Константин
- 15 Июл 2019
- 23
- 21
- 8
Очень тонкая верхня крышка.
Плата УМ собрана по концепции батерфляй (зеркальный монтаж деталей левого и правого канала узором крылья бабочки на одной плате).
Галетный логорифмический регулятор громкости.
В моем экземпляре шипы радиатора имеют дефекты литья будто бы радиаторы отливали те же сволочи что и корзины для 30гд301.
Штамповка панелей шасси кривая(вызывает прогиб плат). Задняя стенка пластмасса иногда крепкая иногда хлипкая.
Плату УП собрана из двух половин и сложена на 45*
Важно.
Список номиналов электролитических конденсаторов усилителя 35у102с-1.
25v 22uf = 6
25v 100uf = 6
100v 47uf =2
63v 22uf = 5
6,3v 220uf = 1
16v 47uf = 8
16v 470uf = 2
160v 1uf = 2
40v 470uf = 2
63v 2200uf = 10
Есть версии усилителя где конденсаторы 16v 470uf заменены на 40v 470uf, то есть их там 4шт.
Установленный в усилителе регулятор громкости рп1-57 имеет 10 контактов.
две группы по 5 (Loud-ТК1,GND-ЗК,Out-Выход,In-Вход,Loud-ТК2).
То есть двойная тонкомпенсация с синхронизацией громкости по каналам.
Идентичен таковым в Одиссей 100у021с.
При замене его на другой, функция тонкомпенсации может не работать по причине отсутствия дополнительной пары ног. Сама регулировка будет работать но без гарантии синхронизации громкости. Большинство регуляторов имеет 8 контактов в стандартной распиновке
две группы по 4 (GND-ЗК,Out-Выход,In-Вход,Loud-ТК).
Должен отметить что РП1-57 и его модификации это детище советских нанотехнологий разброс по параметрам минимален. Высокая повторяемость и технологичность изделия.
По некоторым данным на заводе изготовителе применяли лазерную гравировку токопроводящих дорожек на керамический(стеклянный) изолятор вместо гетинакса или текстолита.
Существует 3 версии этого регулятора
1. Самая простая 6 контактов без ТК.
2. Обычная на 8 контактов с ТК на 2 контакта.
3. Самая сложная 10 контактов с двойной ТК и синхронизацией сигнала.
Заменил регулятор громкости на Альпс Кытай
Внутренности РП1-57
Благослови “желтых людей”
При замене на Альпс сектор шкалы регулировки уменьшится крайнее положение максимальной громкости съедет на меньшее значение.
Важно.
25v 22uf = 6
25v 100uf = 6
100v 47uf =2
63v 22uf = 5
6,3v 220uf = 1
16v 47uf = 8
16v 470uf = 2
160v 1uf = 2
40v 470uf = 2
63v 2200uf = 10
Внутренности РП1-57
