Китайский искусственный интеллект
Э. Машкин
23 Дек 2024
Задал вопрос DeepSeek, получил ответ. Вполне.
Вопрос:
Как рассчитать сопротивление первичной обмотки выходного трансформатора для однотактного усилителя на лампе 2А3?
Ответ:
Хорошо, пользователь спрашивает, как рассчитать сопротивление первичной обмотки выходного трансформатора для однотактного усилителя на лампе 2А3.
Мне нужно вспомнить основные принципы работы ламповых усилителей и трансформаторов.
Сначала, наверное, стоит понять, что сопротивление первичной обмотки (импеданс) должно соответствовать оптимальной нагрузке лампы
для максимальной мощности и минимальных искажений. Лампа 2А3 – это триод, у которого в datasheet указаны рекомендуемые параметры.
Нужно найти оптимальное сопротивление нагрузки для неё.
Допустим, в спецификации лампы 2А3 указано, что оптимальное сопротивление нагрузки (Ra) составляет около 2.5 кОм.
Это типичное значение для однотактного включения. Но нужно проверить datasheet, чтобы убедиться.
Если пользователь не указал конкретный режим работы, возможно, нужно исходить из стандартных условий: анодное напряжение около 250 В, ток покоя 60 мА.
Затем нужно учесть, что выходной трансформатор преобразует сопротивление нагрузки (динамика, например, 8 Ом) в первичное сопротивление.
Коэффициент трансформации (соотношение витков) квадратично связан с сопротивлением. Формула: Zпервичной = Zвторичной * (N1/N2)^2.
Но обычно удобнее использовать соотношение импедансов.
Если, например, динамик 8 Ом, то коэффициент трансформации n = sqrt(Zпервичной/Zвторичной).
Для Zпервичной 2500 Ом и Zвторичной 8 Ом, n = sqrt(2500/8) ≈ 17.68. То есть соотношение витков примерно 17.68:1.
Но пользователь спрашивает именно о сопротивлении первичной обмотки. Возможно, он путает активное сопротивление обмотки и её импеданс.
Активное сопротивление (постоянному току) обычно мало и не должно сильно влиять, но важно для потерь. А вот импеданс – это то, что мы рассчитываем для согласования с лампой.
Также нужно учитывать, что в однотактном усилителе трансформатор работает в условиях постоянного подмагничивания из-за анодного тока покоя.
Поэтому сердечник должен быть рассчитан на это, чтобы избежать насыщения. Но это уже вопрос конструкции трансформатора, а не расчёта сопротивления.
Возможно, стоит упомянуть, что помимо импеданса, важны такие параметры, как индуктивность первичной обмотки для обеспечения хорошей передачи низких частот.
Индуктивное сопротивление на нижней частоте должно быть достаточно большим.
Формула: Xl = 2πfL, где f – минимальная частота (например, 20 Гц), Xl должно быть не меньше Ra. Отсюда L = Ra / (2πf). Для Ra 2500 Ом и f=20 Гц, L ≈ 2500 / (6.28*20) ≈ 19.9 Гн.
То есть индуктивность первички должна быть около 20 Гн.
Но пользователь конкретно спрашивает о сопротивлении. Возможно, он имеет в виду импеданс, то есть то самое Ra 2.5 кОм.
Но нужно уточнить, что это не активное сопротивление провода, а комплексное сопротивление, которое трансформатор представляет лампе.
Также стоит отметить, что реальное активное сопротивление первичной обмотки (постоянному току) должно быть как можно меньше, чтобы минимизировать потери мощности.
Обычно это доли Ом или единицы Ом, в зависимости от размера трансформатора.
В итоге, шаги расчета: определить оптимальный импеданс нагрузки для лампы из datasheet, затем рассчитать коэффициент трансформации исходя из сопротивления динамика,
убедиться в достаточной индуктивности для НЧ, и проверить, чтобы активное сопротивление обмотки было низким.
Может быть, пользователь перепутал термины, поэтому стоит пояснить разницу между импедансом и активным сопротивлением обмотки.
Надо также посоветовать обратиться к datasheet лампы 2А3 для точных параметров и, возможно, привести пример расчета.
