кто отзовется.
Помню, был у меня чужой Кумир, что в нём делал уже не помню.
Но обратил внимание на два вещи:
1) Неожиданно приличный звук для советской техники.
2) Сзади фишка-замыкатель, соединяющая предварительный и оконечный усилитель (извращение), так вот каналы правый и левый из-за неё были наоборот. Долго не мог в это поверить.
Думаю, интереснее восстановить штатную схему, установка новых потрохов - вариант спорный и неоднозначный.
Если никто в нём не рукоблудил, скорее всего замена высохших конденсаторов, установка тока покоя, режимов по постоянному и переменному току.
Чем плоха техника СССР - гетинакс (не к ночи будь помянут), сохнущие "электролиты", хреновые подстроечники на платах, и жуткий монтаж.
У буржуев было все на разъемах, подписано на платах, аккуратно.
А у нас страшно вынуть плату - её надо выпаивать, провода одного цвета, без разъемов бр-р-р.
Проблема и в том, что подходящих по размерам и крепежу переменных резисторов и всякой коммутации, сегодня не достать.
Вроде пустяк, но найдите регулятор громкости с двумя отводами для тонкомпенсации с осью той же длинны и толщины...
А всякие смазки не всегда помогают надолго.
Gavrila
Новый
30 Авг 2020
Россия.МО
Алексей
Сергей,спасибо,дали надежду!Я уже думал,что РГ лучше запасти заранее,вроде Alps есть подходящий,с трещеткой тоже и шкалу не портит.Дайте ссылку кто-нибудь,не сочтите за наглость!Сам я не справлюсь,треск не принципиален.
Прежде чем резать пациента надо поставить ему диагноз.
Пока ничего не понятно - что не работает и какая есть индикация.
Подключать колонки пока не советую - можно их сжечь.
Если вся индикация в норме, сначала тестером измерить постоянное напряжение на выходе под колонки без музыки. Должен быть ноль.
Можно сделать хитрость. Подключить обычный маломощный динамик, можно даже без корпуса, но через резистор сотню-другую Ом и послушать. Он не сгорит. Громко и качественно работать не будет.
Но можно проверить все регулировки и функции - работу регулятора громкости, тембра, переключатели, шуршание, искажения и т. п.
На вход подключить какой-нибудь источник с музыкой.
Картинка прояснится.
Тут дело вот какое - скорее всего всё просто, но можно сильно вляпаться в хитрую подлянку, это как повезёт. А подлянка, например, плавающая неисправность, плохой контакт, в том числе внутри транзистора, плохая пайка, утечка в транзисторе или конденсаторе, много чего может быть.
Если РГ не сломан физически, его можно прочистить и смазать. Так как он вроде бы дискретный, то графитовой дорожки в нём нет и стереться она не может. Поэтому спешить не надо.
Проблема в том, что стоимость штатного РГ соизмерима со стоимостью всего усилителя...
Пишут также, что он склонен к возбуждению - это подлая подлянка. Вроде ничего не слышно, а пищалки горят, поэтому надо посмотреть осциллографом что на выходе.
Думаю, в целом - хороший усилитель среднего класса, если нет особых требований.
На вегалабе 10 лет назад была даже тема Не стоит выбрасывать Кумир 35У-102С-1
Не советую делать ремонт по принципу "заменю-ка я не глядя все конденсаторы, а потом все транзисторы на импортные". Менять надо плохие. А с учетом гетинаксовой бр-р-р платы, лишний раз паяльником ее не трогать.
А в общем, стандартная методика ремонта - внешний осмотр, измерения по постоянному току соответствия схеме, измерения по переменному току и т. д.
Gavrila
Новый
30 Авг 2020
Россия.МО
Алексей
Ковыряться в барахле себе дороже-не наш случай,я готов вложиться.Элементы с ограниченым сроком службы под замену все.В сеть включать не хочу почему-то.Неисправности (по состоянию ~2000г.):регулятор громкости,один канал тише,хлопки при включении-выключении,фон ощущается.И ещё колонкам Орбита 35 АС-016-1 вернуть характеристики...
Ковыряться в барахле себе дороже.
В сеть включать не хочу.
Ну барахло бывает разное. Бывает, что барахло трудно заменить полным аналогом. Тем более про этот советский РГ очень хорошо пишут, не буду искать, вроде там покрытие хорошее. Если удобно разобрать, то почему бы не сделать это, почистить, смазать. Вот если. как пишут сломаны подпружиненные токосъемники, то искать бронзу и вырезать из неё их, я уже не буду.
Вложиться (потратить деньги) - дело хорошее и правильное, но надо вкладываться с пользой. Большинство конденсаторов, например, можно поменять и это не дорого (дороже риск отваливания дорожек), вот в силовом питании лучше поставить более современные ёмкости. Они несколько дороже, но в те же габариты влезут бОльшие по ёмкости конденсаторы. Это может повлечь за собой замену диодного силового моста т. к. с новыми конденсаторами ударный ток при включении будет гораздо больше.
Диоды сегодня недорогие, но сколько-то стоят.
Начинать надо с питания - пока не будет нормального питания, нет смысла лезть дальше.
У всякого своя методика, у меня такая - восстановить работоспособность по штатной схеме со штатными деталями. А вот когда заработает пошагово заменять детали или узлы на более качественные, тогда и разница будет заметнее.
