Измерение усиления Ge транзисторов средней мощности
  • Автор темы Автор темы KSV
Спасибо за предоставленные данные, особенно из болгарского справочника.
По параметрам они даже превосходят AD162 кроме Ft у последних она 1 Мгц.
Два германиевых канала собранных, многократно перепаянных, но работающих, трогать уже не хочу, а вот сделать хотя бы макет с ГТ7-303 надо бы.
И попытать его на высоких звуковых частотах. С этим у ГТ806 всё нормально, и с меандром нормально, а другими транзисторами я особо не пытал, да и побаивался за ГТ402, ГТ404. А на макете надо.
Непонятные для меня вещи про мощность написаны про ГТ7-303 да и про AD162.
С одной стороны обещают непонятных 40 Вт, с другой стороны только 4 Вт.
Похоже здесь только измерения при 4 Вт. В 40 Вт слабо верится. Но ведь делали на AD усилители минимум на 15...25 Вт.
Сделаны болгарские аккуратно, красиво.
Магнитятся слегка только выводы и всё.
На столе валяются КТ818ГМ и КТ819ГМ и... не поверил - магнитные все от подошвы до фланца и шляпы!!! Не ожидал, был куда лучшего мнения.
Взял ГТ402, ГТ404. Шляпа не магнитится, выводы не понял, а подошва ё-моё тоже липнет к магниту и сильно. Почему-то все они оказались 1985 года.
Горбатый поднасрал или всегда так было??
В темноте пытался магнитить ГТ806 на радиаторах - ни малейшей реакции. Знаю что КТ819 в пластике с медной подошвой, это точно.
Так вот значит почему пишут что КТ819 в пластике выдают бОльшую мощность. По справочникам лазать не хочу, пишу по памяти, но тогда всё понятно, а я не верил. Был у верен что большие медные (??) корпуса на голову лучше мерзкого пластика...
Жаль что германиевой альтернативе ГТ402, ГТ404 нет (за границу не беру), надо бы что-то получше.
Но опыты с заменой на BD139 и BD140 (наверняка подделки) провалились - стало хуже (понятно что менял не просто перетыком), надо бы КТ814,КТ815 попробовать (смеяться здесь) или чем-то в корпусе TO-92. Вообще, с кремнием спектр был хуже, а искажения малость больше. Смотрел в Спектралабе, может и ошибся.
С теплоотводом при определённой температуре и без теплоотвода
Есть смысл попробовать п605\п701 (по советской традиции))) т.е. германий (два перехода)+кремний.
Асимметрия квазикомплементарного каскада будет меньше.
Слабенькие они:
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 6 W
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1 A
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 20 V
Усилители 6-10 вт на комплементарной паре 161\162 (к тому же на 8 ом)
Слабенькие они:
Да, слабенькие, но душевно звучат.
Наши 814-815 это пересаженные на отечественную почву BD139-BD140 , неудачно. Частотные свойства никакущие.
Согласно даташита от Siemens тепловое сопротивление у AD162 составляет 4,5 градуса на ватт и максимальная температура перехода 90 градусов, то есть 4 Вт * 4,5 = 18 градусов, 90 - 18 = 72, то есть он будет иметь 4 ватта при 72 градусах.
Теперь смотрим лист от Tesla, там сноска №6 указывает что 6 Вт при 63 градусах, проверяем ( 90 - 63 ) / 4,5 = 6 Вт, это говорит о том что и 4 Вт верно и 6 Вт верно, просто они при разной температуре заданы, если пересчитать на стандартную температуру 25 градусов будет ( 90 - 25 ) / 4,5 = 14,4 Вт.
Производители импортные обычно принимают 25 градусов, но когда мощность получается дробная, указывают меньшую стандартную при большей температуре, наши чаще так делают. Возьмем транзистор КТ805, написано 30 Вт при 50 градусах, если пересчитать от максимальной температуры перехода, получится 37,5 Вт при 25 градусах.
Я в своих таблицах все мощности привел к температуре 25 градусов, так удобнее сравнивать транзисторы между собой.
Даташит от Siemens и полную таблицу от Tesla прилагаю
Без теплоотвода. Германий. 4 Вт. Не верю. У кремниевых 2...3 Вт в больших корпусах, а кристалл кремния держит до 150 градусов.
И обычная мощность усилителей на этих транзисторах 15 Вт или чуть больше.
Если бы каждый из двух транзисторов мог выделять до 40 Вт тепла (вместе 80 Вт), то не было бы проблем с мощными усилителями, которые решил только кремний. По этой же причине и фирмы перешли на кремний чтобы в рекламных листках указывать мощность по 50 Вт. Доверчивые покупатели не видели разницы между Ge и Si они видели только привлекательные цифры.
GT7303 (ГТ7303), BULGARIAN, GERMANIUM, PNP, TRANSISTOR.
Type Designator: GT7303 (ГТ7303)
Material of Transistor: Ge
Polarity: PNP
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 40 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 60 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 30 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 3 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 85 °C
Transition Frequency (ft): 0.2 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 20
Package: TO3
Похоже, копия AD303 . Взял такие на пробу, но видимо зря. Ft все портит.
Станислав В..
