Rezvoy
Все эти схемы мощных усилителей для дома расчитаны продуть низкочувствительную АС.
А вы зайдите с другого конца и окажется, что куринные усилители ещё как могут хорошо звучать на высокочувствительных АС.
Сам подход меняет в корне дело.
Так потратьтесь на 6С4С или 2А3. Без всякой ООС получите свои 2,5-3 Вт. Это SE. А с РР рискуете обрести при высокой чуйке колонок малое рарешение на тихих фрагментах. И. к сожалению, в SE у прямонакалов конкурентов нет. Ну разве что мощный SRPP на 6С15(45)П или E810F.
Может начать с нормального выходника?
Начать надо с концепции.
Вот например: рабочий макет, делал для друга, к сожалению ушедшего. С фиксированным смещением можно 2А3 поставить.
Межкаскадный конденсатор нужен хороший - очень чувствуется разница. Для 2А3 вместо дефицитной D3а можно что-то более доступное подобрать. Но выходник в нём шёлковый.
    232.9 KB · Просмотры: 44
DIM
13 Дек 2019
Так это само собой. А 6С4С я ужо предлагал не раз, с нее и 4 - 5 Вт можно получить, наши лампы крепкие, 350 на аноде держат.
Rezvoy
Не знаю, были ли Вы с ним знакомы, это для Жени Мукина делал, земля ему пухом.
DIM
13 Дек 2019
Не был, если только на форумах. Но альтернативы 6С4С в однотактах нет, если на небольшую мощность, это точно, а с МКТ или повторителем так ваще.
У ТВЗ 1-9 частотный диапазон 35-20кГц, да он не мощный для средней комнаты вполне.
Ему положено доматывать часть вторички, тогда он лучше работает.
DVS
15 Сен 2021
Это для примера.
У меня используются однотактные с Ригонд.
Они превосходят твз 1-9.
Железо у них больше размером?
Кто видел, как намотаны заводские ТВЗ, не будет их использовать.
DVS
15 Сен 2021
Робертович делал его схема и расчёты:
Не жаловался на плохое качество музыки.
Нет у меня 6с4с, есть 6п3с это ведь бывшая копия в девичье американской лампы изготовлены на американском оборудовании которые с черными анодами вплодь до начала 60гг.
А 6п3с-е это уже наше производство.
И почему тройку обзывают кривой, для меня непонятно.
DIM
13 Дек 2019
5881 близок, наверное к 6П3С-Е, но лампы все-таки разные, у них даже конструктив отличается.
DIM
13 Дек 2019
6L6G, их перемаркировывали во время и после войны и некоторое время выпускали у нас.
У меня даже пара 6П3С в железе была, их у нас точно не выпускали никогда.
Rezvoy
Не место им в SE. Приходится городить ООС и это нивелирует все преимущества однотактов.
Rezvoy
DVS
15 Сен 2021
Да. Меньше 3% второй гармоники без ООС практически не добиться. И это при куриной мощности.
А сколько % выдаст нам АС?
Все эти 3% растворятся как молоко в чае )
Rezvoy
К сожалению это не так, что прекрасно слышно в более-менее приличной системе. Это справедливо для ламповых, с камнями другие вопросы.
Эти лампы в РР в триоде, в классе А звучат отлично, на мой слух только 6Ф6С лучше. А в СЕ из ламп с косвенным накалом из моих проэктов только ГУ-72 и ГМ-5Б не вызывали нареканий, но там запас по мощности большой.
Не отговариваю, делайте как считаете нужным. В конце-концов у каждого своя мензура._pila
DVS
15 Сен 2021
Куриные усилители с японского рынка:
DVS
15 Сен 2021
С альбома схем, оригинал:
Когда на заводе стал изучать потроха от этого магнитофона, подал питание от блока на 300 вольт, накал. Стал смотреть, а на выходе такая кругленькая синусоида с жалкими по моим понятиям 6 вольтами на выходе. Тогда уже жонглировали сотней ватт, и все мало было. а тут - 6 . Смех да и только Но смех кончился, когда дома включил плату и послушал. Самопальная колонка выдала нечто ранее неслыханное, живое и настоящее.
Вот и призадумался на годы.
Rezvoy
Да все это проходили, главное не зациклиться на ностальгических восторгах и вспоминать Самюэля Клеменса :"Знания, которыми не обладали древнии, были весьма обширны!"
Как знать. Недавнее прослушивание старинного Зеннхайзера \Телефунькена на куриных EL95 заставило задуматься о многом. Тогдашние тоже разбирались в звуке, оказывается. Но не раздували из этого радужный мыльный пузырь по имени хаенд.
Rezvoy
За разбирающимися стройными шеренгами следуют маркетологи и менагеры, в общем Юхер пошёл нахер...
Ты меня знаешь - прежде всего системный расчет, он не подводит. Так что считай меня Максвеллом, а я буду считать тебя Фарадеем!smile_13
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саш, вот и развей концепт малышей.
На старом харде у меня имелась статья с фото и описанием вот таких куриных усей 60гг в Америке, хватали их как горячие пирожки.
Автора этих усей припомнить не могу, выглядели как маленькая коробочка накрыта коричневой овальной крышкой, ламп не видно, эдакий железный батон )
Мощность 3х3 ватта.
Запланировал провести лабораторку, в которой будет попытка решить одну из главных проблем миниатюрных простых ламповых усилителей подобного типа. Чтобы без особого усложнения.
План этой работы есть, но оглашать не буду, "щоб не наврочити".
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Меня тоже в данный момент увлекли простые на доступных деталях ламповые усилители в стиле минимализма. Сейчас на столе четыре макета два SE классика и два SE лофтин. Всё звучит очень достойно, но лофтины мне кажется звучат интересней.
Если не секрет что Вы считаете главной проблемой?
DIM
13 Дек 2019
"Усложнение" с точки зрения инженера, мера вынужденная, особенно, когда нет доступа к каким-либо редким лампам, как в данном случае. Вот у нас КИТ на пальчиках имеет 4 баллона на канал. Меньше не получается никак.
Плохой заход в токи сетки на положительной полуволне.
"Лофтин" частично способен решить эту проблему, но усложнением питания.
А хотелось бы найти решение для "обычного" питания, не превышающего 300 В, при одном трансформаторе в схеме, выходном.
Ярик
