"MA Bronze 2"
В далёком месяце апреле, далёкого 2023 года, по наущению уж не знаю кого попросили отремонтировать НЧ динамик двухполосной акустики: "Monitor Audio Bronze 2".
Кто-то, чуть ли не год назад брался за ремонт динамика, но сил хватило лишь на снятие старой, сгоревшей обмотки. Динамик привезли.
Алюминиевый диффузор, резиновый подвес.
6,5" диаметр корзины
Алюминиевый каркас катушки
На счастье, остались концы катушки по которым были определены состав и диаметр провода
Медь. Точно такой же и был применён при намотке новой катушки. Сразу оговорюсь, что не помню ни количество витков, ни активное сопротивление, ни индуктивность новой катушки. То, что это где-то записано - точно, но на данный момент поиски не увенчались успехом.
Корзина пластиковая
Я бы даже сказал - ажурная.
Магнитная система - размеров тоже нет. Утеряны. Но косвенное суждение вынести можно
Отверстие для крепления динамика снаружи фронтальной панели болтом через заднюю стенку.
Индукция на единственном фото с тесламетром
До июля динамик лежал без движения. Наконец собравшись с силами, динамик перемотал
До перемотки его вес был
После перемотки
Ещё раз измерена индукция в зазоре уже с фиксацией показаний на корзине
Всё было собрано в кучку
IMG_20230712_205238.jpg IMG_20230712_205300.jpg IMG_20230712_205304.jpg IMG_20230712_205332.jpg IMG_20230712_205341.jpg IMG_20230712_205919.jpg
Уже не помню почему, но я попросил привезти "одёжку" динамика. И как оказалось не зря...
Данная акустика располагалась в каком-то месте отдохновения начальства на выезде. Видимо была дана команда на установку колонок. Эти должны были висеть на стенке. Вот кронштейн и прихреначили куда глаз лёг. А лег он как раз на то место, где был расположен разделительный фильтр. Его расположение я обозначил маркером - прямоугольник. И предупредил, чтобы в этой области никаких саморезов не вкручивали при установке данной АС. Вторая АС из пары как ни странно избежала такой участи.
Видно сколько саморезов, причём кратно превышающих своей длиной толщину задней стенки, было вкручено. И четыре, по два с каждой стороны, пронзили тело платы разделительного фильтра.
IMG_20230712_214835.jpg IMG_20230711_212907.jpg IMG_20230711_212930.jpg IMG_20230711_212948.jpgIMG_20230711_212957.jpg
В результате такого "бездумного "вандализма"" вышел из строя НЧ динамик. Вероятно...
Сумская обл.
Посмотреть вложение 112076 Посмотреть вложение 112077 Посмотреть вложение 112099
Корзина пластиковая
Посмотреть вложение 112079 Посмотреть вложение 112080
Посмотреть вложение 112081 Посмотреть вложение 112086 Посмотреть вложение 112082
Посмотреть вложение 112083 Посмотреть вложение 112084
После перемотки
Посмотреть вложение 112092 Посмотреть вложение 112093 Посмотреть вложение 112094 Посмотреть вложение 112095 Посмотреть вложение 112096 Посмотреть вложение 112097
Посмотреть вложение 112103 Посмотреть вложение 112104 Посмотреть вложение 112105 Посмотреть вложение 112101Посмотреть вложение 112102
Когда-то думал покупать их. Игорь как подвес/подвижка по гибкости в сравнении с 35гдн например? Мягче?
Если брать в среднем, то у "бронзовых" мягче и стабильно от экземпляра к экземпляру. Так что в этом плане с "этим" там всё хорошо.
................................пронзили тело платы разделительного фильтра.
Электролит НЧ части фильтра вздулся
С потерей ёмкости. Был удалён с платы
Вместо него был припаян составной из двух полярных электролитов соединённых встречно - последовательно с близкой к нужной ёмкости в 18,0 мФ
и упакованных в термотрубку вместе с шунтирующим их кондёрчиком К73-17.
Все дефекты платы фильтра были устранены, всё было прикручено, скручено, собрано.
IMG_20230712_214829.jpg IMG_20230712_221352.jpg IMG_20230712_221358.jpg IMG_20230712_221423.jpg IMG_20230712_221457.jpg IMG_20230712_221518.jpg IMG_20230712_221524.jpg
И с оказией отправлено владельцу.
И всё бы было прекрасно если бы... А "бы" случилось совсем недавно с пищалками. Обе вдруг стали в обрыве. В среду прошлой недели их мне привезли.
Сумская обл.
Как по звуку?
Если честно, то я её даже не подключал! Ткнул батарейкой - всё работает в своём диапазоне. Была бы пара колонок, не преминул бы подключить. А одна... Даже малейшего желания не возникло.
Кстати о ВЧ этих колонок.
Впервые вижу их ВЧ на феррите
Всё собрано аккуратно и без больших смещений чего-либо куда-либо
Сетки сидят плотно, но расположение рядов отверстий не одинаково на паре и направлено абы куда. Ни по вертикали, ни по горизонтали, ни по диагонали.
Подвижка фирменного, золотистого цвета.
Обе в обрыве. Горелого запаха нет. На фланце видны царапки. Видно снимали декоративную накладку с названием фирмы. Под ней крепёжные болты или может быть саморезы. Мне это неведомо.
Слабый усилитель (в клипе) или наоборот, слишком мощный...
