McCauley 6174
Частота Отклик (-3 дБ) 15 Гц - 800 Гц
Рекомендуемый объем корпуса 169,9 л
Полный диапазон 800 Вт
Чувствительность 94 дБ
Резонанс свободного воздуха (Fs) 20
Сопротивление катушки постоянного тока 4 Ом (Re/Dcr) 5,6 Ом
Электрические потери (Qes) 0,38
Механические потери (Qms) 2,9
Общий коэффициент качества (Qts) 0,34
Эквивалентный объем воздуха (vas) 733,41 л
Эффективная площадь поршня (Sd) 1283,87 см²
Экскурсия -- Макс. BL (Xmax) 15,24 мм
Объемное смещение (Vd) 3,28 л
Индуктивность ВК (Le) 1,1 мГн
БЛ Фактор 15,3 Тм
Эффективная подвижная масса 0,222 кг
Номинальная эффективность 0,0066%
Плотность потока 13500 Гс
Диаметр 444,5 мм
Эффективный диаметр поршня 406,4 мм
Диаметр выреза передней панели крепления 426,21 мм
Вес нетто 16,68 кг.
Звуковая катушка 101,6 мм
Монструозо вхатонэвносико!
Не соответствуют друг другу отдача и эффективность, а также нижняя граница 15 Гц - добротности и предложенному объёму оформления. Также непонятка с активным сопротивлением и экскурсией.
Враки на враках, и враками погоняют.
Если не соврали в АЧХ, то верхняя граница его нормальной работы - 50 Гц.
Общую добротность назвали очень странно. Да и вообще, очень много странной терминологии.
К примеру, диапазон в ваттах не измеряется. 800 Вт пиковая мощность для средней четырехдюймовой катушки. Паспортная, или долговременная, в три раза ниже.
Если кому интересно нашёл pdf c замерамы.
Вот такой еще файлик есть.
    567.5 KB · Просмотры: 108
vlad'mir
