из чего я только не делал корпуса... для ТДАшных из компьютерных СД-ромов самый оптимальный вариант, все помещается. один корпус даже склероз из негодных материнских плат компьютеров, строительным феном прогрел до расплавления припоя и все детали смахнул щёткой, остались только дорожки. на удивление корпус получился футуристичным и интересным. подарил усилитель другу. вообще для меня самый лучший корпус в стиле Брига, то есть макинтош из дерева с алюминиевой лицевой панелью и массивными регуляторами. не учитывая надписи, несложно такое соорудить самому. кстати о ручках регуляторов. я придумал использовать нижнюю часть от аэрозольных алюминеевых баллонов подходящих размеров (дезодорантов, ингалаторов) выглядит очень достойно (где то у меня валяется какая то самоделка на готовой китайской плате, если найду, то фото сделаю). кстати там корпус вообще сделан из ДВП, раскрашенный мною вручную под текстуру дерева очень простой техникой с добавленной алюминиевой пластиной для декора. в планах построить ламповик, о котором некоторые пользователи уже знают. так вот там я думаю сделать корпус на боковых панелях из массива дерева, а верхнюю и лицевую панель из зеркала, только ещё не определился как буду отверстия сверлить под лампы и регуляторы. но все это не так интересно, если не подкрепленно фото. поэтому продолжу, когда понахожу свои поделки, чтоб показать идеи визуально
Сделал усилитель с самодельным корпусом. Изначально планировалось использовать ламповый буфер, перед TDA7297, но эта затея с треском провалилась, поэтому представляю Вашему вниманию усилитель класса Hi-End без буфера
Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали толщиной 0.5 мм, которая обеспечивает экранирование от помех, а полировка пастой ГОИ способствует минимизации любых фоновых шумов. Боковые панели изготовленны из ценных пород массива бука и вскрыты бесцветным глянцевым акриловым лаком. Несмотря на то, что радиолампы работают в режиме индикаторов включения, они придают звуку теплоты и мягкости. Деревянные буковые основания под ламповые панельки отвечают за богатство средних частот и детальность звучания, а кожухи панелек из алюминиевого сплава придают басам упрямой быстроты и бархатистости. За цельность и линейность звука отвечает многочисленная группа винтов с красивыми головками в виде усеченного конуса (своеобразные акустические шипы с затупленным острием). Мощность обеспечивает анодированный алюминиевый радиатор черного цвета от высокотехнологичной системы охлаждения современного компьютера. на передней панели находится декоративная накладка из того же ценного бука, которая способствует глубине пространства и широте звуковой сцены. На ней находятся элементы управления, а именно: справа удобный тумблер включения, который отвечает за плавность пуска, посередине ручка громкости из винтажного карболита, обеспечивающая плавную регулировку громкости высококачественного звука и слева ретро индикатор включения желто-зеленого мягкого свечения, обрамленный круглой полированной зеркальной шайбой из стали.
Повысить и без того идеальное качество звука можно умеренным употреблением качественного коньяка, виски и других напитков в зависимости от музыкальных и алкогольных предпочтений слушателя. Эффект еще больше усиливается, если поставить рядом в темное время суток мягкое освещение в виде светильника ручной работы с автономным питанием
P.S. друзья, надеюсь вы оценили мой сарказм в сторону хиенда
