Корпус сабвуфера из рупорного громкоговорителя.
om-andrej
7 Окт 2021
РБ
Гомель
Andrej
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста подобрать динамик для сабвуфера из рупорного громкоговорителя.
Для корпуса сабвуфера планируется использовать нижнюю часть убрав рупор.
Объем алюминиевой "чаши" 15л при необходимости его можно увеличить кольцами-проставками из МДФ или фанеры.
    130.8 KB · Просмотры: 206
    22 KB · Просмотры: 217
25ГДН-3, 25ГДН-4 через посадочное кольцо (МДФ/ДСП/фанера). По внешнему диаметру посадочного кольца снять фаску. Ведро внутри заглушить "автоантишумкой".
Для 25ГДН-3 чуток великоват объём, но это поправимо.
UP: Широкая морда -- это хорошо. Дин крепить не по центру, а с небольшим смещением.
1. А автомобильные НЧ динамики имеет смысл рассматривать?
2. Снаружи "ведро" имеет смысл чем то покрывать?
да какой саб с такими данными?! бесполезная трата времени. Расчитайте короб под ваш динами и длинну фазоинвертора... 15 литров ниачём
1. Динов у меня нет никаких,есть корпус...
2.Какой минимальный литраж вы считаете "о чем"?
Автодины или "фриэйр", или требуют большего объёма, или заковыристого ящика. Хотя, можно попробовать Nokia LPT130/160.
Краской :) Внутри достаточно 3-5 мм слоя антишумки и поверх мастики 2-3 мм плотный катаный войлок.
25ГДН-3. Трубу можно из попы частично наружу. (Задача ведь не "хиэндъ")
Andrej, о фазиках ТУТ
вот онлайн программа поможет разобраться и с обьемом и с диаметром вуфера.
Автодины 10" что я смотрел как раз рекомендованы для ЗЯ и объемом 13-15л...
калькулятор под динамик... определяет обьём и рекомендации по ЗЯ или ФИ
Andrej, поищите Nokia LPT130/160 (15-20 USD) или 25ГДН-3, а дальше видно будет.
На алиэкспрессе из динамиков можно что либо найти под мой вариант корпуса?
vlad'mir
