Vadim Tver
- 19 Май 2023
- 283
- 87
- Баллы
- 11
- ТВЕРЬ
мой товарищ притащил адовый агрегат ,130кг веса моно
да ролик походуА вот кто скажет, что за круглая железочка находится между бошками ГЗ и ГВ, тому пряник с полки.![]()
Ролик, коню понятно. А какой и зачем?да ролик походу![]()
Для лучшей укладки плёнки при перемотке напрямую (минуя блока головок,чтоб лишний раз не тереть абразивом ленты всю конструкцию и уменьшить её истирание -высыпание)Ролик, коню понятно. А какой и зачем?
Тихая подсказка: антишумовой.
Нифига. В процессе прохождения ленты, прижатой к головкам, возникают горизонтальные вибрации по типу смычка у скрипки, ведущие к вч детонации . Ролик в виде подшипника посредине этого участка убирает шумы, гасит эти телепания .Для лучшей укладки плёнки при перемотке напрямую (минуя блока головок,чтоб лишний раз не тереть абразивом ленты всю конструкцию и уменьшить её истирание -высыпание)
Спросони не понял вопроса и описал ролик между катушками. А так и понятно ,что это направляющий ролик в обычных магах просто стойки использовались между головками,сами стирались и плёнка тёрлась,а здесь в виде ролика.Аппарат по моему,передран с Сименса.Сделан на века.Нифига. В процессе прохождения ленты, прижатой к головкам, возникают горизонтальные вибрации по типу смычка у скрипки, ведущие к вч детонации . Ролик в виде подшипника посредине этого участка убирает шумы, гасит эти телепания .
а что мешает его из моно в стерео переделать?Спросил , с какого аппапарат содрали ,сказал ,что лентопротяг с телефункена и что то с тандберга, естественно древних ,усилители сделали сами в английском стиле
Это с усилителем. Необычный у. в две полосы. Сложнейший вых. трансформатор.130кг веса моно
Идиотизм из той же серии, что занять комнату огромными рупорными шкафами.У нас у одного товарища есть пара больших СТМов. Очень хорошие протяжки. Начинка самодельная. Всё здорово, но полкомнаты занимают.
3000руб километровая бобышка . французского полива. 6, 25мм.Это всё, конечно, хорошо!
Но где брать магнитную ленту?
Одно время, помнится, резали ленту из видеокассет, но сейчас и они пропали...
У меня есть фирменный CD Скорпов,записан здорово,но в одном канале прослушивается копирэффект.Чаще аппараты были у тех, кто имел ходы к записям, а уж ленту достать не было проблемой. К примеру, Балаев А. имеет много старинных аппаратов, покупает ленту у переписчиков , те конечно божатся, что перепись с оригинала )
копир-эффект неустраним
А тогда любили делать коррекцию во входной цепи. Чтоб два раза не вставать.Виден невероятно сложный трансформатор на входе УВ
Тоже, увеличивал диаметр ведущего шкива на моторе Ноты-М, делал 19 см и шалел с прироста качества.Запись из комнаты обитой войлоком) У нас таковая была для коментов к видео материалам...во времена "600 сек".Я уже говорил, что пробовал писать на 76/38 см, используя тракт бытового мафона. Сумасшедшее непостижимое качество)
Мы оба знаем) Прирост от корррекции в основном, но не толькои шалел с прироста качества.
Коррекцию не трогал, лень было в 1225й раз перепаивать бедную Ноту-М.Мы оба знаем) Прирост от корррекции в основном, но не только
