Заднюю стенку из картона с отверстиями не совсем корректно называть ПАС. Это другое
Открытым акустическим оформлением (ОЯ) головки называется такое ее оформление, при котором задняя сторона звукоизлучающей поверхности диффузора головки не изолирована акустически от передней. В качестве открытого оформления применяется ящик, обычно имеющий форму параллелепипеда, с...
ldsound.info
Возьмите динамик и закройте его с задней стороны корпусом, в котором просверлены отверстия. На эти отверстия натяните ткань, которую для фиксации лучше приклеить к этому корпусу, см. схему слева на рис. 1. При работе динамика диффузор приводит в движение воздух. Воздух, приводимый в движение...
ldsound.info
В этой статье мы расскажем о ПАС! Панель акустического сопротивления – ПАС. Лучше всего взять широкополосный динамик и закрыть его с задней стороны корпусом, в котором надо насверлить отверстий. На данные отверстия надо натянуть ткань, которую для фиксации необходимо приклеить к данному корпусу.
zvukomaniya.ru
На этом сайте была дискуссия о панелях акустического сопротивления. https://ldsound.info/pas-panel-akusticheskogo-soprotivleniya/ Одной из трудностей при их создании является плохая повторяемость, обусловленная разной плотностью и акустическими свойствами применяемой в ПАС ткани. Возможной...
ldsound.club
Мне вчера сказали что это тоже пас
колонка эстония-3 и 2 от 6гдр-1, 1 гд-18 снят задняя стенка сплошная толстая глухая посчитал литраж по памяти получилось 180 литров - нормальный такой холодильник под нч динамики типа 6гд-2
Прикрутил динамик внутрь пластикового корпуса колонки лидер 206 стерео хотя бы просто отслушать первично
Сами динамики немножко в не станларт шесть на девять дюймов
По факту там 15,5*23,5 см, а 6*9"
Обычно идёт 15*22,2-22,5 см в длину это будет между третьей и второй волной подвеса
В таком импровизированном оформлении что-то есть какой-то звук есть
Сама колонка внутри 33х31.5 см
Глубиной примерно 9,5 см
Решетка в АС размерами 8*3 мм
не знаю насколько площадь отверстий потянет на какое-то подобие ПАС и само оформление на какое-то подобие ОЯ о само АЧХ динамика на слух слышу как резонанс Гц на 100-120
Горб на 2 кГц приличный но уже на хорошей громкости
такие себе радио динамики в ламповый приемник с ящиком литров под 50
Включил белорусскую группу троица и satisfaction роллингов на маленькой громкости очень хорошо по верхам на средней надо подрезать,
Но надо послушать в серию на хорошем усилителе не на чем пока слушать вот приедет кёртинг с его тонкомпенсацией мне кажется будет самое то.
Ещё слушал минусовку Джорджа Майкла и включил гитару на неоновых струнах звучит просто бомбический потом послушал как по низам выдерживает динамик ну на свои условно 5 Вт и свой размер сколько-то он гитару даже выдерживает