Для расчета сопротивления (импеданса) первичной обмотки выходного трансформатора однотактного усилителя на лампе 2А3 выполните следующие шаги:
1. Определите оптимальный импеданс нагрузки лампы (Z_primary)
Для лампы 2А3 в стандартном режиме (анодное напряжение ≈ 250 В, ток покоя ≈ 60 мА) оптимальное сопротивление нагрузки (Z_primary) обычно составляет 2.5–3 кОм.
Точное значение зависит от выбранного режима работы и рекомендаций производителя (уточните в datasheet).
Проблема ДипСика а отсутствии памяти. Т.е. каждый раз с ним заново.
Поигрался и бросил. ЖПТ - наше все.
А в платной версии - так вообще огонь. Можно в режим разговора перевести, и вести философские беседы, например на тему способов уменьшения добротности динамиков =)
    54.8 KB · Просмотры: 83
Зазор остался прежним
Чтобьі влезло 4 слоя и длина увеличилась вдвое - придется уменьшить диаметр провода
Масса не изменится (ну или незначительно)
Это от зазора зависит =) там было условие, что провод тот же. Это же просто кусок из обсуждения. На самом деле вполне грамотно рассуждает.
Это он по стандарту так отвечает или настраивали?
По стандарту, не настраивал ничего.
Поигрался и бросил.
Рабочего рецепта как стать богаче Илона Маска он конечно не выдаст и Бокарёва не заменит _hm_ , но как вспомогательный инструмент вполне пригоден.
Вот ещё один вариант, Perplexity AI.Тот же вопрос. Этот хорош тем, что даёт кликабельные ссылки на ресурсы, иногда его можно довольно неплохо использовать
вместо гугля.
Для расчета активного сопротивления первичной обмотки выходного трансформатора в однотактном усилителе на 2А3 используются следующие методы:
Основные формулы и параметры
Активное сопротивление первички
рассчитывается по формуле[1]:
[imath]r_1 = \frac{R_a}{2} \cdot (1 - \eta)[/imath]
где:
[imath]R_a[/imath] – приведенное сопротивление нагрузки (3400 Ом в примере)
[imath]\eta[/imath] – КПД трансформатора (0.91 в расчетах)
Пример расчета для 4×6L6:
[imath]r_1 = \frac{3400}{2} \cdot (1 - 0.91) = 153 , Ом[/imath]
Особенности для 2А3
В реальных проектах с 2А3 встречаются другие параметры:
Приведенное сопротивление нагрузки 5 кОм[2]
КПД трансформатора 0.85
Активное сопротивление обмотки ≈250 Ом[2]
Ключевые факторы влияния:
Индуктивность первички
Рассчитывается через нижнюю граничную частоту:
[imath]L_1 = \frac{R_a}{2\pi f_n \sqrt{M^2 - 1}}[/imath], где [imath]M[/imath] – коэффициент частотных искажений[1].
Диаметр провода:
Определяется по формуле[1]:
[imath]d_1 = 0.015 \cdot \sqrt{\frac{w_1 \cdot l_0}{r_1}}[/imath]
с проверкой плотности тока.
Секционирование обмоток:
Выходные трансформаторы для 2А3 часто содержат раздельные секции для компенсации паразитной емкости и снижения фона[3][2].
Практические рекомендации
Для нагрузки 5 кОм и КПД 0.85 оптимальное активное сопротивление ≈250 Ом[2].
При использовании ООС допустимо уменьшение индуктивности вдвое[1].
Типовые параметры обмоток:
Первичная: 3192 витка (провод 0.23 мм)[2]
Вторичная: 177 витков (провод 0.67 мм) для 15 Ом[2].
Важно: Реальные значения могут отличаться в зависимости от марки железа, рабочей точки лампы и требуемой полосы частот. Для точного расчета используйте специализированные калькуляторы (например, SE Amp Transformer Calc) или методологии Кризе/Малинина[1][2].
https://newaudioportal.com/topic/395-помогите-начинающему-сделать-трансформатор/
http://klimanski.com/tag/2а3/
http://klimanski.com/tag/выходной-трансформатор/
Чат жпт начал рисовать по вашим ключевым словам. Не миджорни конечно, но уже кое что.
