Китайский усилитель ради 1943 и 5200
11 Окт 2019
Краткое содержание предыдущих серий:
1. Для попевок задумана эстрадная акустика: https://ldsound.club/threads/moja-basovaja-sekcija.2669/
2. Акустика практически готова...идет облагораживание..понадобился усилитель
3.Решил использовать усилитель Форманта (2 х 50Вт)...маловато оказалось, не прокачивает, не все соседи радуются...решил наладить другую Форманту (где уже 4 х 50 или можно 2 х 100 мостом), а параллельно решил попробовать купить недорогой (по цене транзисторов) китайский "хай-фай" и с ним поэкспериментировать
4. Китаец приехал, транзисторы выпаял, похоже оригинальные (держат > 300 Вольт, емкость перехода Б-Э около 5 нФ..). Проверил усилители, работают, но криво (и АЧХ кривая и искажения 0,2-0,3%.. это я сразу после Ямахи, пока все настроено подключил на стенд). Решил попробовать вместо нужных мне 1943/5200 воткнуть наши 8101/8102. Присмотрелся, а оно генерит...Вот, думаю, удлинил провода...Воткнул емкости..Генерит...Взял другой усь, без вмешательства..Присмотрелся, а он тоже генерит :).
А я уже и губу раскатал - прикинул что выкинуть, что заменить, чтобы его в стандартный Ланзар обратить...Но пока погодю. Похоже проще Форманту мостом запустить будет.. изыскания на сегодняшний день:
    318.6 KB · Просмотры: 16
    649.7 KB · Просмотры: 17
11 Окт 2019
Просимулировал "китайца"...прикинул по минимуму примерную модернизацию
    120.2 KB · Просмотры: 10
    115 KB · Просмотры: 10
11 Окт 2019
Придется все таки другой симулятор осваивать..как то Мультисим нестабильно рисует...то искажения 0.004 показывает, то какую то крокозяблу рисовать начинает...
Что нашел к китайцу:
    463.9 KB · Просмотры: 14
    442.6 KB · Просмотры: 14
    81.8 KB · Просмотры: 14
Andrew271
28 Ноя 2023
вот чисто интересно про результат? это кривые руки? или все эти китайцы заведомо гонят какуюто фигню? или китайцы не могут нанять такого симуляторщика?
11 Окт 2019
фиг знат..но разведено явно не очень: подключаешь общий провод с выхода на землю питания и искажения уменьшаются почти вдвое :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Спасет только TPA3255.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Точку соединения R23 и R24 лучше от выхода отрезать (Локанти лучше Дарлингтона) .Эмиттеры предвыходных соединить конденсатором 0.1мкф
І довести стадію підсилення струму до повноцінної трійці.
А загалом, Ланзар тупикова гілка підсилювачедлязвукубудування.
Режимний струм вихідного каскаду підсилення напруги ні чим не стабілізований, тому, живе власним життям, окремо від підсилювача. І може стати причиною виходу священного Білого Диму. І ще, вищезгадані транзистори раціонально використовувати при струмах колектору не вище за 4 Ампери на голову. Тоді вірогідність збудження вихідного каскаду мізерна. А драйверний каскад має залишатись в режимі класу А за будь-якого можливого струму в навантаження.
Dennazer12577
