Компоновка корпуса двухтактника
Сергей Z
14 Мар 2020
В последнее время, предпочитаю все делать на платках, корпус простой получается. Типа такого, можно напихать всего и много)
Я подобный использовал для БП, трансформаторами напихал - поднять не смог, спину сорвал.
Я и не предлагаю, с рюшечками и золотом- к маркетологам. Нет, это ламповые усилители. Причем корпуса забиты почти под завязку.
Вот-вот, и хрен поднимешь..
У меня всегда деление на две или три части. Борьба с тяжестью.
DIM
13 Дек 2019
Это у меня один блок. 430х170х550. Есть вариант где их три)))
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Такой вот корпус попался для радиолы
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
как то непонятно, зачем это все.
Была вещь, из нее сделали полу-аквариум.
И не сказать, что сильно красиво
(ИМХО)
народ чего то с ума посходил от этих "живых кромок".
Известных как необрезная доска. В 1 случае из 50 может и красиво. Как правило берут две, а серединку эпоксидным компаундом заливают. Тоже было красиво, пока не начали массовый тираж.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Эпоксидка стала более доступной плюс возможность использовать всякую "нетрадиционную" доску с гнильцой, дырками и свилеватостями.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
В этот раз - никаких импортных деталей.
И это еще не макет, это натюрморт как снотворное, утром разберемся.
Что получилось:
- пришлось поставить 4 импортных резистора по 16 кОм - не нашлось МЛТ;
- пришлось заменить ТАН55 на ТАН104 - перегревался. Виной, скорее всего, удвоитель с его током потребления;
- вставил ограничительный резистор в обмотку для ограничения пускового тока;
- панели с каналами пришлось поднять на 6 мм для вентиляции;
- в дне пришлось наделать дырок, пардон, отверстий диаметром 8 мм 22 штуки для вентиляции.
Что не додумал и ощутил только при прогоне - выходные лампы надо было вынести вдоль боковин - тепло от них греет блок конденсаторов.
Кожух нужен! На трансформаторы - выводы доступны. А сил нет...
Ой, а из зала кричат "Давай подробности!" - это я предугадываю. Ладно:
- все лампы в триоде - выходные 6П43П-Е, входная и ФИРН 6Ж1П, драйвер 6Н15П в родном обличьи;
- везде автосмещение (катодные резисторы выходных ламп зашунтированы конденсаторами);
- в ТВЗ-1-6 высвобождена обмотка ОС и витой парой к общему и катоду входного каскада непосредственно, больше нигде ни с чем не контачит;
- 6 ватт на 8 Ом;
- выходное сопротивление меньше 1,5 Ом;
- на полной мощности на резисторной нагрузке (эквиваленты нагрузок ЭН) по ломке синусоиды 30 Гц, по минус 3 дБ 75 кГц.
    293 KB · Просмотры: 96
DIM
13 Дек 2019
Три лампы в драйвере? Это 6П43П на выходе? Не видно, мелковато(
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Она же "газит", особенно при нагреве.
Хиической вони и так вокруг много.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Лампы указаны в тексте, а схема - Вильямсон или по мотивам. Единственное что подбирал - выходные лампы по примерно одинаковому падению напряжения на катодных резисторах. Ну и ОС глубиной 2,5-3 дБ.
DIM, так в разработке 20-ого года (если Вы помните) я получал 15 Вт на 1000 Гц на этих лампах (однако EL86 лучше) и трансформаторах, но в родном включении и с раскачкой на 6Ж9П и не в такой схеме драйвера.
DIM
13 Дек 2019
Ага, все понятно) Я вот как раз простенькую платку делаю, 6С2П на входе, дифф на 6Н6П с ИТ и 6П14П/EL86/6П1П на выходе, с КО. Без ФИРНа. Питание разное, разумеется, в зависимости от вариантов выходных ламп. А вот гальваносвязка не получается, маловато напряжения. Так что конденсаторы.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Я держу вариант с 6С1П на входе если в ходе эксплуатации чувствительность покажется слишком большой (на 5 ламп 4 типа...).
Хорошая лампочка с приятным звуком, спокойным без резкости и визга. желудь 6С1Ж такой же. но к нему панелька редкая, кольцо фарфоровое.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Что получилось:
Александр Степанович, приветствую Вас
Я сталкивался с тем, что в случае параллельного размещения силового и вьіходного трансформаторов сильнее проявлялась наводка 50 Гц
Приходилось подбирать взаимную ориентацию єтих трансформаторов
DVS
15 Сен 2021
Несколько штук 50-х годов есть новыми 6Ж1Ж советский аналог американских "желудей" 954. Панелька редкая кто нить попробовать хочет?
6С1Ж есть кучка+3 панели. Только я их фиг кому отдам. Себе берегу, для проекта "Свинья под дубом" , на желудях то есть.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Что и было проделано со всеми тремя сетевыми трансформаторами (и комплектом выходных), на снимках минимальное воздействие.
А были и хитрые размещения с вывертами в прямом смысле слова
    334 KB · Просмотры: 82
    94.4 KB · Просмотры: 90