В Библии дан совет, которым активно пренебрегали ещё в библейские времена: "не сотвори себе кумира". Но люди не просили а требовали чюда! smile_12
В Библии писали о Втором пришествии Господина. Он уже рождён и скоро будет владеть Миром. Это ИИ и его кореш-апостол Чат Гопоты.
Думаю, скоро будет Конец Света и готовят на трон этого Сатану сами люди.
Не нужно знаний, не надо учиться, не надо думать и делать. Спроси Чат Гопоты и получишь чюдо.
Цивилизация погибнет не оттого, что ИИ захватит власть и т.п., а потому что количество тупых превысит критическую массу.
Ну а пока это вполне удобный и довольно полезный инструмент для тех, кто думать ещё не разучился.
Единый глобальный ИИ - Зверь, на котором будет держаться власть антихриста. Пару лет назад было непонятно...
Так вот тупые и радуются этим чатам Гопоты.
И тупые не понимают во что это выльется,
как непонимают "удобства" биометрии и прочего.
И дураки не понимают что следующее поколение СОВСЕМ перестанет УМЕТЬ думать, уже современное поколение делает это из рук вон плохо.
Интересо, спасибо!
А не пробовали каскады считать?
Совершенно верно, смотришь иногда - задают какой-нибудь девице вопрос: как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Ответ: Коля. И это на полном серьёзе!
А уж кто такой Пастернак и спрашивать страшно, тебя же ещё и поправят, " не кто такой, а что такое".
Но в общем-то и тут всё как всегда - ножом можно и убить и спасти жизнь. ИИ всего лишь инструмент. Для того кто понимает, конечно...
Интересо, спасибо!
Завсегда! _da
Это первый опыт, ничего не пока не пробовал.
Если будет единый то да, несомненно.
И так говорит любое поколение. Нашему пеняли на калькуляторы - вот типа логарифмическая линейка - это вещь. А так думать не научишься .Но тем не менее наше поколение такого напридумывало... (да те же нейросети)
И в новом тоже не сомневаюсь. Все с ним нормально. Всегда были Эллочки... И всегда будут ребята с головой.
На счет ЖПТ и иже с ними - это ИНСТРУМЕНТ, и ничего более. И как инструмент, помогает экономить кучу времени. Ну не в состоянии я прочитать ВСЕ в интернете по заданной теме. А он в состоянии. И скорость нахождения информации увеличивается в разы. Даже в десятки раз.
Как бы да, но есть нюанс. Степень замещения суррогатом подкорки.
Калькулятор можно положить в карман, ИИ уже нет. А тех кто это может сделать, их всё меньше.
Задать больше параметров? Например искажения при размахе 70 Вольт и питании 450 Вольт. Просто пример.
Мне вот тоже интересно, оперирует он только учебниками или и математикой)
Такое впечатление, что и математикой тоже.
Вспомнились лабы в ВУЗе :)
И я вспомнил универские лабы, точно.
Ну всё, теперь можно начинать давать умные советы Бокарёву _hm_
А их всегда было мало.
Но все эти ИИ не с неба берутся. Их как раз таки 18 летние детишки и кодят.
У нас есть подразделения в армии, занимающиеся цифровой разведкой, и всяким подобным. Туда детишки начинают готовиться лет в 14... А после армии их разбирают всякие интелы с майкрософтами, причем уже на старте дают ооочень неслабые зарплаты...
Не поверите, но "умные советы " на форуме раздает самый что ни на есть- натуральный интеллект ))))
Ну вот и сдулся! Правда и автор задание сформулировал не корректно. Интеллекты можно считать равными! _hm_
Да, как то не очень. Спасибо!)
Шутки это всё конечно.
А если серьёзно, то вряд ли ИИ представляет опасность в том смысле как многие думают, захват власти, конец света и т.п.
ИИ не имеет для этого главного, а именно того, что называется "свобода воли" и "творческий мотив" как её составной части.
Это инструмент и ждать от него поведения а-ля человек разумный в этом смысле не стоит.
Равно как и выполнения работы так же, как хорошим спецом в своём деле.
Тупые станут ещё тупее, но это уже другие проблемы.
Если его и мой то да, возможно _hm_
Давайте спросим корректно?
viktor-156
