Модернизация Бриг 001с (Бриг 001СМ) Автор: Орлов В.В.
Ну вы мужики даете, вернее не даете развиваться парню.🙂 Денис именно по этой конструкции никого не слушай и иди к цели. Вот тут сам разработчик Анатолий Лихницкий отвечал на вопросы по усилителю...
Спасибо , работа продолжается , скоро будит готова, слишком много времени занимает подборка деталей, каждое сопративление приходится подбирать прибором иначе никак.
Денис, я все-таки против Брига, меня не убедить! Регуляторы но дискрет. резисторах - единственное что оставил, они сейчас в ламп. конструкциях.
Лучше соберите Шушуринский, комплементарные кт502-503, кт814-815, кт818-819, а не дурацкие "квази"-трнзисторы... И можно в реж. АВ, ток 300-40мА.
После окончания брига, в проекте собрать ум по схеме Акулиничева, если поделитесь ссылкой или схемой ум Шуширина буду благодарин , зима длинная можно и собрать. За ранее спасибо!
УНЧ Шушурина 11 номер за 1978 год, Радио.
И можно в реж. АВ, ток 300-500мА, исправил...
Вот проект по ум Акулиничева ждет своего часа на воплощение в жизнь
Симфонию взял по обмену в 1998г, отдал Зыковский на П601И. И живет с тех времен, все что надо , сделал, фильтры на МБГО и К71-5, нормальная задн. стенка, выбрал 1гд-3 из 10шт, и т.д.
Акулиничев за 1993 год я собирал в макете, был поражен удивительно прозрачным звуком. Ни одна схема не играла так как эта.
После окончания брига, добавлю тему по этому ум, впринципи детали набраны , нужно про травить и просверлить плату, можно будит собирать, интересно будит послушать этот усилитель
Какой вы использовали пред и тембр блок в ум Акулиничева?? Я разработал пред на к140уд1а оправдается ли данное решение в данной схеме ум ??
Пред не нужен, чутья достаточно, а тембрами давно не балуюсь, когда научился колонки правильные делать. Им костыли в виде темброблока совершенно не нужны. Особенно учитывая изначально порочный подход к построению схемы темброблока. Юра в курсе, о чём я говорю.
Монтаж деталей завершен, завтра буду в первые запускать , пока навесным вариантом но не терпится проверить. Самое время браться за корпус, только идей пока нет(
Заканчиваются последние приготовления к первому запуску , ум получился довольно компактным. Габариты без корпуса: ШхГхВ - 30×20×7см, вес около 2,5 кг. (1й вариант) Корпус планируется изготавливать из цельной алюминиевой шины толщиной около 5 мм, данная шина будит играть роль декоративной панели и радиатора охлаждения. Габариты: Ш×Г×В - не более 32×22×9 см ,вес не более 5-6 кг. (2й вариант) уменьшенная копия амфитона у002, интересный вариант с боковыми радиаторами.
Денис, позвольте, но:
1. Всякие многопол. 4-10-пол. рег. тембра, это хватило, сразу. Тонкомпенсир. РГ, чуть подольше, до конца 80-х.
2. Да... пред на к140уд1а. Отгадайте с одного раза.
чуть в сторону от темы. Вчера привезли пару шикарных выходников для моего однотакта на 2а3, они намотаны на приличном железе , омическое низкое. Включил и поверить не мог, что так зазвучал мой привычный однотакт. Ощущение, что мощность выросла вдесятеро. Подача совершенно иная, прозрачность и превосходный баланс. Нет слов. Никакие транзюки с этим шедевром не сравнятся, там своё всё, очень красивое, но акценты на другое, на какой-то музыке более выгодные. но в целом лампа лучше.
Саша, наконец приобрел для 2а3 хорошие ТВЗ!!!
Читаю форум, и удивляюсь, "каждое сопративление приходится подбирать прибором иначе никак" . А мы как то обходились, или не так "сопротивлялись"....
Юра, трансы TW20SE Аудиоинструмент, делали по нашему заказу, вторичка с отводом , на полную Ктр равен 21,4 а на отводе -220в к 8 в, что-то вроде 27 раз. Самое то , 6 кил на 8 ом.
Это хорошо, когда по заказу... Мне тогда привезли, с какой-то распродажи Аудиоинструмента, давно было. С ними, только для начинающих, даже по частотке сильно отличались, по r1 акт процентов на 20-30.
Аудиоинструмент , всё, что заказывали у них, выполнено строго в рамках заказа, без отсебятины, сколько просил, столько и получи Исполнено крепко и просто, к тому же на удивление недорого. Уважаю.
Тоже немного не в тему, НО о качестве комплектующих, разбросов деталей и т.п.
Как любил говорить подполковник: "мне насрать на внешние условия, должно работать - и всё!". А он, вообще, воевал в Анголе, многие - во Вьетнаме, все в тех. подразделениях.
Сие ЧУДО инженерной мысли, не опровдал ожидания!!!
Столько труда в пустую, схема ужастно капризная, такое чувство что схема работает на пределе параметров деталей, руки опустились. Не хочется дальше с ним мучатся. После 3х дней юзанья мне показалось что даже Вега 122с мягче звучит, перекрестился. Включил амфитон опять звучит лучше, свечку что ле пойти поставить за свой слух?
Как обычно говорю, "а я то думал, а он(она, оно) оказалось", из народной лексики.
Самое простое, УМ на LM3886 National Semiconductors, можно пред на лампе, в начале все объяснял.
Повторюсь. Привозили в начале ноября мощник на транзисторах с ламповой грелкой, зуевский многопетлевик с драйвером на 6н1п (6н6п осталась в итоге) Считал раньше его приличным усилителем, но какой же там мерзкий свистящий звук, даже лампа не помогла его облагородить. Вот же пакость. Свой латеральник включил потом, как увезли Зуя, еле отдышался.
Так может что-то не так запаяли?
Скорее всего так и есть, звук этой легенды 70-х никакой. Просто другие схемы были ещё хуже.
Недаром сам Лихницкий призадумался после опытов с сочинением суперсхемы, когда его собранная на картонке простецкая схемка обыграла эту новую враз.
Например усилитель Худа, всего 4 транз., делал в конце 90-х, выход на 2N3055. Ток покоя был примерно 1,5-2А, с одного канала, не забывать!
Для Худа сегодня пойди найди транзисторы, одна голимая подделка. У настоящих 2N3055 емкость б-к несколько тысяч пф, соответственно площади кристалла, внутри медный теплоотвод под кристаллом и медная подошва. В отличие от убогой подделки с крохотным 1, 5мм кристалликом. Чехи KD502 -503 идут сюда удачно, ещё венгры KUY12
При не долгих размышлениях и основываясь на собственном опыте, было принято решение о внесении изменений в схему.
После применения изменений указанных на фото Бриг зазвучал - зазвучал ощутимо лучше, звук очень раскрытый особенно по вч/сч, сбалансированые и собранные низкие, нет зжатости и гулкости.
Данное решение стабилизировало тепловой режим, предвыходные транзисторы без радиаторов отлично себя чувствуют, выходные транзисторы при высокой громкости слегка теплые при значительно малом (в сравнении с оригинальным бригом) размере радиаторов.
схема вашей термостабилизации опасна тем, что случайно закоротив переменником базу и эмиттер термотранзистора, получите сквозной ток через выходные транзисторы. Обычно коротят базу-коллектор этого транзистора, а эта схема косая.
Вы правы, последствия данного решения мне известны. Но изменения отмечены красным, базовая схема по прежнему бриговская.
Станислав В..
