Rokos
- 1 Сен 2022
- 723
- 340
- 28
- Словакия
- Нитра
- Бранислав
Давно уже хочу добраться до этого своеобразного аппарата, т.к. звук у него весьма противоречивый. С одной стороны усилитель высшего класса с тонкомпенсацией, с другой стороны внутренняя АС, которая едва ли может считаться даже 2-м классом. Пока что в голову приходит замена ВЧ на 2гдш-16-8, пара таких у меня давно валяется без дела, обладая вменяемой АЧХ аж с 800гц. Аппарат носимый, но дико тяжёлый, поэтому для фильтра придётся мотать компактные катушки на сердечнике. Учитывая мощность 3,5ватт/канал, не думаю что надо мотать толстым проводом, подойдёт и 0,25мм. Пока что снял АЧХ впритык для каждого дина и общую для каждого канала с 50см. Регулятор громкости мафона в крайнем правом положении, чтоб исключить воздействие тонкомп. до минимума. НЧ так же буду промазывать, чтоб убрать горбы и ямы, но без фанатизма, чтоб не угробить чуйку. Конкретный минус аппарата - невозможность оперативной сборки/разборки!
При работающей тонкомпенсации (регулятор громкости на 12 часов и оба тембра так же) общая АЧХ не выглядит такой уж и чудовищной (картинка 3).
Внизу такая отрыжка, даже не верится, что такое может быть! В случае с НЧ непонятно на какой частоте валить, 400Гц катушкой? Ещё раз приведу АЧХ 2гдш-16, который планирую ставить.
