Китайский однотактник
Izotop
12 Май 2026
Иркутск
Как то на аудиофильской тусовке мне предъявили «почему бы тебе не сделать однотактник» ? Действительно, почему бы и нет? Прямонакальные триоды даже не рассматривались, не нужна мне их муть и сироп. Вкурил интернет и остановился на кт88 в ультралинейном режиме. Но очень уж не хотелось разворачивать пилильно-сверлильные работы. Пошел на али и обнаружил там прям изобилие однотактов, причем как готовых так и китов, самой разной конфигурации. Прикинул, да, с доставкой выйдет дороговато ( за морем телушка – полушка, да рубль перевоз), но не сильно дороже, если покупать компоненты по отдельности и, опять же, платить за доставку. Посмотрел на фото, потроха и стало ясно, что за эти деньги лучше не будет и переделывать придется, причем усилители в 2 раза дороже выглядели не сильно лучше. Остановился в итоге на Олдчен К1. Заказал. С доставкой около 31 000. Пока доставлялось – нашел схему с итернете. Сразу: входная лампа – в каскодном включении. В китайской интерпретации каскода. Но 6н8 для каскода точно не подходит, стал рыть дальше о обнаружил такую же точно схему с 6н9 на входе и кт66 на выходе. 6:н9 для каскода – вполне. Китайцы нарисовали в схеме все что можно! Что нашли, то и нарисовали! Получил усил, включил – в звуке ожидаемая муть и мыло. :6н8 и кенотрон (типа 5u4g) вместе с упаковкой отправились в мусор. Поставил 6н9 и 5u4g JJ- зазвучало куда как веселее. Ну и понеслось! В катоде кт 88 3 паралельных резистора 2 вт грелись очень сильно, их менять пришлось в первую очередь. УЛ обмотка была подключена без резистора и зачем то соединена с анодом через резистор 10 ком. С анода выходн лампы запущена обратная связь через рез 1.5м. После кенотрона сразу – жуткий проволочный резистор 10ом. Конденсаторы – просто никакие. Дроссель слегка гудит . Усил сильно фонил. Переменка на выходе 5 мв. Вынос дросселя из корпуса не помог. Переменные резисторы в накале, питание постоянкой – тоже.Надо было что то делать. Собрал консилиум аудиофилов. Резолюция: « убирай нафиг все питание из корпуса и делай отдельный блок». Сделал. С конденсаторами СМ. Поставил отдельный трансформатор для накала входных ламп. Фон ушел совсем. Переменка на выходе – 0.6-0.7 мв. Звучание стало ясным и энергичным. Неплохо в общем. Сейчас усил стоит в шкафу , зимой буду все приводить в порядок т к в результате многочисленных переделок- перепаек потроха выглядят безобразно, все в соплях. Надо аккуратно все сделать, оптимизировать разводку и положение деталей. Выводы: 1 Покупать китайский кит (или в сборе) есть смысл. Что получаем: корпус, трансформаторы (вовсе даже не плохие), панельки-резисторы. Лампы. Кондеры конечно никакие, но замена не будет дорогой. Лампы – тоже со временем. Я поставил кт 88 – т, дорогие, но звук сразу изменился в лучшую сторону и очень ощутимо. 2 Лучевой тетрод в однотактном режиме и ультралинейном включении звучит как минимум не хуже любого прямонакального тоиода в сопоставимом конструктиве. Однотакты стоимостью сотни тысяч килобаксов не учитываем, естественно. Правда, народ в интернете говорит что ЕЛ34 в однотакте звучит не очень …
Остается только вопрос того, что лучше, купить готовый унч, и все равно его пересобрать, либо сделать такой же унч с нуля, без исправления тех ошибок, которые производитель допустил в заводском изделии, а так де вопрос времени и цены
Я купил готовый только потому что получал готовый корпус, трансы и мелкие дктальки. Что из этого в итоге получится - вообще не представлял. Игрушка-конструктор :-). Звук представлю. Есть более дешевые и не менее интересные варианты. С пентодом на входе. Набираем в поисковой строке али "Ламповый усилитель" и смотрим. Но с продавцом лучше пообщаться и уточнить, если возникают вопросы.
Схема на кт 66 . Но что то не нашел я его на али, может, уже не делают. Каскод : Преимущества:Рис. 1.2. Схема каскода высокая линейность при больших амплитудах сигнала; низкая входная емкость, широкая полосапропускания; очень высокое усиление (теоретическиравное произведению коэффициентов усиления нижнего и верхнего триодов) — науровне пентодов; невысокий уровень шумов (равный уровню шумов нижнего триода).Недостатки: высокое выходное сопротивление; повышенные требования к фильтрации напряжения питания; высокое напряжение между катодом и подогревателем; отвергаемый некоторыми специалистами т. н. «пентодный характер звучания» (что не мешает известным разработчикамиспользовать каскод в самой дорогой аппаратуре, например, ввинил-корректоре фирм AudioNote/Kondo); низкая нагрузочная способность.-Это написано в книжке "Ламповый усилитель своими руками" , Торопкин, Андреев. Каскод редко применяют, мало какие лампы подходят для него.
купить стоит только корпус остальное не
Хороший и подходящий корпус с доставкой обойдется в 6-7 тыс, а то и больше.
время потраченное на слесарку выйдет дороже,а вид хуже если не на заводском оборудовании сделан
лампа это не для рока тем более однотакт
даже тда лучше для рока
для рока лучше гибридник,если хочется с лампой
Я так и знал!! Не сомневался, что напишут "не для рока" Хотя Мановар это экстремальный где то рок ! :-) :-) Щас представлю самый что ни наесть классический рок !
мне для рока больше всего повторитель Шуцкого на 5200 с предом на 6э5п в триоде
и еще лампа должна работать на ширик или средник при мультиампинге без кроссовера
кроссовер перед лампой делать надо тк гуляние импеданса нагрузки плохо для пентода
У меня лампа на ширик и работает. Ноэма 100 гдш 47-8, от 10 кгц подперта пищалкой, типа "супертвиттер". В чем разница в звучании 1 и 2 тактника, не смотря на различия в конструкции, в самом общем плане: однотакт чуть лучше звучит на небольшой гомкости, чуть лучше передает "звуковой масштаб", что в общем то не удивительно. Но есть все ж легкая "мягкая" подкраска звука. Звучание двухтактника - чуть разборчивее, но "звуковая сцена" как то попроще получается. А в остальном, что касается воспроизведения полосы частот я разницы не слышу. Классическая рок-классика . Блэкмор, наше все :-). Надо сказать , что этот диск неудачно записан, как и некоторые альбомы Блэкмора https://rutube.ru/video/d6a73d6d5bf85c32b3b837c6cbaf7ec1/
однотактник дохленький,мощи на пиках не хватает,больше для блюза вокала,гитарки,джаза
Layk
