(как там Сухов говорил?) Чиста паржать.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
А мне нравится.
Кривая дырка оказывается отверстием с эксцентриситетом.
Покупаешь за десяточку пластинку, а там отверстие с эксцентриситетом.
В дупу ваш винил!
Унитру G600 добью до идеала и поставлю как памятник виниловодам. Даже бошку покупать не буду.
«Но вскоре я машину сделаю свою —
Все части есть, а от владения уволь:
Отполирую — и с разгону разобью
Её под окнами отеля «Метрополь».»
В.С. Высоцкий
17 Июл 2022
Согласен, обидно.
Только это не имеет отношения к смешным дядькам, которые брались сделать тонарм по чертежам А.М.Лихницкого, а получился какой-то "шреддер".
Эта тема не про эксцентриситет и/или коробление грампластинки, а про то, как некоторые неправильно борются с изгибными колебаниями тонарма.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Согласен, обидно.
Очевидно догадались, что тонарм А.Л. тупиковый вариант тонарма.
«Наворотили огромное ядро тонарма, сделав хорошую вещь- понизили резонанс его. Но при этом повысили эффективную массу звукоснимателя который начал хорошо резонировать с пластинкой. Тогда они взяли и сделали трубку тонарма очень легкой. В итоги решили проблему. Но лёгкой трубке уже было достаточно что бы не городить шар. Тоесть сначала создали проблему- потом решили)))))- дебилизм!!!! При этом удорожили стоимость LP. Дальше еще смешней. Шар был тяжелый и это увеличило давление на поворотные части тонарма. Начали там технологии внедрять. Еще бабок вложили)))))) Решили проблему! Из за этого возникла новая)))))) Тонарм стал высоким по отношению к пластике. Подняли опорный диск. Но как подняли, сделали три лопасти, на которых укладывалась пластинка. В итоги пластинка получила резонансы)))))) Итог; дорогой и бесполезный LP.»
Есть и такое мнение.
17 Июл 2022
Да, на заборе много чего можно прочитать...
Кстати, то "мнение" относилось к тонарму А.М.Лихницкого, в котором сделано вязкое динамическое демпфирование, а обсуждаемые деятели пытались повторить его же тонарм "из велосипедного насоса". И, как видим, неудачно.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Тут вопрос то простой. Нужно ли его повторять?
Гиморно, дорого, устарело.
17 Июл 2022
Что отфильтровывается, детонация? Звук плавает, если дырка в пластинке не по центру, бывает ошибка аж до 3 мм.
Детонация бывает и от коробления, сам вычислил и услышал это на треке измервинила , с тоном 3150 Гц, для измерения детонации. В один канал усилителя дал тон 3150 от винила, в другой канал тон герц на 200 выше, получил слышимые биения 200Гц. И эти биения дважды за один оборот делали ВАУ-ВАУ. Всмотрелся в эти участки диска и обнаружил еле заметные глазом возвышения , может дефект прессовки, может хранения. Но -факт. Тон 3150 звучит ровно, изменение тона пшиковое. Но дефект диска и связанная с ним детонация- они как тот суслик, которого не видно, а он -есть!
Читатель
6 Май 2023
Вау-вау(плавание самого тона 3150Гц) ниже 1,5% на слух не слышно.
Это так, просто случайно вышел на тонкую методику отлавливания детонации . За неимением детонометра, был такой, встроенный в венгерский прибор . Там был генератор 20-20 000Гц, милливольтметр стрелочный, он же измеритель искажений и детонометр . Для радиомастерских по ремонту магнитофонов и прочей звуковой техники.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вот и хочется, используя преимущества тангенцианального тонарма в слежении за дорожкой записи, придумать систему автобалансировки дисков. Пока пользую мкроскоп и выставление диска вручную, если понадобится, как когда то выставлял ровно деталь на поворотном столе фрезерного станка при помощи индикатора.
Да и еще, кто нить изготавливает обручи на пластинки?, попались тут диски, хранились в коробке, их изогнуло в виде миски для фруктов, края поднялись вверх примерно на 3 мм от диска проигрывателя.
17 Июл 2022
Не надо усложнять простые вещи.
  • эксцентриситет стороны грампластинки устраняется - раз и навсегда - смещением отверстия и отметкой, на каком радиусе прижимать смещённое отверстие к шпинделю
  • коробление устраняется планшайбой с вакуумным прижимом, вроде AT665|AT666
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Глянул 666, ценник конский и похоже их в рабочем состоянии найти сложно, а так штука прикольная, тут подумывал над конструкцией прижима пластинок при помощи электростатики, помнится был у нас в отделе плоттер, там бумага так прижималась.
Vadym
