Он наверное спрашивает,как использовать один усилитель как пред,а второй мощник.На этот один прикрутить стереорегулятор уровня.
Главный вопрос,А нафига? Они и с Корвета будут играть и с Амфитона.Зачем множить искажения,коих и так достаточно.Суть вопроса,у меня два усилителя корвет 100у68с и амфитон 75у-101с и есть две пары с90 так вот как то можно всё это подключить в едино?
Все три усилителя,имеющиеся у Вас,являются "полными" усилителями то-есть совокупностью предварительного и усилителя мощности.У каждого усилителя имеется гнездо выхода на запись(на магнитофон).В Вашем случае к первому усилителю подключаете одну пару S90 и источник сигнала для усиления(этот усилитель будет "ведущим),от гнезда на запись этого усилителя подключаете шнур на вход("магн","универсальный","тюнер")второго усилителя,он будет "ведомым" со своей(второй парой АС-S90).Громкость регулируется раздельно для каждого усилителя,если захотите и третий усилитель задействовать,то так-же от гнезда на запись "ведомого" усилителя берёте сигнал для усиления вторым "ведомым" со своей третьей парой колонок S90,громкость на нём так-же регулируется индивидуально.Суть вопроса,у меня два усилителя корвет 100у68с и амфитон 75у-101с и есть две пары с90 так вот как то можно всё это подключить в едино?
Проще вариант есть.Все три усилителя,имеющиеся у Вас,являются "полными" усилителями то-есть совокупностью предварительного и усилителя мощности.У каждого усилителя имеется гнездо выхода на запись(на магнитофон).В Вашем случае к первому усилителю подключаете одну пару S90 и источник сигнала для усиления(этот усилитель будет "ведущим),от гнезда на запись этого усилителя подключаете шнур на вход("магн","универсальный","тюнер")второго усилителя,он будет "ведомым" со своей(второй парой АС-S90).Громкость регулируется раздельно для каждого усилителя,если захотите и третий усилитель задействовать,то так-же от гнезда на запись "ведомого" усилителя берёте сигнал для усиления вторым "ведомым" со своей третьей парой колонок S90,громкость на нём так-же регулируется индивидуально.
Вопрос очень дурной т.к. только автор знает что у него за проблема, другие понять это не могут, могут только гадать.В чём дурной вопрос?
вот так и спрашивай у людей!!!
Чуть-чуть понятнее, но непонятностей больше.Суть вопроса,у меня два усилителя корвет 100у68с и амфитон 75у-101с и есть две пары с90 так вот как то можно всё это подключить в едино?
Подскажите пожалуйста, какой двойник можно поставить? Есть цап, хочу к нему подключить два усилителя с колонками, включаться будут по отдельности.Один источник к примеру копьютер.С него выход,на выходе двойник и с каждого выхода шнур к каждому усилку,на каждом усилке свои наборы АС,которые я по необходимости или включаю или выключаю селекторами каналов.
Андрей ответил уже.Подскажите пожалуйста, какой двойник можно поставить? Есть цап, хочу к нему подключить два усилителя с колонками, включаться будут по отдельности.
