- 5 Июл 2019
- 4,603
- 2,744
- 129
- 37
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Технические характеристики:
Мощность: 2000 Вт (при нагрузке 2 Ом, 4 Ом или 8 Ом)
Частотный диапазон: 10 – 100000 Гц
Завал АЧХ на краях диапазона 20 – 20000 Гц: -0,25 дБ
Завал АЧХ на краях диапазона 10 – 100000 Гц: -3 дБ
Коэффициент гармоник: 0,005%
Динамический запас: 2 дБ
Входная чувствительность: 5 В (XLR), 2,5 В (RCA)
Отношение сигнал/шум: 127 дБ (XLR), 123 дБ (RCA)
Входной импеданс: 10 кОм
Коэффициент демпфирования: более 40
Потребляемая мощность: 3000 Вт
Габариты (ШхВхГ): 451x313x625 мм (каждый модуль)
Масса: 55,8 кг (коммутационный модуль) и 57,6 кг (силовой модуль)
Особенности моноусилителя мощности McIntosh MC2KW:
- Трехблочная балансная конструкция
- Выходной автотрансформатор для точного согласования с акустикой
- Есть подключение типа tri-wiring
- Стрелочный индикатор мощности
- Тороидальный трансформатор весом 12 кг в каждом из силовых модулей
- Трансформатор с сердечником R-core в коммутационном модуле.
- Подсветка светодиодная, оптоволоконная
- Стрелочный ваттметр с режимами работы: мощность в реальном времени и пиковая мощность.
- Входы RCA, 2 балансных XLR
- Выходы RCA, балансный XLR
- Выход на акустические системы: 9 пар винтовых позолоченных клемм (по 3 пары для акустики с импедансом в 2 Ом, 4 Ом и 8 Ом)
- 2 триггерных разъема, два 16-пиновых и два 21-пиновых разъема
- Защита от большого пускового тока
- Конвекционное охлаждение
Описание:
Флагманская модель McIntosh MC2KW способна удивить оригинальностью и смелостью конструкции. В ней воплотились многие передовые идеи компании, в т. ч. разделение оконечного моноусилителя на три блока, два из которых представляют собой идентичные силовые модули мощностью по 1 кВт. Каждый из этих «близнецов» содержит в себе половину общей балансной схемы и БП. Третий блок несет ответственность за коммутацию и имеет выходной автотрансформатор, обеспечивающий точное согласование MC2KW с акустикой, сопротивление которой равно 2, 4 или 8 Ом, а также способствующий минимизации шумов и искажений. На его стеклянной панели, оснащенной алюминиевыми ручками для переноски, присутствует стрелочный ваттметр. Справа расположен LED-индикатор срабатывания защиты Power Guard и светодиод включения в сеть. Ниже находится селектор режимов работы ваттметра с функцией отключения его подсветки, а также ручка вкл./выкл. усилителя с функцией перевода в режим дистанционного управления с использованием триггерных разъемов. Фронтальная панель имеет оптоволоконную подсветку, совмещенную с LED-диодами.
McIntosh MC2KW выдает мощность в 2000 Вт независимо от нагрузки, при этом КНИ не превышает 0,005%. В пиках достигается внушительный показатель в 8000 Вт! Благодаря такому запасу MC2KW способен передать полный динамический диапазон звучания симфонического оркестра. В цепях используются металлопленочные резисторы и пленочные конденсаторы с низким уровнем диэлектрической абсорбции. В каждом силовом блоке установлен крупный тороидальный трансформатор и электролитические конденсаторы с большим емкостным запасом.
Кроме системы защиты от перегрузки Power Guard на борту присутствует контур Thermal Protection, препятствующий перегреву мощника, а также цепи Sentry Monitor, отключающие выходной каскад при коротком замыкании.
Коммутационный блок оснащен двумя 16-пиновыми и двумя 21-пиновыми гнездами для подсоединения силовых модулей. На его тыльной стороне находятся два балансных входных разъема и один RCA, а также переключатель для выбора между ними. Выходы: разъемы XLR и RCA. Есть два триггерных гнезда (In и Out). Для работы с акустикой имеются 9 пар винтовых клемм (по три пары для колонок, имеющих импеданс в 2, 4 или 8 Ом), с помощью которых можно организовать двух- или трехкабельное подключение.
