Киловольтметр на 3 киловольта на базе тестера Ц4353
Понадобился киловольтметр на 1- 1, 5 киловольта, лампач есть, родом из прошлого.Там 1300в анодное питание.
Тестер всего 600в . Мегаомметром измерил сопротивление на всех пределах, оно 10 Мегаом на 600в, 5 Мегаом на 300 вольтах и меньше соответственно на пределах 150, 60 , 30 и ниже, вольт.
Ток через прибор 60 микроампер. Вместе с внутренним прибора получилась величина добавочного резистора КЭВ в районе 47 мегаом. Такой нашел на рынке, нужной мощности. Подкинул к тестеру, крутанул мегомметр на 2500в в роли источника проверяемого напряжения, все точно. показывает почти в конец шкалы на 30 вольт. 25 вольт, то есть, 2500в. Раскрутил до 3000в, уехал в конец шкалы. Отлично.
Можно работать. С времен ремонта телевизоров хранится длинная платочка с кучей 100-мегаомных резисторов. Тоже примочка к тестеру, но уже до 30 киловольт, мерять на аквадаге и фокусировочном электроде. Но 3 киловольта попадает на самое начало шкалы, неважная точность.
leonardino3730
