Переходные процессы самого фильтра пытался выдать за искажения сигнала
петров беспрерывно пытается выдавать переходные процессы в усилителе за нелинейные искажения, и чо?
СМЕРШ, я пользуюсь для измерения искажений в установившемся режиме вот таким ИНИ (продукты искажений, в т.ч. и коммутационные искажения). Смотреть надо после 17-го периода, там где заканчиваются переходные процессы в самом фильтре.
Значит, в брусах должно быть гораздо больше 17-и периодов и смотреть надо 18-й или позже. (там будут только фазовые искажения порядка микроградусов)
Именно поэтому они и не пригодны для измерения искажений бурстов.
Всё наоборот - брусы не пригодны для измерения чего бы то ни было.
Не только режекторные фильтры не могут мгновенно выйти на установившийся режим, но и полосовые.
я больше скажу - даже ФНЧ не могут мгновенно выйти на установившийся режим,
а ФНЧ, это все, без исключения усилители, даже безоосные.
Только через 240 периодов можно считать что выходной сигнал вышел на установившийся режим. А вы пытаетесь увидеть результат на первом периоде,
не-а, это ты беспрерывно пытаешься увидеть результат на первом периоде, а тебе куча народу говорят, что это некрасиво.
В Спектралабе есть опция тон бурст. Чего проще- дать его на вход , пущай проанализирует, чего там в продуктах завелось лишнего, окромя самого тона?
Скрипач не нужен, без всякого спектралаба отлично слышно период повторения пачек импульсов.
Что касается формирования сигнала в виде бурстов то достаточно знать арифметику за первый класс. Применяю только сложение и вычитание и никаких умножений,
Вот это очень интересненько, Это с чем надо складывать синус, чтоб в нём перерывы получились?
а я скажу с чем: чтобы получить брусы, надо от синуса отнять готовые брусы, которые легко получаются с помощью вычитания других брусов от другого синуса и т.д.
В версии 9 можно измерять спектр и THD первого периода без какого либо смещения окна анализа,
невозможно в мк9 измерить спектр и тхд первого периода.
поскольку преобразование Фурье производится не для первого и не для второго и не для последнего, а для одного из бесконечного количества периодов,
то программа проводит вычисления исходя из этого обязательного условия,
и даже называть называть период первым или каким угодно по счёту - это адская безграмотность в отношении преобразования Фурье.
мк9 просто не даёт возможности получить тхд изолированного куска синусоиды, поскольку он уже не период синуса.
Это сделано умышленно, чтоб дураки не получили страшного.
Период задаётся принудительно в специально обученном окошке, но вносить надо частоту.
В LTS cделано по другому - периодом считается минимальный повторяющийся фрагмент сигнала,
если повтора нет, то период - всё что происходит за время рассчёта,
поэтому можно получить спектр синусоидального импульса.
думаю не надо объяснять что разложить в ряд Фурье можно любой сигнал, в том числе и произвольной формы.
Нет, не любой, только периодический.
вот результат измерения спектра на первом периоде в МС9 и в МС11
это результаты измерения не на первом периоде,
только безграмотные пользователи микрокапа думают, что первого.
