Магнитола Panasonic RX-DS790 (не вынимается кассета)
  • Автор темы Автор темы Tayana
Tayana
Новый
3 Фев 2024
Rossya
Добрый день!
Умоляю, помогите советом! Кассета заблокирована в кассетоприёмнике. При нажатии Eject - дверца открывается на 5 мм. Перемотка не работает.....
Поиски в инете не увенчались успехом. Как вынуть кассету? Никаких отверстий в отсеке для батареек не нашла. Как "увидеть маховик и промотать по стрелке" (это из инструкций в инете)?
Или есть другие способы освободить кассету? Она мне очень дорога.
Тут нужен человек с опытом на дом. Говорят, у привода летят пластмассовые шестерёнки https://magnitolia.blogspot.com/2016/03/panasonic-rx-ds790.html , и просто могло намотать ленту на вал... Чтобы дверка открылась, должна опуститься каретка с универсальной головкой, стирающей головкой и приводным резиновым роликом. Пока каретка не опустится - крышка не откроется. Посветите фонариком внутрь: задвинута ли универсальная головка в кассету или же она - внизу и видно её торец? Не видно ли 5 метров ленты в кассетоприёмнике?
Сзади на корпусе есть сервисное отверстие
Через него надо аккуратно продвинуть режимную шестерню,чтобы освободить прижим головки.
Потом она вынется.Ну или снимать заднюю крышку и аккуратно вращая диски с пассиками выбрать нужное положение прижимного стола.
Пассик устал ,и у него не хватает сил отвести столик или наоборот обеспечить прижим до нужного положения.
Спасибо за ответ. Всё обследовала - нет этого сервисного отверстия - ни на задней стенке, ни в отсеке для батареек, ни на дне магнитофона...(
Спасибо за совет. Кассета сидит плотно. Увидеть ничего невозможно((
А поиски были?
Вот подобные случаи
https://www.youtube.com/watch?v=QyiDRGbvX2o
не помогает?
Тогда снимать заднюю крышку и аналогично подкручивать шестерёнки.
Не всегда просто снять, могу понадобиться длинные отвертки.
Эх! Завелась тут одна девушка, да и та, поматросила нас и бросила. Больше мы её не увидим. :cry:
Ну ладно, есть хоть один плюс - можно будет не так сильно следить за своими не совсем цензурными выражениями.
Пригласили бы её отремонтировали... (запятая – таки на Ваше усмотрение;))
Была подобная жуть с аппаратом, у которого карман на две кассеты, с одним тонвалом, идущим насквозь через обе кассеты. Зажевал ленту, намотал на тонвал, намотанная лента не давала кассете и карману открыться.
А самая злая засада была при ремонте импорта- не было длинных отверток , крестовых, дотянуться сзади до утопленных на 15-20см винтов. И это еще не все, попадались гнусы типа Филипса и его Филиной псарни, с хитрож...ми винтиками под звездочку с торчащей из нее херовинкой. Сказал владельцу- найдешь такую отвертку- не вопрос, поменяю пасик в протяге. А пока- извиняй. ( До до этого спросил на рынке такую отвертку- за нее попросили дороже самого ремонта. )
Я использовал долго для разбора магнитол отвёртки из телемастерских и для ремонта швейных машин,они очень длинные,просто стачивал шлиц поуже,под филлипс.
И до сих пор одну такую использую,она 35см примерно длиной.
А насадки под звёздочки с выступом просто можно отдельно купить в хозмагах.
У меня целый набор всех разных,так как немецкие машины в парке.
Сейчас да. Тогда нет.
На крайняк,берётся шлицевая,подходящая,посередине шлица внизу пропил надфилем круглым,и по краям шлиц стачиваем под пазы винта.
Делал и так и стачивал под шестигранник. И ручку у отвертки стачивал, дотянуться до винта в глубине аппарата. Все было. +like
К сожалению, они не лезут по диаметру, приходится покупать разные и хитрые отвертки, иногда ну очень длинные. Иногда закручено ну очень сильно.
У мужчин обычно инструментов побольше, а у женщин их нет, им приходится искать мужчинок чтобы они сделали. Им проще пирожков испечь, чем возиться с железяками, минеральными несъедобными маслами и прочей гадостью.
А скажите, вам не кажется, что у этого Пананосика нет задней крышки, а есть коробка и морда, на которой вся начинка, механика , сидиплеер наверху. И открутив винты сзади, вся эта огудина вынимается вместе. И уже изнутри можно добраться до протяги и кармана с лентой?
Самую длинную крестовую отвёртку (30 см) купил в Ростове, 20 см полно на каждом углу.
У женщин тоже есть инструменты, которых у мужчин нет. Всегда можно договориться от обмене опытом. Жена например из Ростова аж в Питер поехала. Теперь чиню ей всякие штуки.
Я не знаю, этот аппарат в руках не держал, но похоже что именно так - снять заднюю стенку и получить доступ к маховику.
На видео заявляют что это фирменная фишка Панасоника - сделано так чтобы без работы лентопротяга прижимной ролик в режиме Play отходил от ведущего вала чтобы какой-нибудь владелец или дитё не оставило в этом положении и без питания магнитофон ибо это приведет к деформации прижимного ролика, но поскольку был режим Play, кассетоприёмник заблокирован. Ну и пишут про ослабление пассиков с тем же успехом.
Надо разбирать и обычно нужна обычная отвертка крест, но длинная и не толстая.
Думаю, подобным кассетникам много-много лет и резинки внутри в плохом состоянии, да и вообще механика не обязана столько работать.
В хороших руках, с новыми резинками, со смазкой, чисткой всё должно заработать, но это надо возиться.
Когда-то это была мечта, а сегодня никому не нужный хлам.
За цей час могли б домовитись з дівчиною про зустріч і витягти ту нещасну касету. Теоретики.
Похоже, все именно так, как вы пишете. На ходу лопается пасик маховика тонвала, голова оказывается внутри кассеты, отъехать она уже не может, карман открыть нельзя.
Сколько попадалось в конце 90-х всяких музцентров. там привод ролика и движения головок сделан по принципу видака, от программной шестерни, а она уже от тонвала. И зацеп программной шестерни маховиком производится за один оборот , потом маховик крутится свободно, до следующего обращения к нему.
Спасибо всем! Посоветовали -При включенной сети, и нажатой клавише Eject, некоторым усилием рукой завершить открывание дверцы кассетника, которая остановилась на 5 мм открытия. И .... о, чудо! Всё получилось!!!
viktor-156