В той ссылке на вегу, которую я давал, предлагается "упрощение" - обойти мало кому нужные темброблоки, баланса, другие "удобства".
Дело это спорное. Кто-то без баланса и темброблока житьне сможет, но другим это понравится т. к. это потенциальные ухудшатели звука.
Обычное дело - оконечный УНЧ звучит отлично, но с предусилителем он звучит явно хуже.
Переделывал я Радиотехника У-101. Оконечники убили варвары и я заменил их на свои самодельные. Звучали они выше среднего.
Но вот эту ступеньку "выше среднего" убил предусилитель. Сделал я релейный обход регуляторов тембра!! Не помогло даже это - остался РГ с отводами тонкомпенсации и самое поганое в нём номинал - 470 кОм. Это я не мог обойти никак - нельзя было поставить такой же по размерам с номиналом 10...47 кОм. И получился УНЧ гораздо лучше, чем штатный, но просто хороший, уровня не выше среднего.
Пишут, что в Кумире накрутили дорожками путь сигнала в ПОЛТОРА МЕТРА. В любом случае это плохо - это приёмник наводок и помех, в том числе радиопомех.
А надо, только без колонок. Включить, убедиться что не идёт дым (сразу выключить и искать источник дыма), пощупать, что не перегреваются выходные транзисторы, что нет (или есть) индикация защиты, перегрузки. Если ничего нет, измерить напряжения питания УМЗЧ +-30 В или сколько там, измерить +-15 В. Отклонения от нормы тут же вынуждают покопаться в блоке питания.
А я постоянно пишу - включать пока без колонок, тем более, что на колонки стоят самые идиотские разъемы "точка-тире" в которых замыкание весьма вероятно.
Раз есть хлопки, значит не работает схема защиты и задержки включения (схему я пока не смотрел, но они типовые). Причин несколько, одна - высохшие конденсаторы задержки, другая - пробой или неисправность одного из транзисторов узла защиты.
Перед подключением АС надо исправить узел защиты. Как это делать? Если знаете, то и писать не надо, если не знаете, лучше не писать.
Один канал тише? Скорее всего в одном канале конденсаторы высохли больше, чем в другом.
Важно другое - работают ли без искажений оба канала, пусть тихо и на малой громкости. Если да, то скорее всего транзисторы УМЗЧ исправны - это важно.
Дабы не пожечь колонки, я уже советовал подключить один ШП или СЧ динамик "от радиоточки" через резистор. Динамик, который не жалко.
Если этот динамик будет вещать без искажений, то скорее всего, транзисторы звуковой части целы, надо заниматься конденсаторами.
Узел защиты - отдельный разговор.
Если фон терпимый, то скорее всего опять конденсаторы. Если фон нетерпимо высокий, скорее всего неисправен выпрямительный мост.
Надо подключить колонки к заведомо исправному усилителю на средней громкости. Засунуть ухо в каждый динамик и убедиться, что он работает (если нет, динамик скорее всего сгорел).
Если работают все динамики, скорее всего АС исправны, а переделка их - отдельная песня.
Если какой-то не работает, то вскрыть колонки и проверить тестером сопротивление каждого динамика. НЧ можно проверять без отпаивания, а у СЧ и ВЧ на время проверки отпаять один вывод.
ВЧ динамик мог и сгореть. Ну а дальше по обстановке.
Не рискнул бы чинить усилитель советами постороннего, не зная устройства , пусть даже эти советы дает гений ремонта. Не зря лучший совет от знающих звучит: найди мастера .
Другое дело, мастеров мало, в отличие от рукожопов .Помню, как приносили телеки и видики, побывавшие в таких руках из одного места. Времени не было заняться, решили поискать другого. А потом снова ко мне, с мешком костей: -помогите.
ol.alatov
11 Апр 2020
Олег
В прошлом году довелось "рекультивировать" такой потребовалась замена РГ,на Али нашел и поставил на 100К - работает и отвод на тонкомпенсацию на вкус хозяина.Правда щёлкает туговато.
  • Screenshot_2020-09-01 1378 89руб 1 шт , в сборе, 23 ступенчатый аттенюатор, двухканальный поте...png
    168.3 KB · Просмотры: 127
Gavrila
Новый
30 Авг 2020
Россия.МО
Алексей
Сергей,я даже рядом не специалист,но мне нравится всё,Вами сказанное.Сам делать не буду,хочется,но не буду.С почтами связываться тоже,московский каганат и окрестности.Контакты и по существу сюда:[email protected]
Есть предложение по работе. Ремонт по акустике "Электроника 35АС-015" и регулировка звука проигрывателя "Электроника ЭП-017".
В Москве.
Если кто решиться, пишите мне в личку (или сюда) - дам почту человека, договоритесь.
Ardl
Новый
16 Апр 2024
МО
Добрый день, такая же задача, что и у автора темы. Ищу человека, который возьмётся реанимировать виниловый проигрыватель.
Найден в закромах. Электроника ЭП-017-Стерео (ещё первая его модель по 270р.) Сам в подобной технике не силён. Нет ни усилителя, ни колонок, ни даже кабеля подключения к 220. Поэтому в его работоспособности уверенности тоже нет. Но очень хочется подарить его отцу. Поэтому ищу мастера с душой и любовью к подобному, готового поковыряться, улучшить если потребуется. Буду благодарен за любой контакт. Москва - Московская область .
[email protected]
ascend
