МДФ
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Поделитесь кто и как работает с МДФ. Меня в первую очередь интересует изготовление корпусов АС. Как делаются стыки: на клей, саморезы или ещё каким то образом. Чем можно выравнивать не ровности, швы и т.д. Декоративная отделка: ламинирование, окраска или ещё что то интересное.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Клей ПВА или тайбонд.. иногда под шплинт, чаще проклейка стыка через период брусками мдф..
на клею держит насмерть.
шлифуется на ура, и стыки и швы...
грунт и окраска эмалями .. шпон гемор .. самоклейки полно и цвет и фактура... феном нагрел и растянулось.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я так понимаю в этом случаи стыки должны быть обработаны с особым усердием иначе на пленке все появится. Пленка обычная или есть специальная для МДФ?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Шканты, ПВА. Саморезы изнутри.
Финиш шпон.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
самоклейка во всех строительных... полируете мдф и если не лень можно вскрыть слоем лака или грунтовки...так плёнка прилипает лучше.... грунт мелкие царапки скроет
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Вы ведь не под 45гр. панели режете и клеите, правильно? Под 90 пилите и клеите внакладку. Поэтому, с каким бы усердием вы стыки не заравнивали, ступенька через какое-то время все равно проявится... даже под шпоном, не говоря уж про пленки и краски. Это происходит потому, что МДФ имеет разную плотность в продольном и поперечном направлениях.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Кромки под ∡45º (фрезер, мелкозубая циркулярка). Сборка на ПВА ленточными и уґловыми струбцинами.
_da
Перед сборкой склеиваемые поверхности пропитать жидким ПВА + несколько шплинтов на сторону.
*) Кореш с внешней отделкой не заморачивался. Заґрунтовал МДФ жидким ПВА, поверху обычные бумажные обои на тот же ПВА поґуще ("на мокрую") + по обоям несколько слоёв акриловоґо лака. Забавно получилось, коробки в интеръер вписАлись шикарно.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Без специального распиловочного стола кромки под 45 - пустая затея. К сожалению... А если у автора топика был бы такой стол, он бы тут вопросы не задавал. Наверное...
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Какой выход? Делать стыки под 45 гр.
Есть фрезер и фреза под 45.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Обычным фрезером по направляющей шине. Ровненько;)
О столе молчу smile_10
Сделайте фрезеру простенькую направляющую шину. Струбцинами шину на панель, и вжик...
+ шканты, как ТУТ. Со временем ничё не распалзаицца;)
*) А ежели прикупите фрезу ∡45º под замОк – то ващще...
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Как то в прошлом делал вот так ну только по дереву.
Как вообще МДФ фрезами обрабатывается? Или требуются какие то особенные для МДФ.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Легко. В этих ваших интернетах смотрите таблички "толщина-обороты-подача".
(иноґда, дабы не заводить циркулярку, режу 6-8-10мм МДФ фрезером)
Для набития руки сначала тренинґ на кошках на отходах МДФ.
Не заморачивался... Ґлавное – свежеострые.
*) прикупите простенький респиратор. Мелкодисперсной пылюкиииии... туман.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ну я прям не знаю... Фрезер фрезером, а стол столом. Конечно, если вы сможете выдержать размеры и прямые углы при распиловке с высокой точностью, тогда да. Иначе, не сложится у вас коробочка. Щели будут. Даже если вы их потом зальете чем-нибудь, все равно, сама склейка будет некачественной, поверхности же плохо подогнаны. Где схатит клей, а где нет. Не знаю... Я пробовал под 45. Хорошо не получилось. Попробуйте, может у вас выйдет...
Чем пилить то собираетесь? Нужна очень высокая точность.
Лично я не стал заморачиваться. Пилю под 90. Ну а с отделкой можно и повременить, если себе делаете. Через тройку месяцев усадка произойдет, и можно отделывать.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Не торопясь можно и 45 .. делал пилой ручной макита... главное линейку правильно выставить и ровный эталонный направляющий упор
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ежели щели, то на эдакое тесто: ПВА + мука –> через пару суток аки железобетонный пластик.
Ф*иґ расчепирил, ф*иґ сломал...smile_10
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну это высший пилотаж. На верное не один кубометр дров надо испортить во всяком случаи для меня.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
а как иначе... быстро только кошки родятся, шишки надо набивать, без них руки как надо не становятся ...и норовят опять к жопе сползти.
я первый раз два кусочка запилил, составил, проверил 90 градусов что есть... и начал на чистовую.. основная трудность это диск пилы относительно линейки точно 45 выставить...тут надо несколько инструментов измерительных применить...ибо транспортиры порой ошибаются на градус, а то и два... я купил специальный угломер... он выручает теперь..
мдф лучше фанеры...мягче и легче лечить ошибки и косяки.... как Апалыч написал...опилки с клеем потом исправят то что было страшно не красиво.
Engelsit
