Чего-то подумалось, что могло бы быть интересным собрать коллекцию.
Но только реально простые как три рубля, из авна и палок, что называется.
При пристойном качестве звука.
Вот такого типа, или близко
6EM7 Single-Ended Triode (SET) Vertical Amplifier
Matt describes the design and construction of a 6EM7 Single-Ended Triode (SET) amplifier. The clean output power from the 6EM7 SET amplifier is 2.2 Watts per channel. The single-ended 6EM7 ampifier is housed in a vertical wooden chassis styled after early tube equipment of the 1920s.
diyaudioprojects.com
