М.Васильев
- 25 Янв 2022
- 2,278
- 703
- 58
- Возраст
- 68
- Пестово
- Максим
В чип дип любых катушек море на любой извращенный вкус
переразвожу заводской ужас
Это как? Или кардинально всё меняй с ориентацией на максимальное качество звука (сохранение исходной формы сигнала), или кисточкой пыль отряхни и слушай, что 40 лет назад спроектировали.в пределах авторской задумки
Хуан Пабло:
«Если одно и то же твердить под разными соусами, правдой оно не станет.»
Алейандро Педроф:
Давно известен такой вид искажений как SID (Slew-rate Indused Distortion) – искажения вызванные поворотом, их еще называют поворотными или переходными интермодуляционными искажениями.
Другое дело что спектр этих искажений (также как и кроссоверных) не так просто выделить из-за их специфики. В чисто синусоидальных сигналах постоянного уровня «поворотов» сигнала нет. Повороты сигнала появляются в местах отклонения от синусоиды одной частоты и постоянной амплитуды:
Но ведь музыкальный сигнал это и есть сплошные «повороты» сигнала то по часовой стрелке, то против. И надо быть плохим дегустатором чтобы не разглядеть этот вид искажений под разными соусами.
- при изменении амплитуды,
- при изменении частоты сигнала,
- в начале и конце бурстов.
Опять глубокий невежда не понимает смысла своих собственных слов. Точнее, он-то понимает всю важность скоропостижно найденных им искажений, но не связывает их с измерениями, не проверяет сам себя: а можно ли их как-то измерить?Все совпадения текстов, имён и фамилия являются случайными и вы ничего не докажете.
Как их можно измерить, когда они есть?а можно ли их как-то измерить?
В том-то и дело, что спроектированное сорок лет назад и сейчас обеспечивает качество звуковоспроизведения, какого нет ни в одном другом промышленном УНЧ.40 лет назад спроектировали.
...есть в другом, пусть и не промышленном.качество звуковоспроизведения, какого нет ни в одном другом промышленном УНЧ...
Когда есть, то можно: человечество в лихтронике - не дети. Вот когда нет, тогда труднее.Как их можно измерить, когда они есть?
Где, когда? (и которого из "Корветов"?)Я тебе показывал графики петлевого Корвета
В теме у тебя. Ты считаешь петлевое, включая входной резистор интегратора к общей ООС, тогда глубина ООС остаётся одинаковой до НЧ. Хотя, на деле, токи петель перераспределяются: к НЧ ток петли интегратора растёт - у него ж куча усиления, минимум 50.000 раз, а общей ООС - падает.Где, когда? (и которого из "Корветов"?)
Да у тебя их тонна, што ли? О_оТююю....
Так это же "Корвет 100У-068СМ", я им только по поводу узла поддержания сквозного тока транзисторов ВК интересуюсь.
А, этот дурацкий повторитель. Не, ну нафиг. Тупиковая тема.Нет, у меня их только один, - "Корвет 200УМ-088С".
Да заморочено это. Никакими преимуществами, кроме сложности разработки, настройки, коррекции и повышенного расхода ИМС, эти решения не оправдываются. Да, в развитии аудиотехники был такой период, типа человеческого допубертатного, когда влюблённость в схемотехнику превышала возможность этой схемотехнике реально присунуть и по-полной её удовлетворить.Да, этот интегратор не только служит DC-Servo для всего УН, он ещё и питание малошумящего ОУ двигает в такт с сигналом.
Оправдываются получением отношения Сигнал/Шум порядка 120dB. При тщательном внимании к прокладке питания и земель, - все 124dB обеспечиваются.Никакими преимуществами, кроме сложности разработки, настройки, коррекции и повышенного расхода ИМС, эти решения не оправдываются.
С/Ш обеспечено входным ОУ. К собственно схемотехнике оно не относится, т.к. ОУ сварен на заводе, а не разрабами УМ.Сигнал/Шум порядка 120dB
Очень простой входной сигнал. Даже идеальный. Реальность намного хуже.Вот ещё такие же графики
Шаткое утверждение.С/Ш обеспечено входным ОУ. К собственно схемотехнике оно не относится, т.к. ОУ сварен на заводе, а не разрабами УМ.