Или Д-шник с плохой фильтрацией.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
О, у Игоря оказывается давно лежит динамик с параболическим алюминиевым диффузором. А я все пытался объяснить как он выглядит супротив обычного конусного. _hm_ Разговор тогда был про мои Хитачи-Лоды с такими диффузорами. Обратный купольник с тяни/толканием из центра))
Он уже давно не лежит. С июля прошлого года. К комплекту той акустики шёл саб 10" с похожим профилем алюминиевого диффузора образованного тоже алюминиевым вогнутым колпаком
Болтается у меня из угла в угол. Не удаётся найти подвес нужного размера. У этого, разрыв более чем на половину по наружной окружности полутора.
kolobrkin
4 Дек 2019
Посмотреть вложение 112137 Посмотреть вложение 112138 Посмотреть вложение 112139
Если память не подводит, то металлические решетки просто примагничены.
Нет. Не примагничены. На ВЧ с неодимовыми магнитными системами да, именно так и есть. На ферритовых вклеены.
Не в первый раз встречаюсь с ВЧ от данной фирмы. Все были на неодиме. Но вот
Так вот. Защитные сетки данных ВЧ от "МА", помимо того, что достаточно плотно вставлены в паз, так ещё и вклеены. Видимо в паз клей наливали по минимуму и вставляли сетку.
В первой, на удачу, оказалось его мало и аккуратная проливка спиртом сочленения через тонкую иголку со шприца дала результат.
Сетку удалось сдвинуть вверх. Но этому предшествовали многократная проливка шва спиртом и изобретения "станка" по добыче сетки из паза. "Станок" получился из циркуля (рычаг) и "чесалки" спины, которая служила опорой рычагу.
Цыганской иголки у меня не нашлось, никакое шило в отверстия сетки не лезло и только игла циркуля не гнулась и достаточно надёжно внедрялась в отверстия сетки.
Многократное хождение по кругу с минимальным воздействием на сетку возымели возможность полного её извлечения.
А вот со второй сеткой пришлось помудохаться в прямом смысле слова. С горем пополам и с добавлением ацетона в спирт тоже в пополам, всё же удалось её добыть
из паза. Клея там было прилично. Может кто под локоть толкнул сборщика или сбой программы робота... Не знаю. Но сетка добыта.
Подвижка внешне в отличном состоянии. Тканевый подвес большой ширины и мягкости-эластичности.
IMG_20241020_114439.jpg IMG_20241020_114443.jpg IMG_20241020_114449.jpg IMG_20241020_114453.jpg
Ход подвижки ровный и большой по всей окружности без касания за элементы магнитной системы и деформации полутора подвеса.
С обратной стороны тоже всё в норме.
Ни деформации каркаса, ни кипения клея, ни соскочивших витков катушки намотанной алюминиевым, круглым проводом в меди. Если пробежаться взглядом по пайкам
Видно, что эта (+) в норме. Вторая (-) уже вызывает сомнения
Провод от катушки до пайки подозрительно толстый в отличие от другой стороны. У клемм тоже всё нормально
Каркас алюминиевый и он очень аккуратно приклеен к алюминиевому же колпаку излучателя
Достаточно широкий тепловой зазор
Эта пайка второй подвижки тоже вызывает сомнения
Но пока не проверю - остаются только сомнения. Бывает, что алюминиевый провод катушки подламывается во внутреннем, первом слое. Тут думается мне не тот случай. Катушка мощная. Имеется в виду, что высота намотки и диаметр провода больше чем обычно мне встречались у 1" ВЧ головок данной фирмы или других подобных. Достал из загашника щупы с впаянными иголками. Проверка целостности сочленения между клеммой и проводом катушки после пайки на поводке покажет прав ли я рассуждая о сгнившем проводе после пайки.
Такой дефект мне очень часто встречался.
Как уже было видно на фото выше, магнитная система обычная, на феррите. Прикрытая с обратной стороны прочным, полусферическим, изолирующим от воздействия НЧ колпаком. В керне имеется сквозное отверстие
с "красивыми", овальными фасками как с наружной так и с внутренней поверхностей керна. Внутри колпака видно наполнитель. Достаточно плотный и напоминающий либо войлок, либо спрессованные очёсы.
В сквозное отверстие, до упора вставлена "пробка" из крупнопористого и достаточно жёсткого поролона
В собранном виде, эта "конструкция"
напомнила мне кудрявый лобок подружки из моей юности. Гхм.. Да.
Размеры, те что сумел снять, на рисунке
Толщина и диметр нижнего фланца с керном мне не ведома. Колпак надёжно приклеен к МС.
Зазор МС заполнен магнитной жижей. Заполнен не на весь объём. Основная масса жижи стеклась в область с наибольшей индукцией. Которая измерена уже привычным способом: не в "Hold" и в "Hold". У одной из МС
1741,2 / 1711,0
1682,2 / 1621,2
1591,7 / 1660,4
1670,3 / 1650,5 соответственно
IMG_20241020_173152.jpg IMG_20241020_173347.jpg IMG_20241020_173429.jpg IMG_20241020_173646.jpg
У второй
1597,3 / 1601,9
1681,0 / 1669,1
1651,2 / 1652,0
1571,2 / 1590,0 соответственно
IMG_20241020_172737.jpg IMG_20241020_172441.jpg IMG_20241020_172656.jpg IMG_20241020_172859.jpg
Щуп после купания в жиже выглядел конечно...
Показания прибора
После протирки щупа
показания не поменялись
На данный момент это всё, что имею сказать по этим пищалкам.
Ну воооот! Подозрения оправдались!
Пайка разрушена лишь слегка в обеих головках. Но этого достаточно для отсутствия контакта. У одной по (-), у второй по (+). Провод катушки в обоих случаях прилегает по всей длине пайки с потерей контакта. А вот в полуде ли оба конца или нет - это вопрос животрепещущий. Если нет - проблема. Несмотря на специальный флюс для алюминия, он не всегда облуживается. Там где провод в меди - без проблем.
Надо паять. Только не сегодня. Уже десятый час вечера.
Если фото получились удачными, завтра выложу.
Андрей Мирошников
