DVS
15 Сен 2021
Баланс задают лампы и их нагрузка, остальное семечки.
Конденсаторы не семечки, могут звук подиспоганить, убедился сам меняя пару разных, потому и спросил, что для лампы хорошо то транзистору смерть.
Никогда бы не подумал, что полипропилен в мекаскадном не совсем то и айс в лампе.
Он айс для бумажных пищалок, вот там он мне нравится.
усилитель надо с линейной ачх делать а баланс эквалайзером править
Нужно сделать так, чтобы эквалайзер и темброблок забыть насовсем.
Включил усилитель и всё нравится.
Rezvoy
В данном случае кривое останется кривым, волшебные деталюшки не помогут.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Спрошу камрадов, каким компонентом (ми) можно изменить тональный баланс?
С1 емкостью с его наполнителем?
С2 только ëмкостью?
Ну или какой диалектрик предпочтительнее?
Скажем лавсан ставил как то вяло и размазано, полипропилен от Ничикона почти тоже самое, малость острее.
ПридеЦо ещё попробовать бумагомасленное 60-х либо СГМ слюдяные в межкаскаде.
Попробую вопросом на вопрос.
А вы уверены что у вас всё в порядке до вашего усилителя. Может всё начинается гораздо раньше, а усилитель воспроизводит то что есть на самом деле.
Вообще как уже говорили выше если собрали усь и вам что то не нравится надо его на стенд и снять кардиограмму флюорографию его характеристики.
DVS
15 Сен 2021
Да, после предложений Дмитрия всё зазвучало как положено, идёт просто шлифовка.
К примеру подаю моно сигнал смешанный со стерео, семплы от вокала, инструменты, до китайского пения где хорошо слышно шипящие гласные которые режут ухо на полипропилене, в одном канале меняю комплектующие, два динамика рядом, изменения слышны.
Где мутно, где ярко, та же цифрятина при разных конденсаторах проявляет себя по разному.
Пришел к мнению нужно как в старых технологиях взять конденсаторы КБГ-И есть их коробка и пробнуть в лампе.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Предлагаю следующий усь сделать ЛОФТИН. Что бы исключить эти терзания с конденсаторами.
DVS
15 Сен 2021
Не, с пальчиковыми лампами пока перерыв, следующий сугубо на окталах, 6Ж8+6П3С не понравится пред на 6Ж8 пробну EF-80, Е180F.
На китайском у тора есть 12в приготовлю его отдельно к 6Н1П стабилизировав 6в уже всё готово осталось приладить.
Ну и С1 поменять это будут последние штрихи.
На высокочувствительных динах мощности в триоде без общей ООС мне хватает с головой от этого "куриного" уся )
А сегодня подключил чтобы ещё раз убедиться ширики SPL 87db гуано полное.
Потому некоторые не имея высокочувствительную АС херачат утюги от 450в с гирляндами ламп.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Лофтин можно и на октальных сделать. У меня сейчас на столе лежит макет лофтина звучание отличается от классического. Пока не понял в чем разница но звучит интересно.
ставьте сразу EF80 в триоде, не морочьтесь канарейками .
И кстати, наши 6Ж51П один в один с этими ГДРовскими EF80-800-860, просто баллон короче, усиление выше, не 35, а 70. Распайка идентичная. Перетыком работает.
есть еще хитрая лампа 18046, то же самое, но 18 в накал.
На китайском с первого сообщения не получится, неоткуда организовать необходимые напряжения.
А вот трехкаскадный можно организовать, где во втором каскаде будет катодный повторитель, привязанный к сетке выходной лампы. Первая с большим усилением.
На первый и второй каскады можно взять сдвоенный триод-пентод.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Мой макет это усилитель Губина (6н23п => 6п14п) выше приводил его схему в моём случаи 6п43п у меня просто нет хороших 6п14п. На самом деле схем правильных не так много в сети основой принцип нужны лампы с низким питанием анод и при этом чтобы не страдали характеристики. Иначе получается слишком высоковольтный БП, и печка в катоде выходной лампы главные минусы лофтинов.
P.S.
Схема была опубликована в "High End review 1996"
Не смотря на это характеристики были сильно завышены выходная мощность в триоде 2,7Вт я думаю не для кого не секрет что в SE триод 6п14п может выдать максимум 1,7Вт если Ua увеличить до 300в может 2вт ну с большой натяжкой и искажениями. Так же заявлена Кг= 0,25% при мощности 1вт они ошиблись с запятой 2,5% это без ООС и с ООС 2%
DIM
13 Дек 2019
Беда в том, что чем ниже напряжение питания выходной лампы, тем хуже параметры драйвера, при условии, что анодный источник один и тот же.
На драйвер просто можно взять низковольтную лампу.
Тот же тандем низковольтной 6Н23П и более высковольтной 6П1П.
Вторая половинка двадцать третьей вполне сможет поработать и катодным повторителем.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Да там все связано друг с другом.
Да 6н23п наверное один из лучших претендентов на роль драйвера в лофтингах может ещё серия 6ж... могут работать с пониженным Ua.
Да, чем выше крутизна, тем Ж... низковольтнее. Как правило.
6Ж9П, 6Ж10П, 6Ж11П, 6Ж49П.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А лампы с высокой крутизной более капризные.
А кстати сколько можно взять с 6п1п в SE в триоде никогда с ними не работал. Ватта полтора даст?
DIM
13 Дек 2019
Без ОООС будет шляпа, у нее внутреннее высокое.
Полно схем и реализованных "в железе" однотактников, в триоде, на аналогах 6П1П - 6П6С, 6Ф6С.
Даже в паспортах на эти лампы приводится триодный режим.
Выходная 1...1,5 Вт.
DIM
13 Дек 2019
Ну, если нормально иметь выходное Ома 2,5, то почему нет.
В акустике решить вопрос повышенного выходного не проблема.
Это даже благоприятно для работы динамиков.
DVS
15 Сен 2021
Для начала покупаем динамики с высокой чувствительностью от 91дб и выше, выходные трансформаторы вполне сгодятся от радиоприёмников они под эти лампы рассчитаны и собираем малыша.
Триодный режим:
Сколько раз встречал на аналогичных форумах, что 6П43П певучее, чем 6П14П которая более вялая.
Это в пентоде который нужен гитаристам на домашнем комбике,
а для прослушивания музыки в домашних условиях триодный без ООС то что доктор прописал!
Правда нужны высокочувствительные АС, что на сегодня не проблема даже новодельная Питерская контора стала выпускать двухполоски
с чуйкой 91 и 93дб, выглядят они вполне достойно, на ютубе есть ролик за новую продукцию.
всех низковольтнее 6ж45бв, пентодный вариант 6н28бв
В схеме с общей ООС фиг разницы, что ставить, 14, 43, 15, 18. Лишь бы смещение подошло.
Писали про нее, что звенит. Хотя для УМ это может быть и не важно, сигнал большой.
M-key