Да чо там шаткого? С/Ш обеспечено входными каскадами, всегда, везде.Шаткое утверждение.
Умозрительно - идеальный. Практически, входные ФНЧ должны устранить все участки сигнала со скоростями нарастания, превышающими возможности усилителя их отработать. Тут-то вопросов нет?Очень простой входной сигнал. Даже идеальный.
Мне неизвестны другие УНЧ, имеющие хотя бы -120dB по шумам.С/Ш обеспечено входными каскадами, всегда, везде.
С ними и пытаюсь побороться.микродинамику на околошумовых уровнях перемолотят интермоды.
Щас петроф зацепится за скорость нарастания, поэтому уточняю: не только скорость нарастания, но и производные скорости нарастания любого порядка должны быть ограничены.Практически, входные ФНЧ должны устранить все участки сигнала со скоростями нарастания, превышающими возможности усилителя их отработать. Тут-то вопросов нет?
Только в иерархической модели. Или, зная внутреннюю схему ОУ, смоделировать отдельно такой же диф и подать на него такой же разностный сигнал. Но и так ясно: ПТ-дифу, чтобы запереться напрочь, нужны добрые полвольта разностного минимум. Выше показано: 574УД1, на 300 мВ разностного, вносит 7 тысячных, а это довольно мало, по меркам БТ-дифов. Правда, ПТ в модели 574УД1 так и не обрели нормальных параметров, только по умолчанию.Как проверить на отсечку входного дифа если в схеме стоит на входе ОУ ?
Легко-балансный выход умзч (Обведено красным). Всё что нагадило в одном проводе компенсируется нагаживанием в другом проводе.Ну так это очевидно, хотя можно выдумать ситуацию когда искажения усилителя будут противофазны искажениям динамика.
А кто их обижает?А как же межблочные кабели? Зачем обижать их?
Нахрена это нужно, аудиоманьяки сдедают диф подключение, ведь подавляющее большинство первичных источников и динамиков дифференциалльны по природе своей, а остальным это нафиг не нужно. Если чудить, то можно еще защитное заземление с повторителем в приемнике.Немного сложно - аж два ОУ надо потратить лишних, зато - устраняет ВСЕ наводки самыми простыми мерами, без дифференциальной экзотики. И кто на это заморочится?
- пишет нам донна Роза д"Альвадорес.В еще более выигрышном положении усилители которые стабильны и без индуктивности (тот же усилитель 50-ти летней давности Батя).
Ну и правильно: на входе - голый дифкаскад, без эмиттерных резисторов, нафига ему фильтра? - тогда никаких интермодов не услышишь.На входе 100 Ом и 22 пФ (а не 1 кОм и 1 нФ), на входе усилителя Батя его нет вообще (и как сейчас помню не было никаких помех).
Небольшая разбалансировка диф-передатчика и/или дифприёмника равносильна внесению в тракт хороших искажений.диф подключение
- не успокаивается донна Роза д"Альвадорес.В усилителе 1984 года Корделл применил 0,5 мкГн параллельно резистору 0,5 Ом, а не 5...15 мкГн как это ставят многие (мол ни на что это не влияет).
И ООС должна быть токовой, тогда она мощная и пробивает все преграды на своем пути,а значит - быстрая и точная.
Вас, Петровых, не поймёшь: ей - нравится, тебе - не нравится. Только что ты любил ТОС, теперь ты понял, что больше её не любишь.Эта схема мне совсем не нравится.
Принципиально то, что их надо как-то располагать, причём, по законам схемотехники, а ты их не знаешь.На 5 -8 транзисторов больше или меньше,это не принципиально.
Ты точно считал то, о чём утверждаешь?Ну там токи то совсем маленькие,с чего им нагреваться?
Хоть ты нормальный.Я бы так никогда не стал делать,ибо толку от нее в таком включении - мало.
